Полторакота
ВАЗ 2101 "Полторакота" (83 г.в.)
ну у тебя так сказать со всем повезло, не только с Январём)
просто сейчас ищется Я5.1... если есть за разумные деньги - предлогайте)
микросхем там 2? это они на управление форсунками стоят?
у бати на ГАЗели Микас 7 стоит, так на нём нет 2 микросхемы управления форсами...
ты ресс в интернете нашёл или где то у себя ?
До миросхем две. За обе 120 получилось. Братья китайцы рулят!
На 08 форуме.
Ваще советую там почаще лазить, много интересного на классику всплавает...
Еще хочу нивовский блок 21213
Видел на 08 форуме на 2100... будем копить...
Блииин, совсем забыл рассказать... Пичаля же у меня произошла где то в ноябре прошлого года.
Папа когда машину отганял на гараж, решил показать мастер класс и загнать машину задом в гараж. Но голова была забита работой и промазал он сантиметров так на 20 мимо ворот....
Итог
-новый задний бампер
-заднее крыло
Теперь машину на гараж отганяю исключительно самостоятельно :multi:
И ешо
НИШТЯКИ!
Розвары 13 под хром колпак, перед 7.5j зад 8j (если мне не изменяет память может другие параметры)
Фотки есть тока в сравнении
Как видите с передними чето странное...
Мне кажется просто там один катаный второй нет
Цвет тупой - под покраску
И колпаки 01 в идеале. Ваще без ржавчины, на 1 маааааленькая вмятинка.
<s>Фот нету, но правда в идеале....</s> Нашол фоты!
Первый
Второй
Третий
Четвертый
Змінено користувачем Полторакота
А на диске 01 (не развар который) есть хампы под бескамерку, чет не могу разобрать по фото.
Andrew, Чесно не знаю, но судя по фото есть, на верхнем фото вроде видно этот выступ, хотя может это мне кажется... А что?
Их три штуки всего. И надо про хамп точно выяснить... Отхватил их на металоломе поэтому гнутые края, катать надо... а так впринципе готов с ними расстаться.
Еще есть три титана годов 80-90 не интересуют?
Интересуют только сток диски. Уточни про хамп пожалуйста.
Полторакота, Ничего машинка,мне ннравиться:ay:А скажи пожалуйста ты именно из донецка или области??)))
Полторакота, в ясиноватой клубень сейчас живет уже больше года если что ник СЕРЕГА,(вдруг что помочь надо будет, парень нормальный ;) )
nazgul, Спасибо, но чета не нашел именно такого ника. Может .СЕРЕГА..?
И еще вопрос к знатокам. Подойдет ли топливная рампа 2111 (2112) с номером 2111-1144010-11 на классический ресивер?
Ибо она стоит 87 грн, а вроде как ничем не отличающаяся (судя по фоткам) рампа 2123 стоит 290 грн...
он он =)
не подойдет упрется в моторный щит (со слов драйвера он тоже себе искал, продолжает б\у 2123 искать =) )
Kaen, спасибо.
Из области. Ясиноватая. 20 км от Донецка.
Я чего спрашиваю то,я сам из Горловки,щас там не живу,но частенько наведываюсьпоэтому есть у меня такая мысля что бы по пути к одноклубникам заскочить)))))
по поводу рампы... я вот себе купил рампу 2111 нового образца, она из нержи идёт... так вот, саму рампу легко можно развернуть задом на перед, тогда она упирается в патрубок охлаждения, по этому я планирую её разрезать под 45 градисов и приварить обратно, получиться что она будет смотреть вверх и тогда влезет... но есть ещё один нюанс - расстояние между форсами 2 и 3 цилиндра на 2111 моторе больше чем на классике, из-за этого они не хотят ставать на место, но я хочу просто вырезать кусочек посредине и всё станет, расстояние между 1-2 и 3-4 форсами вроде идентично... но самое интересное что я в интернете видел как один тип спрашивал - А шо, рампы разные бывают?? я с трудом но поставил... так вот, получается что он в классику как то запихнул рампу от 2111 и сам того не зная ,просто форсы немного перекосились, но стали...
так что если есть знакомый сварщик - то можно и рампу 2111 поставить с небольшими доработками...
По поводу рампы.
Вариант со сваркой неплохой. Но тока зачем из нержавейки брать? Если взять рампу от 2111 алюминеевую и укоротить в двух местах. Между 2 и 3 цилидром. И между 4 цилиндром и РДТ. Должно все встать без переворотов. Тока надо аргонщик, шоб проварил на всю толщину ее... Ну и нада знать скока собсно услуги аргонщика стоить будут шоб не переплатить...
перварачивать рампу нужно в любом случае, по тому что в стандартном варианте она стоит длинным концом где находится РДТк моторному щиту, и она не влезет просто... при переварачивании ничего не меняется, так как там всё идентично... из нержи по тому что её проще переварить чем алюминиевую, я от этого отталкивался, если бы была алюминиевая то я бы её и не брался это делать... просто тогда попалась рампа с РДТ и форсами за 160 грн, и я решил её взять...
ну собственно на 01 ориджЫнал дисках их и не должно быть... если на диске есть уши под колпаки, то на таких дисках хампов нет...
У меня комплект оригинальных дисков есть с ушами под колпаки и хампами!!!
