JamStyle
Установка и ремонт стеклоподьемника
Одноклубники, подскажите новичку, как правильно поставить стеклоподьемник стоковый для передних дверей (правая). Купил новый стеклоподьемник (в старом тросик порвался), поставил, но когда ставил видимо перетянул тросик, или что-то типа того...теперь при открытии, грустит нереально.При закрытии чуть попроще...но тоже трещит...Чтобы прокрутить ручку нужно усилие немалое.Тросики не щимит, смазано все солидолом. Помогите советом, как правильно поставить стеклоподьемник?:bm:
Попробуй тросик перекрутить и смажь все ролики. И тросок не должен быть как струна.
Перекрути тросик чтоб он не терся в подъёмнике друг об друга.
Все ролики смазал, тросики вродебы не трутся...но натянуты как струна:) Попробую "попустить".Спасибо за совет:)
Отломалась вот эта штука которая крепить трос к стеклу... Можно ли ее как-то обратно приварить? или может продается вот эта нижняя часть?
Спасибо заранее :)
Змінено користувачем bbss
Эта планка продаётся. Снимается она и ставится обычным бензином,на сырую резину.
Продаётся. У меня на днях была таже беда. 14 грн и 20 минут работы решили проблему.
Спасибо! помогли :)
А как она сама называется? чтобы на базаре объяснить...
проблема в том что стеклоподъемник скреплён проволокой вернее трос так вот проволку снимать категорически нельзя до того момента как трос будет установлен так как трос расплетается и потом неправильно скручивается от того и трещит
JamStyle,
трос скорее всего неправильно намотан- нужно размотать и при натяжке- заново замотать- потом зафиксировать его проволкой поближе к механизму- и при установке держать его всегда в натяжени. Еще может быть из-за того что тросы не той стороной пересекаются между собой и трут- вообщем проще его снять- зацепить трос за трубу любую и попробовать смотать и размотать- заодно поймешь что и как)) Ну и натяжку большую делать нельзя.
Ручки стеклоподъемников имеют небольшой свободный ход и как следствие стекла могут самопроизвольно чуть приопускаться. Скажите пожайлуста, что можно сделать?
у меня та же история с водительской дверью. менял стеклоподъмник, подтягивал трос - не помогает :(
думаю ставить электростеклоподъемники
если не подходят выше изложенные варианты, "дедовский" способ - овёртка между стеклом и дверью .....:multi::multi::multi:
у меня на задней левой и правой могут приспуститься за несколько дней ~0.5 см. Тоже вот хотел бы знать че делать . или менять оба стеклоподъемника? Это брр гемор.
тупой способ- правильно поставить ручки опускания стекол и прикрепить их какими либо держателями (проволокой) к чему либо на двери
У меня опускаются когда жена дверь закрывает:multi:
Если предварительно ей дипломатично напомнить что от ее способо закрывания двери опускаються стекла и она тихонько хлопнет дверью - то все нормально.
А с водительской двери опускается само - бархатка слабо прижимает и стекло болтается, вот оно в пути под собственным весом и опускается.
В стеклоподъемнике есть тормозной механизм, у вас он не работает - надо отремонтировать, а не требовать от бархотки несвойственный ей функционал по удерживанию стекла.
А вот цитата из очередного букваря :
Опускные стекла дверей автомобилей «Москвич-412», ВАЗ, двери водителя автобуса ЛиАЗ-677 оборудованы стеклоподъемниками тросового типа
Устройство тормозного барабана позволяет перемещать стекли вверх и вниз только при помощи ручки, вращая ее по часовой стрелке или против движения часовой стрелки. При этом оно фиксируется в любом положении. Перемещению стекла от посторонних сил (тряски во время езды, нажатия на стекло и т. д.) противодействует сила трения тормозной пружины внутри барабана.
для проверки ручки опускания были привязаны проволокой. стекла не опускаются...
