vilinman 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2008 Чего то раньше не обратил внимание на эту тему.... У меня стоят такие же поршни со смешенным пальцем на колене 2103 правда блок двигателя 01... Машина зверюга редкосная.... коробка 03 мост 03 в любую гору идет так, что некоторые бюджетные иномарки шарахаются в сторону... Насчет этих поршней могу сказать следующее: Если хочеш ездить долго, эти поршни ставить нельзя... Хотя смотря как ездить... Эти поршня не любят резких стартов с места, и не любят езды с нагрузкой... не переносят плохого бензина. У меня после 35 тыс. км пробега пропала компрессия в 4 цилиндре... Хотя в остальных она была больше 15!!!! Два раза перепроверял!!!! Разобрал посмотрел.. канавки на 4 поршне закусили кольца, да так, что их просто не получалось освободить... Обточив немного канавки мы с отцом оставили тот же поршень (не было времени ехать покупать новые) поставил новые кольца.... Сейчас на одометре 46 тыс. и опять нет компресии в том же цилиндре, 9 мая буду разбирать двигатель.. фото поршней выложу на обозрение, днище поршня еще при первой разборке было как будто покусано плоскогубцами... Двигатель я не перегревал, бензин исключительно 95 премиум, но машина всегда ходила на высоких оборотах... По трассе на скорости 160 км/ч при 6000 об в мин. под ногой остается еще 25 % невыжатой педали газа... жаль коробка не пятиступка.... Но ставить все равно буду эти же поршня.... может просто приучу себя к аккуратной езде. Такие же поршни стоят и у отца на ВАЗ 21063 правда с тайговским коленвалом.... 15 тыс км пробега уже есть пока полет нормальный! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 6 травня 2008 vilinman когда собирали двигатель, проверяли как входят кольца в канавки поршня? Думаю, что нет - отсюда и проблема... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vilinman 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2008 Даже не знаю злиться или смеяться.... конечно же проверяли.... мы с отцом вместе себе ремонтируем свои двигателя, он в этом вопросе очень щепетильный.... Выложу фотки поймеш под какими нагрузками эти поршни работали! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 6 травня 2008 vilinman вот это странно днище поршня еще при первой разборке было как будто покусано плоскогубцами... у меня однажды на обычных поршнях после перегрева заклинило кольца, но на днище никаких следов. и еще вопрос, заклинило только верхнее кольцо или все три? просто единственная предпосылка этих поршней к заклиниванию верхнего кольца - это сниженная высота огневого пояса (5,5 мм против 7 мм у обычных поршней), но с другой стороны, обычные поршни тоже иногда фрезеруют на 1,5...2 мм снижая эту высоту и никаких проблем при этом нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vilinman 1 Скарга Опубліковано: 7 травня 2008 Интервент Мне самому было интересно откуда взялись этиследы, причем они были не только на одном поршне, по моему во втором цилиндре такая же байда была. Заклинили все три кольца, компрессия была вообще ноль. Отец сказал что эти поршня предназначены для аккуратной езды. На стандартных вазовских шатунах они очень сильно выходят внизу цилиндра, и при резком разгоне, на них приходится большая нагрузка. С фотками правда прийдется повременить, т.к. я пока двиг разбирать не буду, нет времени. Я думаю если в спокойном режиме поездить месяцок, ничего с ней не случится? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 7 травня 2008 На стандартных вазовских шатунах они очень сильно выходят внизу цилиндра, и при резком разгоне, на них приходится большая нагрузка.Не соглашусь. Когда в низкий блок ставят коленвал 2103 или 21213, стандартные поршни и усаженные шатуны то вннизу поршень выходит точно так же, но никаких подоюных проблем нет.Да и вобще странно как-то. Если дело в низкой прочности поршней, кольца заклинило бы после трех-четырех отжигов. А ты на них 35 тысяч проехал. Вобще если днище побито, это скорее всего детонация, при чем конкретная. Я думаю если в спокойном режиме поездить месяцок, ничего с ней не случится? всмысле, с заклинившими кольцами? оно не страшно, но масло будет очень сильно есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 7 травня 2008 давай фото битых поршней посмотреть, может догадок меньше будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 11 травня 2008 vilinman Можно вопрос ты в каком году ТРТ поршня ставил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vilinman 1 Скарга Опубліковано: 12 травня 2008 yurecgod В марте 2007 года... Я так понял наверное что-то с качеством поршней? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 12 травня 2008 Я так понял наверное что-то с качеством поршней? Да нет, просто решил что в 2006 году ... или раньше А про качество не знаю..отзывов мало....я думаю ты больше всех на них выкатал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vilinman 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 вот и обещаные фото поршней. Это четвертый поршень. Сейчас проблеммы с загрузкой, попозже добавлю остальные. Короче во всем виновата детонация.... С этими поршнями получается очень высокая степень сжатия, особенно на 01 блоке, у отца на 011 блоке, такие же поршни но с выемками под клапана, за счет них вроде как поменьше степень сжатия. у меня была детонация даже на 95 премиум. Я себе под головку поставил две прокладки, потому что фрезеровать эти поршня реально стремно.... Знакомый мастер сказал, что главное хорошо прикатать новые, после этого они выдержать любую нагрузку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 впервые такое вижу. у меня даже после сильного перегрева такого небыло. пока версия только одна - поршень просто бракованный, сам металл не соответствует норме. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 vilinman судя по фото - дело не в качестве поршня, а в качестве бензина, настройки зажигания и эксплуатации... возможно твой двиг перегревался, работал на детонации... кроме всего прочего могу предпололжить применение хреновых маслосъемных колец - масло горело очень сильно - много нагара... прочтиал выше про 6000 тыщ оборотов - честно говоря, теперь не удивительно что поршни имеют такой вид... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vilinman 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 Iari Качество бензина: Заправляюсь только на двух заправках ТНК Атан и только 95 премиум. талоны на работе выдают. настройка зажигания была правильной, проверяли с помощью стробоскопа. Двигатель не перегревал!!! Ни разу. А детонация была.... но старался ее недопускать Масло заливал Кастрол Магнатек 10-40 полусинтетику. цилиндры и распредвал в идеале, после 47 тыс пробега. нагара много из за того, что по ходу был кривой выпускной клапан в 4 цилиндре, я писал что машина очень сильно дымит... И регулярно двигатель получал оторваться. Скажу одно, я не поменяю эти поршни ни на какие другие, даже на трех цилиндрах со светофора я порвал 99 которая подрезала меня и стояла рычала глушаком.... двигатель с этими поршнями просто звэрь!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 vilinman под перегревом двига я имею ввиду не общую температуру тосола которую ты видишь по датчику, а именно местный нагрев пар трения кольца-стенки цилиндра. при оборотах выше 5000 тыщ масло (даже тот же Кастрол) резко теряет свои смазывающие свойства - отсюда плохая смазка, большой местный нагрев пар трения и соответственно большой износ колец, поршней и цилиндров. Следы хона на стенках есть еще? Мне кажется что от хона там мало что осталось, хотя его следы должны быть видны еще даже после 50 тыщ нормального пробега. ИМХО если ты так эксплуатируешь машину - лей синтетическое масло 0W-50 от Мобил или подобное, но только синтетику... Охлаждение доработай (6-ти лопастная принудиловка, уменьшенный шкив помпы, возможно радиатор какой-то получше поставь) потому как при таких режимах работы ВАЗовский движок (собранный хоть на фирменных импортных деталях) будет ходить очень мало... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 Чет это больше не на детонацию похоже а на чтото, что попало в камеру сгорания...хотя днище и не битое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vilinman 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 vilinmanСледы хона на стенках есть еще? Мне кажется что от хона там мало что осталось, хотя его следы должны быть видны еще даже после 50 тыщ нормального пробега. . Конечно есть, цилиндры практически в идеале, сетка видна, единственное в четвертом цилиндре образовалась парочка мелких царапин. Не сочтите за рекламу, но это действительно хорошее масло, даже мой отец который не чему никогда не доверяет, решил переходить на такое же масло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vilinman 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 morze Нет., ничего не попадало, это действительно детонация... Посмотрим как бвигатель себя поведет с уменьшеной степенью сжатия... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 Посмотрим как бвигатель себя поведет с уменьшеной степенью сжатия... а сейчас какая?? точнее эти поршни что на фотке работали на какой СЖ?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 А у меня тоже поршня ТРТ в блоке 2101, так там дно поршня другое...больше выбрано. :shock: И нету такой фаски, скругление сделано... Меряли объем выборки этой - сейчас точно не помню, надо поискать...но что-то около 6 кубиков было Ага, нашел - 6 кубиков точно было Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 кстати интересный момент, на этих поршнях нет цековок под клапана. то есть, если с цековками объем выемки получается примерно 8 см3, тут значительно меньше, ориентировочно около 3-4. поэтому степень сжатия с такими поршнями была почти 10. хотя даже так на 95-м бензе детонации быть не должно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vilinman 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 Интервент цековка под клапана сделана на 79 поршнях, а у меня 76. У отца стоят поршня на 79 с выемками под клапана, у него реально степень сжатия меньше чуствуется по двигу. Степень сжатия я не считал, но пригласил одного спеца, (действительно специалист, надо будет выложить фото того что он собрал) он сказал что СЖ примерно 11-12 под бенз с октановым числом 120 ед. Посоветовал переходить на пропан-бутан! Поршня из цилиндров в ВМТ практически выступают. Поэтому я поставил еще одну прокладку под головку блока.. А поршня на фото работали с одной прокладкой, и как видим результат.... Сейчас я могу сказать что двигатель работает гораздо мягче чем раньше, а мы все гадали почему у отца двигатель работал лучше.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 Поршня из цилиндров в ВМТ практически выступают. А поршня на фото работали с одной прокладкой, и как видим результат.... хм.... вот в этом и может быть причина. если у тебя между вкладышами и коленом был большой зазор, равно как и между пальцем и поршнем, поршень мог достать до головы. на ГБЦ кстати следов удара нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 А чего поршня то выступали? :shock: 2 мотора 2101 переделали в 1.5 на поршнях ТРТ, нигде ничего не выступало, они и по виду не такие, как на фото... vilinman, у тебя шатуны стандартные или укороченные? Точно поршня ТРТ со смещенным пальцем (2101SR)? Ничего не путаешь? В отверстии под поршневой палец канавки под стопорные кольца есть? Шатуны одинаковой длинны? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cobold 5 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 Странно, но на фотках абсолютно поршни не похожи на те, которые ставил я и TheForester. Они отличаются по внешнему виду да и по геометрическим параметрам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
