Короче выгнал машину со двора, все нормально. Закрыл ворота, поехал, доехал до магазина--нажимаю--нету вобще почти (правое переднее вроде шото там чуть-чуть пыталось). Пока сходил в магазин--появились. Поехал назад, поворачиваю на свою улицу, притормаживаю--сильно тянет влево. Доехал до двора--есть опять. Таке ото.
Ну шо я могу сказать..Совершил уже несколько поездок--оно как то само самоотремонтировалось. Педаль больше не клинит, тормоза прекрасные, жидкость не уходит. Я конечно понимаю что та раковина на зеркале цилиндра не есть хорошо и надо менять, что хорошие тормоза лучше чем хороший двигатель и надо покупать новый...Но мне просто интересно было бы разобраться--шо то таке було? Может плохо прокачал и оно со временем само вышло? Ну как то сомнительно, мне кажется если б был воздух педаль бы проваливалась а не клинила. Пока всё равно езжу с опаской, что не составляет труда при нашей интенсивности движения :multi:
:multi: Ага,попробуй разгонись по этим направлениям :multi: .Вряд ли воздух,система то герметична,иначе сосало бы постоянно.Мож где то кака была,теперь ушла куда то)
Та че, я как колодки менял, разгонялся до сотни с поддонкраченым колесом :multi:
Сегодня узнавал у местного барыги--300грн ГТЦ. Какой то  *Челябинский*, типа супер-пупер, лучше не найдете :multi:  На деталях грубо говоря можно выбрать на сотку дешевле. Дело в выборе, то ли опять взять Фенокс, то ли Базальт, то ли Автоваз.
Сегодня заменил втягивающее по причине подгорания контактов (недолго ж оно походило после чистки...) Поставил теперь двухобмоточное. Но кажется мне это тоже не решит проблему. Короче, господа электрики и не только (мож у кого есть опыт) что вы думаете об этом https://www.drive2.ru/c/1891526/ или об этом  http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/starter/d_st.htm
Трубки ведут себя отлично, не дубеют, даже на морозе мягкие
Непойму только зачем так супер тщательно изолировать диоды. Второй вариант наверное в пролете, валяется у меня один такой большой диод, но как выяснилось он негожий, а от с диодами поменьше возможно попробую. Жаль только *на глаз* невидно будет дает оно что то или так ото...Вобщем хотелось бы услышать мнение компетентного спеца.
Если контакты подгорают именно при размыкании, из-за индуктивных выбросов обмотки, то шунтирующий диод поможет. Тогда стоит попробовать поставить не выпрямительный медленный диод, а сапрессорный TVS-диод. Если же причина перегорания - бросок тока при замыкании контактов, то нужно поставить ограничитель пускового тока, например, силовой NTC-термистор...
Часто подгорают силовые контакты втягивающего? А контактная группа в замке зажигания часто не подгорает?
Правый моторный жгут и жгут под панелью приборов родной 1984 г.в? В книге ВАЗ 2104, 2105, 2107 устройство и ремонт 1991 г. написано, что "в 1986 г. были введены реле включения стартера  и реле зажигания" У тебя эти реле есть (реле стартера на правом брызговике, реле зажигания - под панелью приборов на шпильке крепления реле поворотов)?
@, Фиг его знает когда они подгорают, при размыканиии или при замыкании...
Эти вещи звучат для меня также как для Примадонны *електродуговая сварка в среде защитных газов* :multi: Может есть какие то конкретные примеры марок данных деталей, может что нагуглю...
Контактная группа замка не подгорает вобще можно сказать никогда. Раз поменял чисто из-за установки нового замка в сборе. Реле под панелью приборов есть, на брызговике тоже есть какое то маленькое рядом с РС702, на 4 провода.
А цвета совпадают проводов к реле на брызговике
1 – генератор;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – шунтовая катушка обмотки статора;
4 – стартер;
5 – сериесная катушка обмотки статора; 6 – удерживающая обмотка тягового реле;
7 – втягивающая обмотка тягового реле;
8 – реле включения стартера;
9 – монтажный блок;
10 – выключатель зажигания
Нет цвета не совпадают. И куда они подключены непонятно, там всё в жмуток уходит, визуально невидно.  На выходных попробую прозвонить для интереса тестером правильность подключения. С понедельника увижусь с одним человеком у которого могут быть необходимые диоды, если найдутся попробую сгородить, схема то вроде несложная а хуже точно небудет.
Из новостей--прикупил сегодня заготовку ключа зажигания (9грн). Раньше подгонял надфилем по остатку сломаного ключа, но сейчас тот кусочек потерялся, надо как то быстро стать ведмежатником и подогнать под существующую личину. Пока не представляю как это сделать :bw:
Нет, по ходу там у меня не так как на схеме--у меня красный утолщенный провод от втягивающего (по схеме от фишки 50 втягивающего до фишки 30 реле) идет прямо в монтажный блок предохранителей...
Сегодня сделал пока непонятное наблюдение. Вобщем подзарядил за ночь акумулятор (судя по ареометру был разряжен до 75%---после зарядки 100% плотность 1.30). Вобщем завелась с утра на холодную так---первый поворот ключа---стартер три раза издал м-м-м. Бросил ключ, тут же опять повернул---дррн! завелась мгновенно. Сразу заметил что полностью исчезло подвывание генератора (слышно было довольно таки сильно). Проехал 20км, заглушил, простоял час, завожу и слышу что гена опять потихоньку начинает подвывать...От дохлое падло, по видимому не хватает мощи на зарядку с включеным ближним светом, но с другой стороны раньше ж такого небыло... Ремень натянут, грешу на возможную выработку шкивка генератора.
Тебе нужен новый правый жгут моторного отсека для 2105/2107 после 1986 г. в для генератора Г-222 (в 1985 г. был исключен контроль напряжения в бортовой сети с помощью контрольной лампы заряда для генератора Г-222). Жгут желательно искать оригинальный советский, а не современный кооперативный с тонкими проводами. При желании и наличии инструмента и деталей реле стартера можно поставить самому.
Какое напряжение на акб при появлении гула от генератора? Если напряжение проседает до 11 В - то это короткое замыкание в одной из  фаз. На таком генераторе ездить нельзя. По приезду обязательно отключать клемму акб.
@@Июль, От этим сообщением ты меня вобще наглухо убил,  я ж вобще профан практически полный в електропроводке автомобиля...Может быть будет у тебя время на выходных или когда удобно созвониться? Я вобще подозреваю что у меня проводка 07 кинутая предыдущим хозяином...(на эти подозрения меня наводят кучи лишних проводов...) короче было бы неплохо созвониться и поговорить на досуге если ты непротив :) Легче будет языком обьяснить за две минуты чем тут печатать одним пальцем час :multi:  Если непротив вышли ном тел в личку и время когда будет удобно поговорить. Но не сегодня---сейчас я намерен серьезно побухать, а разговоры на пьяную голову не делаются :az:
Шо почём? С проводкой помешал? У меня тут тоже есть одна мелкая трабла контрольная лампа зарядки бывает не горит при заводе, а бывает горит. Не могу найти откуда ноги растут.
У меня росли из реле РС702 то шо на правом брызговике пока не заменил на ссср в металическом корпусе.
нет у меня такого реле... машина 1990 года.
С 1985 года реле рс702 не ставится. До 1988 г. применялся только генератор Г-222. С 1988 г. на части автомобилей ставят генератор 37.3701 (от 2108). Как я понял стоит генератор 37.3701 от 2108?
Когда лампа зарядки при пуске не горит зарядка акб есть?
Лучше эти вопросы задавать не в бортовом журнале а в теме
Замена штатного генератора на ВАЗ-2108/09  http://vaz2101.com/index.php?/topic/185-zamena-shtatnogo-generatora-na-vaz-210809/page-26
Зарядка есть всегда, генератор 09 типа. Просто лампа живет своей жизнью и меня это бесит. Лампа впорядке. Сори можем перейти и туда.
Советую сразу его покрасить поверх родной краски.Мой в течении пары месяцев полностью поржавел.
