RusLi 461 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2012 создаваемый еффект при торможении похож на то, как будто к заднему бамперу резинку привязали! тьфутыпля. Она же еще не ездит ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_ВаряГ_ 106 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2012 Классный проект! Буду следить очень заинтриговал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 И так, поехал я вчера на СТО ( Боярка) с надеждой уехать от туда на ней. Мотор работает, но генератор не дает зарядки, либо гена мертвый либо в електрике проблемы. Аккум схохший, в фарах нет лампочек. При включении левого поворота моргает правый, при включении правого - ничего не моргает... Ну в общем уехал я на ней, но на тросу Тормоза огонь - на тросу тормозил тянущую ауди дизель Притащил к Вертолету: Думаю тут дело пойдет быстрее ах да, удлинил шток педали сцепления на 1см - то что надо, сцепление выжимается в 1см от пола. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 ах да, удлинил шток педали сцепления на 1см - то что надо, сцепление выжимается в 1см от пола. А зачем такое было делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 А зачем такое было делать? педаль упиралась в пол. У меня стоит РТЦ от шнивы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 ты забыл еще автооткрывание багажника при закрывании водительской двери шоколадка де? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 ты забыл еще автооткрывание багажника при закрывании водительской дверишоколадка де? де де - на крыле Вот кстати, не могу замок нормально отрегулировать - какой то он кривоватый Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 приедешь я тебе покажу почему Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2012 Эх, товарисч... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2012 выселили? О_о Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2013 тест драйв лакокрасочного Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2013 куплен мотор 213: Низ 21213,поршня Кастрома 82,0 ,колено после перешлифовки 0,25 установлена плита усиления 12 мм,маслофорсунки,полуторный маслонасос,поддон с маслосливом под установку турбины,блок не гильзован.Голова:пиляны каналы(точно не помню но дыры большые,кажится 37/34),сделаны правильной формы;сделана правильно камера сгорания;клапана стандартного размера Т-образные,полированые;новые седла подготовлены под установку клапанов больщего диаметра;направляющие клапанов БМВ бронза;пружины клапанов БМВ;тарелки алюминий В95 (вес одной тарелки 8 грамм);распредвал М-48. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2013 kontinental, как у тя были ЗДТ сделаны? У меня 08 стоят и все через стоковую одну трубку на два суппорта, как то не очень хорошо оно останавлюется. ГТЦ 08 куплен мотор 213 сколько стоит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2013 kontinental, как у тя были ЗДТ сделаны? У меня 08 стоят и все через стоковую одну трубку на два суппорта, как то не очень хорошо оно останавлюется. ГТЦ 08 сколько стоит? Его тормоза стоят умения. Тормозит норм, но и до этого тормозило норм. Дисковые не производительней барабанов, просто меньше греются. Мотор забрал за 5. Тут на форуме Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2013 RusLi, понятно, с дисками и гемора поменьше) У тебя на каждый супорт отдельная трубка или все как в стоке? Какой ГТЦ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2013 RusLi, понятно, с дисками и гемора поменьше) У тебя на каждый супорт отдельная трубка или все как в стоке? Какой ГТЦ? все сток Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2013 седня заставил себя отчухать днище водителя от мастики - нашел пару интересных мест под мастикой. Пассажирское отухал пару недель назад Осталось сзади поработать. Эх как все медленно когда есть поповозка (тьфу тьфу тьфу) Так же вопрос - как промыть коробку от старого масла перед заменой на новое, при условии что коробка на машине. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2013 Русик, я думал ты ее уже продал, а ты все долбешься с ней Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2013 Так же вопрос - как промыть коробку от старого масла перед заменой на новое, при условии что коробка на машине. при условии что коробка на машине- лучше ничего не промывать- просто проехался чтобы маслецо старое нагрелось- потом слил его и залил новое))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
antoniovaz2106 55 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2013 мотор куплен,а кондишин установлен? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2013 кондиш установлен, только у кого-то другого Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2013 (змінено) кондишн продал ибо дабы его поставить пришось бы резать телевизор и т д. Он отлично на 03-06 становится. вчера дочухал полики у пассажиров, водительские, и немного поклеил вибру под торпедой, накинул торпедо для проверки - чет напутал с тросиками печки, рычаги не попадают в дырку в торпеде. Чезанах? тросики то новые родные? оно смещенно к водителю. пока стояла, порассыхалась резина на тормозах: удивился состоянию задних полов, передние то с латками, а задние как новые: а было так: окультуреная дырка под полонез: ах да, мой новый мотор: и примерял разварки R14 9": на перед великоваты, думаю поставить их на зад, а на перед пару стоковых. Оставшуюся пару разварок продать Змінено 27 серпня 2013 користувачем RusLi Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2013 а может не продавать, а и под них занизить =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2013 (змінено) nazgul, я раньше думал разварить арки гольфовскими крыльями, но финансово не потянул. а эти пласмаски не смотрятся на копье ИМХО. В свете последних событий эти разварки поменяю на еще одни 15 аля ББС ) еще на днях приедет литье R14 от 10ки короче дисков у меня: R14 штамповки 4 шт R14 разварки 4 шт (меняются на R15 литье) R15 BBS RA 6 шт R14 литье 4 шт R13 штамп 2 шт на выброс Змінено 27 серпня 2013 користувачем RusLi Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
