vertolyot
ВАЗ 21013 "Vertolyot" (1986г)
я ж прикалываюсь, что при замере компрессии если масло в котел набегит то ее больше покажет и все =) а тарелки как влиять будут, изнашиваясь что ли? так там не так уж и значительно...
Масло вылетающее через колпачки на компрессию практически никак не влияет. Определить изношенные колпачки достаточно просто - черный нагар и масло на свечах, угар масла больше 250 грамм на 1000 км. При 7.0 в цилиндрах существенно пропадает тяга и и увеличивается расход топлива. Не обязательно надо точить блок может быть достаточно поменять кольца и колпачки, обкатать и компрессия будет около 10...11. Сейчас некеоторые кольца делают мягкие (например "Прима") они изнашиваются за 50 тыс, зато блок почти не стирается с такими кольцами. Кольца АвтоВАЗ боле твердые, ходят 100...150 тыс. но вместе с кольцами быстрее изнашивается и блок.
Лично я заменил три комплекта колец "Прима" пробег сейчас 120+ износ цилиндров максимум 3,5 сотки от номинального при допустимом износе 15 соток.
Змінено користувачем Makar372
Имею в виду износ посадочной зоны. Влиять будет, клапана притирают и проливают на герметичность для чего?
З.Ы. хотя оно в первую очередь на подтраивание сказывается...
ну емишин наполовину угадал, если при доливе масла компрессия подымится - хана кольцам, если нет - клапана, трещина в бошке, прокладка и т д.
Да, товарищ Emissions, умеет завести толпу;)
обращайся :bm:
да, я имел в виду клапана, почему сальники мне в голову взбрели, черд знает :D
смотря как долго проверять и какое состояние клапан-втулка =))) незначительно на пару очков максимум может и поднять, мой первый мотор до капиталки при разрыве маслосъемного жрал масла дай боже, реально завесу за сосбой осталял и это был только один маслосъемный копачек, но это все так чисто языком почесать, слукчай наверное исключительный (потом при разборе износ на направляйке не порадовал =))) )
Таким угаром даже новые машины не все могут похвастаться. Что бы точно узнать надо бошку снимать. Как по мне то кольца изношенные. А с колпачками все ОК.
ПС. После заливки масла компрессия не поднимется только если дырка в клапане/прокладке/головке в пол пальца шириной. А так даже с маленькой неплотностью компрессия зашкалит.
:multi:
пора менят салентблоки рычагов. левый нижний уже прихватывали. нада менять. кто что советует? или пофиг. рычаг да и рычаг?
200 грн на деталях
а еще "люфт хвостовика моста" - шо ето такое и шо робыть?
vertolyot, проваривать прейдется
я брал себе на днях вот такой Посилання
Качеством доволен и не проваривал.
Я затягивал постепенно. Затянул немного - поездил, потом немного еще. Главное не переусердствовать (без дин. ключа, хотя в хозяйстве есть) Полет 25 тисяч после этого нормальный.
то есть, проваривать? говно такое или шо?
Отлетает на сварке, именно на тех, что на фото. А проварил стык - полет был нормальный.
А на Посилання поставил без проварки, поглядим:)
Если рычаги не гнутые ставь новые сайлентблоки прихватывай опять на пару точек и катайся себе на здоровье. А вот если гнутые, рихтованые или с трещинами то лучше поменять. Хотя и варенные тоже ездят нормально, если сварщик адекват.
С хвостовиком лучше ничего не делать. Если сильно болтается лучше показать специалисту по редукторам. Если чуть чуть то так и катайся. Когда гайку поджимаешь нарушается пятно контакта. Пока пара новая и износа на зубьях практически нет это можно сделать. А вот если там есть небольшой износ и после этого сместится пятно контакта то можно сразу искать новый редуктор.
Можно брать любой, кроме АТ, Начало, и LSA. Я брал ВИС, лазерная маркировка присутствовала, на деталях таких рычагов не нашёл.
шото в моторе начало на холодную тарахтеть...
Ну и хер с ним, впереди.жара
отчетливій стук в районе четвертій цилиндр-коробка. стучит на холостіх. если поднять ХХ или на ходу - нет стука. едет как раньше. неужто шатун?
еслиб провернуло - стук біл бі постоянно
а вот и нет, он наблюдал у Кудряша такое, на холостых стучит, а на высоких пропадает, потом доездился что полный перебор двигла пришлось делать :)
