borzoj
ВАЗ 21063 " borzoj - ЖУЛІ"
Изза глушака,именно забитого(поверьте- грязи там немеряно).Как вариант,на заведенной прикройте(не рукой) выхлопную- может услышите больше..
Фотки класные!(кроме,конечно юбки пластиковой..,но,думаю- она ненадолго.., у всех они ,,разлетаются,,) Насчет успокоителя(или,всеже натяжитель?)- посадить на герметик(поменять прокладку),только- АККУРАТНЕЕ с резьбой- большой гемор,если ее сорвеш! Удачи вам!
02universal, дякую. Але без юбки я її просто не уявляю. На зиму звичайно зніму. На рахунок "розлетиться" то вже два рази лопалась, і відновлювалась.
я знаю де що з них знаходиться , і знаю про що говорю. На натяжнику прокладка є, з під нього нічого не тече. А от із-під болтів "успокоителя" просочується масло. Там повинні стояти якісь шайби пружинні, може це проста шайба, я їх на герметик кинув, але нічого не дало. Мабуть сам вирішу гумовий ущільнювач і поставлю.
Сьогодні пробігся по базару і прикупив:
- шароий палець 4шт "БЕЛЕБЕЙ" - 232грн
- штани "Мотор Січ" - 102грн
- резонатор "Мотор Січ" - 120грн
- комплекр рокерів - 240грн
- синхронізатори 2шт - 90грн
Тепер залишилось знайти час для установки.
А почему не захотел польшу брать? Они не на много дороже. Качество у польского норм, и изогнуты штаны, что негде ничего не зацепляет, и стартер старый у меня нырял, без всяких усилий, ну ето так к слову. Вообще правильно что взял одного производителя.
Когда заказывал полностью выхлоп, не было резонатора 01, так я взял 03 - с двумя бачками, и стояли они на то время как 01 :)
Поки жду вихідних щоб доробити вихлоп, вирішив так промазати підкапотне, там де вода стікає. Навіть не знаю чи потрібно таке робити, але на одній машинці бачив теж промазане, нічого поганого в цьому нема.
Я зачистив, залив антиржавійом, потім грунтовка і зверху мастікою.
Сильно камнями не кидайте.
А что там ржавчина была?
Когда мастика хорошо подсохнет можно покрасить чтобы не так в глаза бросалось.
Маленькі цяточки появились.
Та і після кожного дощу дивитися на збирання води на металі просто надоїло. Вода то буде збиратися, але метал вже одягнутий. :)
Мастика там- ненужна!,- мовиль,или бесцветный консервант кузова(разные,в основном на восковой основе)
Машинка неплохая, ухаживай ;)
кстати насчёт выхлопа - не очень хороший - за качество не скажу, но вот на штанах место сужения (слитие 2 труб в одну) короткое, нужно выбирать подлиннее - так лучше выход газов будет. сильно не пинай что поумничал :)
_ВаряГ_, дякую.
За штани, поки сам не спробую не буду вірити. Говорять що вихлоп хороший, а там буде видно.
В планах на вихідні, заміна сайленблоків нижніх ричагів і маятника. Постараюсь робити фото і викладати.
Фух, замінив сайленблоки і добре що це не на землі робив, а поїхав до тестя і з ями їх міняв. Як завжди, три штуки нормально а один закис, верхня втулка з резиною відірвалась а нижня засіла. Зубило і молоток вирішили цю проблему. Також поміняв втулки маятника. Тепер розвал, мийка, натирання віском і до зими готові. Каструлю вже поміняв тільки не знаю коли її на зиму переключати. Фото зроблю завтра і закину.
borzoj, Кастрюлю переключают на зиму при падении температуры окружающей среды ниже +15 градусов.
borzoj,
Шикарно вышло!
Но дай нам и тыльную сторону!)))
покажи как крепил диоды, и где именно!
Спасибо!
kontinental, ок. Сьогодні зроблю фото і до вечора викладу. Кріпив передні під кармани а задні під підлокотникики дверей.
Вчора поміняв робочий циліндр щеплення, прокачав його. Проїхався і відчув різницю між його роботою і роботою його попередника:
1. педаль натискається в якийсь момент зупиняється і далі потрібно з силою її натискати, тобто якась ступенька є при натискані.
2. передачі почали туго включаться, ну це думаю потрібно шток відрегулювати.
02universal, прокачані нормально, а ось до вилки потрібно полізти.
Далі в плані знімання і ремонт КПП Полонеза. Я і де це буду робити ще не знаю, але потрібно по чучуть підготовлюватись.
Що я планую:
Головною причиною ремонту є гудіння 5ї передачі, 2 і 4 погано включаються із-за синхронів але ще можна їздити. Що ліпше купити, комплект підшипників від 4ступки (110грн) , чи рем. комплект від LSA з підшипниками і прокладками(240грн)?
На 5ту передачу думаю підібрати підшипник 315, а різницю в діаметрі між ним і місцем встановлення компенсувати виточеним кільцем у токаря.
Це все звичайно писати легко, не знаю як воно буде на практиці, але головне що є плани. Якщо є щось добавити або порадити, ласкаво прошу.
Я купував ремкоплект від LSA... Зараз я б купив комплект підшипників від 4 ступінчастої + набір прокладок + сальники. В ремкоплекті від LSA підшипники на мою скромну думку не дуже. Хоча поки що їздять...
Як я вже писав раніше - синхрони міняй усі відразу, всі прокладки сади на герметик, ну і звичайно нове масло.
За 315 підшипник і точене кільце нічого на разі сказати не можу, на своїй коробці просто залишив старий підшипник п'ятої передачі. Будь готовий до того, що цей процес розтягнеться в часі, а сидіти зараз в холодному гаражі 8-10 годин... Якщо будуть питання - звертайся особисто. Удачі!
Змінено користувачем funof325
Если 315 подшипник меньше штатного по диаметру значит у него легче серия и он расчитан под меньшие нагрузки неизвестно сколько он выдержит. Но если так уже кто то делал и ходит нормально то тогда точи портянку и ставь.
Гість
