RusLi, Написал бы что от работы Фобосов и Адвентуры тоже вроде не доволен.
Может совместными усилиями и поймем загадку.
Варил БОРЩ, получился самЭц
Когда варил выхлоп, то дойдя до моста не смог закончить начатое — нет гибов на гусь над мостом. Искал долго, но таки купил Б/У выхлоп — среднюю трубу + глушак за 40уе — дешевле самой банки. Доварил начатое. Напомню схему (по Травникову):
паук 4-2-1, соеденитель, гофра, резонатор, гиб, резонатор, гиб, соединитель, гиб над мостом от СТИНГЕР, пердак.
вид со стороны на среднюю часть:
переход от штанов к гофре с помощью соединителя:
удобное место для подвеса — почти середина системы:
тут пришлось поднасрать — сращивал резонатор и стингеровский гусь:
родной стингеровский гусь — прокладки в комплекте не было — обнаружил в процессе:
не хватило резинки :)
тест тапком:
вид сзади:
переживаю — не великоват ли пердак?
А відео звуку?
пока что карбы не настроены - попердывает и подергивает - но тише на порядок, даже на оборотах. На 2х резонаторах - самое оно
Высмотрел информацию на ютубе, там инженер испытатель ВАЗа расказывает о том, что выхлопная система 2101 самая задушенная, 2103\06 менее раздушеная, но потери на сток выхлопной 17%.
И подсмотрел практический способ как на практике проверить эффективность выхлопной системы.
сразу за коллектором где идет соединение в 1 трубу вваривается гайка, а в неё вкручивается тормозной шланг, покупаем манометр на две атмосферы и скручиваем всё.выезжаем на дорого и выходим на режим максимальной мощности, если давление не выше 0.4 атмосферы, то потерь в выхлопной системе практически нет.
Дмитрий Самоделкин, прикол :)) интересно как долго шланг протянет. Но у меня не сток мотор и вал и роднйо системы однозначно не хватило бы на оборотах
а как это 2101 система может задушенной быть если там только один глушитель? у 2103 системы уже 2 банки по сути, глушитель и резонатор.
Дольше чем ты предполагаешь:)
Дело не в вале, дело в давлении в выпускном тракте.
У 2103 более развитая система выпуска.
Ты сними штаны у выхлопного коллектора и проедься:-), потерь на выхлопной системе вовсе не будет, но на удивления машина тоже ехать не будет:).
Выхлоп это неотъемлемая часть двигателя, она по настройке как "распредвал" - как настроишь выхлоп, так машина и поедет. Конечно вал от выхлопа может большую прибавку дать, а выхлоп меньшую, но выхлоп как и вал скажет тебе где, от скольки и до скольки будет момент.
У меня родной выхлоп был с резонатором...
2101 - система с резонатором и глушителем.
2103 - система с двумя резонаторами и глушителем.
Руслан сейчас сделал аналог стоковой 2103 системы.
Два стронгера и банка.
спасибо - умных людей читаем :) сток выхлопа точно бы не хватило.
не понял, а что тогда за система где штаны, труба и глушитель? в основной на копейках и видел как раз такую
а на 2103 где еще один резонатор? я знаю только перед глушителем который
хмм
ты про банку под номером 5?
Змінено користувачем Emissions
красава, у меня глянь, вроде даже больше на моей. :bm:
простите, но какой то каламбур :bw:
Думаешь инженер-испытатель автоВАЗа который в частности занимался разработкой и испытаниями РПД :)будет шутки шутить?
ну я теперь уточняю.
я как раз недавно продавал среднюю часть от 03 - 2 банки на ней
я не о техническом характере, а о твоем обороте речи. Из контекста:
если 01 самая задушенная
то 03 может быть менее задушеная, или более раздушеная.
В народе их могут хоть консервной банкой назвать, но от этого консервной банкой не быть.
Это два резонатора которые гасят резонансные волны, а резонанс возникает в следствии высокого давления в выхлопном тракте.
Чем меньше давление, тем меньше подпор и резонанс, следовательно машина будет ехать лучше
VETALZZZ, Всё в жизни относительно.
2103 более развитая относительно 2101, но она так же задушена, т.к система должна понижать уровень шума.
Ясное дело, поставив прямоток давление упадет и резонанс понизится, но и уровень шума будет значительно выше.
а ладно, забей. Ты всё равно не понял о чем я.:) Насчет зависимости децибелов от задушености я догадываюсь :az:
Посоны! Давайте еще будем мерять резонансные обороты и длину впуска до клапана - ближайшая моя задача - заставить машину ездить ровно и хоть с каким то комфортом
Гість
