Gmek
ВАЗ 2101 "Gmek" (Босфор)
Бери topla. Отработал 7 лет, пока пе@ерасты на сервисе быстрой зарядкой не угробили. Из ухода - была только доливка дистиллята без танцев с бубном типа зарядки со снятием с авто и пр.
Стоит веста 2-й год брали до 500 грн зас наверное в 6 сотен можно вложиться, 2 кальциевые пластины как пишут, крутит хорошо, правда у меня стартер редукторный..... 2 месяца простоя в холодном гараже и потом при минус 10 завел машину (после капитал двигателя, поэтому завелась не с первого раза, а пришлось немного помучаться, пока зажигание угадал для широкофазного распредвала)
Я если буду покупать аккум, то буду брать только Centra. Мой прежний Centra отработал 10(!)лет, только зимой стал слабовато тянуть, а тут подвернулась Веста б/у нахаляву.А так бы по-любому Centra!
kontinental, optimus prime, я как раз и остановил свой выбор на нем. У многих моих знакомых такая АКБ стоит, так они очень довольны.
Итакс...
АКБ куплена...
Хотел я конечно форс, но знакомый у которого покупал отсоветовал (у него был и форс), говорит мол стали они на порядок хуже сейчас. И взял и дал мне FIAMM на 60Ач.
Обошелся он мне в 500 грн по знакомству + забрал мой старый за 80 грн.
Сейчас пойду искать проблему горящей лампочки заряда АКБ (АКБ заряжается, горит только лампа)
10й предохранитель решит твой вопрос. У меня подмигивала...поменял предохранитель и всё стало на свои места..проверял без него..лампочка горит постоянно, а заряд идёт.
ИМХО.
Bogdan, с предохранителями все хорошо, тут проблема в чем-то другом. Есть подозрения на массу реле на правом брызговике.
А проблемку горящей лампочки я все таки поборол :bi:
Оказалось все очень просто - слетел провод со стартера...
В планах на ближайшую неделю покупка новой летней резины, так как моя уже поизносилась, пока в раздумьях что брать, но думаю это будет что-то не супер дорогое. Возможно росава или бел шина.
nazgul, ага я доволен как слон после купания :multi:
Сегодня утром машинка отказалась ехать :(
Заводится и тут же глохнет, даже на подсосе...
После перестала вообще заводиться.
Что может быть?
Свечи я заменил - все равно не помогло...
Дмитрий $, да насос вроде работает, но подозрения имеются...
Gmek, вроде в этом деле не канают, симптомы реально его. Посмотрели может стакан-прокладку поломало у мя было такое. Вручную качает а так нет
Проблема так и не решилась...
Теперь стало все наоборот, машина на ХХ работает хорошо, но как только трогаешься едет рывками и глохнет, после чего может вообще не завестись...
Помогайте советом...
Очень высокий/низкий цровень в поплавковой камере?
alexdoc, да я сначала вообще ее завести не мог, пока не подергал провода. Думаю проблему искать нужно или в крышке трамблера или в проводах.
alexdoc, это 100%, да и особо не разбираюсь я в карбюраторе :(
Проблему сегодня решил :)
Оказался ВВ провод от катушки.
Так же сегодня решил заменить передние колодки, так как скрип появился не выносимый. В ходе работ был выявлен левый внутренний закисший цилиндр. Завтра буду менять его или попробую разработать. Колодка с внутренней стороны была как будто погрызана кем-то :multi:
Вобщем правую сторону заменил, а с левой завтра поработаю еще...
Колодки взял AURORA
Так и не получилось у меня разработать цилиндр...
Лопнул он в процессе :(
В общем по итогу - заменен цилиндр на новый и прокачаны тормоза.
Пока полет отличный, тормозим хорошо :multi:
