Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 (змінено) Мне часто пишут с вопросами о том, какие детали для тюнинга лучше использовать. Чтобы эта информация стала доступна как можно большему кругу читателей, я решил создать эту тему. Тут будут рассматриваться детали для тюнинга и форсировки двигателей, их преимущества и недостатки, выявленные, главным образом, на основе личного опыта. Новые обзоры будут появляться не часто, но будут весьма актуальными. В каждой теме будет рассматриваться только одна деталь или узел. Итак. Открывает раздел паук системы 4-2-1 днепропетровской фирмы Rud. Вот он. На первый взгляд паук выглядит достаточно неплохо. Если не знать, куда смотреть. При детальном же осмотре положение дел оказывается весьма печально. Главный и очень существенный недостаток паука - искривление плоскости крепления к ГБЦ. На этих двух фотографиях изображен фланец в районе патрубка 1-го цилиндра. Хорошо виден зазор между линейкой и фланцем, который составляет не менее 1,5...2 мм. Такой же зазор есть и со стороны 4-го цилиндра. Это означает, что когда в районе патрубков 2 и 3 цилиндров фланец плотно прижмется к ГБЦ, у патрубков 1 и 4 цилиндров будут огромные щели, которые не закроются ни за счет усадки прокладки, ни каким-либо другим способом. Искривление фланца произошло в результате локальных перегревов при сварке. Это абсолютно нормальный и неизбежный процесс. Поэтому после сварки такие детали всегда проходят окончательную обработку. В фирме Rud этого почему-то не делают, перекладывая сей вопрос целиком и полностью на плечи покупателя. При этом выровнять поверхность шлифовкой или фрезеровкой в данном случае достаточно сложно, т.к. из-за формы паука закрепить его в станке задача не простая. Очевидно, создатели паука тоже не смогли этого сделать, и поэтому сделали вид, что все итак нормально. По крайней мере, найти другое обьяснение тому сложно. Второй, хоть и менее существенный недостаток паука, это сварные швы. "Юра, да ты офигел!", - скажет любой опытный сварщик, увидив фоторафии ниже. "Надо 10 лет практики, чтобы научиться такие швы класть!" А на самом деле швы, хоть и качественные, но они находятся не с той стороны. При таком способе изготовления коллектора шов должен быть внутри, а не снаружи. Не вдаваясь глубоко в теорию скажу лишь, что в силу действия внутренних напряжений, которые возникают в металле при нагревании и охлаждении такой конструкции, наружный шов имеет гораздо больше шансов треснуть, чем шов на внутренней стороне. Для примера, фотографии серийного выпускного коллектора двигателя Ровер серии "К". Конструкция коллектора полностью идентична, но здесь швы положены правильно. То есть, внутри. А снаружи - ни единой точки. И вдобавок, ровная плоскость. Жаль, не подходит на Жигули... Остальные детали выпуска из этого комплекта еще не распакованы, но я уже чувствую, что и там ждут сюрпризы... Одним словом, продолжение следует. Змінено 7 квітня 2012 користувачем Интервент Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DjonyBoy 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 а цена его?? и как плоскость выровнить в таком случае?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 Цену точно не знаю, покупал не я а клиент, которому сейчас собирается двигатель. Ну там что-то около 900 гривен. Вопрос "что делать?" пока остается открытым. Я уже когда-то ставил на свой мотор паук 4-1 фирмы "Четыре звезды", у которого была такая же проблема с фланцами. Только там искривление было меньше, около миллиметра. Не помогало ничего. В итоге был установлен стандартный выпускной коллектор и штаны с выходом 51 мм, после чего машина поехала заметно лучше, чем с пауком. Как ни странно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DjonyBoy 1 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2012 Цену точно не знаю, покупал не я а клиент, которому сейчас собирается двигатель. Ну там что-то около 900 гривен. Вопрос "что делать?" пока остается открытым. Я уже когда-то ставил на свой мотор паук 4-1 фирмы "Четыре звезды", у которого была такая же проблема с фланцами. Только там искривление было меньше, около миллиметра. Не помогало ничего. В итоге был установлен стандартный выпускной коллектор и штаны с выходом 51 мм, после чего машина поехала заметно лучше, чем с пауком. Как ни странно. шас будеш этот ставить???пробывать ровнять??или другой??а ровные каких фирм встречались??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2012 шас будеш этот ставить???пробывать ровнять??или другой?? Ставить такой паук нельзя. Буду ровнять, надо только придумать, как. а ровные каких фирм встречались??? Я сталкивался с пауками "4 звезды", "Проспорт" и этот Руд. Кривые все. У "Ворона" вроде этой проблемы нет, по крайней мере, по отзывам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2012 У "Ворона" вроде этой проблемы нет, по крайней мере, по отзывам. у меня тот который ВФТС,идёт прогиб посредине.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2012 Позвонил сегодня в эту фирму. О проблеме с фланцем они, как оказалось, знают. Посоветовали просто поставить и посильнее зажать, "если прогиб не очень большой". На случай, если фланец все-таки изогнут сильно, производитель рекомендует поставить по краям опоры и аккуратно кувалдой фланец подрихтовать. Так-то. Пока ищем токаря со станком, на котором бы можно было закрепить паук. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2012 Позвонил сегодня в эту фирму. О проблеме с фланцем они, как оказалось, знают. Посоветовали просто поставить и посильнее зажать, "если прогиб не очень большой". На случай, если фланец все-таки изогнут сильно, производитель рекомендует поставить по краям опоры и аккуратно кувалдой фланец подрихтовать. Так-то. Пока ищем токаря со станком, на котором бы можно было закрепить паук. а если его пресссом? края фланца на опоры а сверху немножко прессом давануть. имхо можно так убрать прогиб. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2012 производитель рекомендует поставить по краям опоры и аккуратно кувалдой фланец подрихтовать. Так-то. Окуеть! Мля, шаромыги! Им шо тюнинг, шо серия - абы на отшибись... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xodesh 1 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2012 или же попробовать разогреть фланец до бела/красна и прижать к толстой ровной пластине. кроме того после этого его легче будет обрабативать и доводить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2012 WAZ,не факт что фланец пойдет именно так как мам нужно. xodesh,+1. Подумал о том же. взять насверлить дырок к примеру в ровном швелере, прихватить затянуть одну стороно, а вторую слегка подтянуть. И равномерно прогревать резаком, подтягивая болты. Конечно же, процес трудоемкий и сложный, но попробовать можно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2012 Пресса таких размеров у меня нет. Но даже если найду, это не лучший вариант, поскольку на прессе угадать сколько надо давить достаточно сложно. Прогреть паук докрасна - вариант хороший, но трудноосуществимый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
OMEGA2011 1 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2012 Я решил тоже вставить 5 копеек А если найти толкового кузнеца,он должен знать как правильно нагреть и где надавить,найти 5 точку так сказать.У меня дед был кузнецом такие вещи творил с метала,думаю это будет не проблема для токового кузнеца )))хотя работа трудная. Или еще вариант на фрезе щлифонуть по всей плоскости это как мне кажется более реально. От так купи деталь за большие деньги и еще мучайся что бы ее установить,только в Украине такое может быть ((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2012 Разрежь фланец и не мучайся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kitau4eg 1 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2012 Разрежь фланец и не мучайся +1!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2012 Разрежь фланец и не мучайся Ты хотел сказать, разрежь фланец, разрежь трубы, прикрути и в таком положении свари обратно? Это вариант, на тот случай, если все-таки не найдем станок. Если просто разрезать фланец, не поможет. По крайней мере, на пауке "4 звезды", который изначально идет с тремя отдельными фланцами, те же проблемы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kitau4eg 1 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2012 разреж фланец по полам и прикрути.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2012 Интервент, разреж на 3 фланца, труба подастся чуть при затяжке когда она не будет соединена общей пластиной, достаточно только пропилов болгаркой. На 4 звезды когда изначально варится 3 фланца отдельных друг от друга о плоскости вообще речи не идет, а здесь другой слачай Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rudik 4 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2012 Разпил может и ничего не дать, в силу того,что полному прижатию могут помешать трубы, которые к ниму приварены, хотя надо смотреть уже по месту))). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2107-GT 1 Скарга Опубліковано: 9 травня 2012 Резка ничего не решит. Искривление фланца происходит от напряжения труб при нагреве от сварки. То еть если он кривой то уже 100% есть напряжение. При разрезании фланца трубы раслабятся и вообще неизвестно что с фланцами станет, точнее в какой они плоскости окажутся. Выхода два, правильный и почти правильный. Почти правильный, это фрезеровать плоскость прилегания к головке, тем более что толщина фланца 12 мм и это больше чем у любого впускного коллектора, тоесть есть риск что на впуске будет подсос. А правильный, это нагреть в печи ВЕСЬ паук, тем самым снять с него все внутренние напряжения а после отфрезеровать фланец. Но такое практически не реально в бытовых условиях, только на взрослом производстве и никто не станет так заморачиваться. Прогиб это еще пол-беды, хуже когда пропеллер. Тогда только фрезеровка и без вариантов. К слову и у Ворона такие проблеммы есть. Я думаю что не один отечественный производитель не заморачивается с такой сложной работой. В первую очередь поток. п.с. Я себе тоже на днях купил такой паук. Сделан качественно но очень коряво. Из плюсов: 1. нержавейка 2. аккуратная аргонная сварка. Из минусов: 1. фланец резан плазмой но очень коряво. Такое впечатление что луч шел под углом. Крепежные дырки нужно дорабатывать напильником. 2. окна каналов в буквальном смысле овальные, без шарошки не обойтись. 3. Кривой фланец. (но у меня прогиб не более 0,5 мм) 4. Трубы первого цилиндра и второго соединительного фланца приварены к фланцам не под прямым углом а под очень острым, что есть не правильно,так как резко преломляет поток газов в сторону. 5. толстый 12 мм фланец, что толще чем впускной. 6. большое смещение по окнам. Паук пока не ставил, думаю там тоже ньюансы будут.) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dron1200 27 Скарга Опубліковано: 11 червня 2012 В итоге был установлен стандартный выпускной коллектор и штаны с выходом 51 мм, после чего машина поехала заметно лучше, чем с пауком. Как ни странно. Короче затея нестоит того, а то я скоро хотел купить.Про выход 51 поподробней пожалуйста. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Так я вам все-таки дорасскажу, чем все закончилось. Мы все-таки нашли человека, к-рый смог отфрезеровать плоскость паука. Но как и предполагалось, остальной выхлоп стал на место только после того, как был почти полностью распилен и сварен заново, на что ушел полный рабочий день. А так, ничё. Ездит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Так я вам все-таки дорасскажу, чем все закончилось. Мы все-таки нашли человека, к-рый смог отфрезеровать плоскость паука. Но как и предполагалось, остальной выхлоп стал на место только после того, как был почти полностью распилен и сварен заново, на что ушел полный рабочий день. А так, ничё. Ездит. Во сколько обошлась фрезеровка? Травников в одном из своих видео озвучивал цифры в раене 400грн Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Во сколько обошлась фрезеровка? Я не в курсе. Это делалось через знакомых человека, которому все это ставилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DjonyBoy 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2012 Интервент,в итоге доделай сам, как всегда Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
