Geser
Вопрос по цилиндру ВАЗ 21011 (для зрячих и опытных)
Лююююди!! Лазил немножко в двигатель снизу, менялась прокладка картера, выяснялся размер вкладышей, но так-как нутро блока видел впервые появился вопрос:
По окружности цилиндра (на фото надеюсь будет видно) видится кромка...кант в 1 - 2мм, кто может подсказать это гильза или так оно и смотрится изначально???
народ, еще пару мнений приветствуется)) и добавлю вопрос;
Гильзы у нас могут идти в тех же рем. размерах 79.0 79.4 79.8 ??
Geser,
Гильза ставится 79.0, а на следующих ремонтах точится под следующий размер.
АндрейКузьма, она даже не 79, если гильза идет не моторкомплектом, а в ВАЗе так и есть, то даже под СТД ее надо протачивать.
а есть ньюанс в подборе колец именно под гильзу? имею ввиду помягче? потверже?
просто не экономь на расходниках.
Ни в коем..
У меня больше вопрос стоит в производителе.. вся работа в основном и состоит в замене колец, вклад., по голове немножко, по сему могу на кольца потратится, но просто подороже - тоже не вариант.
Так и не добрался до поршневой( Хотя прошелся по всему остальному..
Но вопрос стоит к весне и недавно услышал мнение, что проточка гильзы на следующий размер повышает ( типо ) риск к путишествию самой гильзы по цилиндру ( уменьшится жесткость гильзы). Имеет место быть?? просто когда придет время и я это дело разберу, то при отсутствии износа (ну в разумных пределах) просто подброшу кольца, ну а если нет - то станет вопрос расточки. Вот и хочу подковатся..
раскажите мне кто нить,что скрывается за этими словами
Сама по собі проточка гільзи не сильно впливає на неї. А вот прямота рук майстра, який гільзує блок --- РІШАЄ ВСЕ!
Мені від попереднього власника дісталось: просівша на 2-3 мм гільза на 4-му циліндрі+тріщина в блоці у вигляді сполучення між собою охолоджувальних каналів між 1-м і 2-м циліндрами (на мою думку також наслідок невмілої гільзовки). Причому 011 блок був гільзований під 76 мм поршні :( Вирішив заміною блоку.
все верно,все зависит от первоначальной гильзовки блоа и самих же размеров гильз по наружке.Ох уж эти шлифовщики-на моих глазаз вырвало блок и видел как гбц срывает с фрезеровки это жесть. Если толковый шлифовщик он делает промеры микрометром каждую гильзу,если разнобой в гильзах он в токарке подгонит каждую гильзу что бы их подогнать в нули.А в общем гильзы желательно усаживать в блок на жидком азоте но у нас я не встречал или же запресовывать.Если же мастер берет в руки наставку и молоток-бегите от этого спеца подальше.
Цитата:
Сообщение от Geser
низкий уровень специалиста выразившего данное изречение.
Хтось мені пояснить що це значить? Де там ті канали, що сполучились між собою?
У мене також таке є, а блок випуску 1971 року і не гільзувався ніколи.
VETERAN, :bw: Блин))) А що це тоді таке? Я по незнанню тех. процесу виготовлення блоків спочатку прикинув собі, що це просто після виготовлення пройшлися різцем.. ну типу для зняття можливо задерок чи якихось напливів при вигот.
Коли стало питання, шукав фото блоків, видивлявся, але наче не побачив такого канту.. хоча нормального фото знизу і зблизька не знайшов... Що це)
VETERAN,
Отаким чином у мене сполучились канали охолодження
Фотка не моя, просто схематично показав яка у мене була ситуація
дело в том,что в блоки самых ранних выпусков ставились жаропрочные вставки но не на всю длину блока. но почемуто дело не пошло,а вот в гильзах газ,зил еще долго применяли эти вставки.Как дойдет дело до снятия гбц там оно покажет гильзован или не гильзован блок.Было бы здоровье.
такие жи проблемы были =) решил расточкой в 82 :lol:
можно схематично представить, а то не понятно как-то =(
Geser, у мене це така відливка. Якби це була гільза - поверхня була б проточена і між нею та тілом блока помітна була б щілина. Щоб бути цілком певним, потрібно гарно, з щіткою, відмити це місце.
Костя_911, це не канал охолодження - це різьбу розірвало. Або був задовгий болт, або перетягнули. Таке не ремонтується.
Цитата:
Сообщение от Сергей72
У форму для відливки блока вставлялися труби з аустенічного чавуна і заливалися. Після мехобробки вони трошки відрізняються кольором. Їх довжина менша, ніж висота циліндра - тільки в межах ходу кілець. Після передачі заводу в експлуатацію радянському уряду це, як і багато чого іншого, було визнано нетехнологічним. Саме тому особливо цінуються машини - італійки.
Да как то был разговор за гильзовку. и по правде токое существует: блок это литой кусок метала - отшлифованный. и он гильзуется по мере возможности.Посилання
а понял, т.е. гильзы изначально с блоком были, прикольно
Ребята, как то задался целью узнать про это чудо. Оказывается, когда запустили линию на Тольятти, линия по отливке блоков была еще не готова, поэтому первая партия блоков была итальянская с литьем ВАЗ, но с технологией фиата. Потому и есть такая быль про блоки с жаропрочными вставками. Но только особо надеющихся у себя найти такие же хочу разочаровать, что должны быть номера двигателя с цифрами 000...
поз14
Кстати ,когда кто нибудь пишет ,что первые блоки были какие то супер толстостенные,я думаю что речь идет именно о блоках со всавкой.Но если судить по рисунку,а в металле неверное также,толстостенность эта только вверху,и меряют все вверху,а внизу они обычные -тонкостенные.
Змінено користувачем MihAn
У меня такая же книжка)))
Есть у меня мотор 2101 72 года .там диаметр 79.4. Походу гильзованый в 79 и точеный ?
так не войдёт, сам пробовал, блок нужно греть - гильзы морозить.
