NIK51
О перерасходе бензина и остальных болячках.
NIK51, а ничего, что фазы разные, время и величина открытия клапана разная? Уже тебе полупрямой наводкой говорю. Логически подумай и пойми, что ты пишешь бред.
Если ты мне хочеш сказать, что у тебя распредвал открывает выпускной клапан во время такта рабочего хода поршня.............то тогда твои вопросы явно не ко мне.
тогда из этой сторочки можно сделать вывод что можно поставить один угол опережения зажигани яи не париться потому-то ничего-то у на сне поменялось (тонкий намек на то что на широкафазнике наполнение по сравнению со стоко разное и уоз будет другой)
Наполняй, что хочешь и сколько хочешь, но не пытайся изменить принцип работы 4-х тактного двигателя:):):)
так исходя из Вашей практической работы как
четко обеспечить двигателю воспламенение топлива на расстоянии 12 градусов на ВСЕХ ОБОРОТАХ после прохождения В.М.Т.
Ну на Ты мы еще не переходили. А наполнение влияет как-то на принцип работы 4-хтактного двигателя? я вот ка краз узнал что от вас что нуоз не зависит от распредвала, который влияет на наполнение на определнных оборотах, которе (наполение влияет на динамическую степень сжатия, от которой уже и отталкиваются доводя УОЗ максимально к зоне детонации), ну я не шарю, наверное все это полная чушь. Главное Выставить НУОЗ 12 градусов у будет тебе счастье.
сочувствую, но в твоих вариантах успеха не видать, поверь
А мне сочуствовать не нужно.
Люди уже до нас все просчитали и испытали, ничего нового там не изобретеш.
Есть графики УОЗ для стокового мотора, есть графики для тюненых распредвалов(изменения фаз газораспределения требует коректировки УОЗ).
Наша задача очень простая - с помощью стробоскопа и тахометра подогнать показатели УОЗ под эти графики.
Подганяеться все это дело с помощью подгибания кронштейна к которому крепяться пружинки.
Не исключаю использования самодельных пружинок - но настроить их будет труднее
Если же дело дошло до подкусывания пружинок - то такая пружинка не даст нужного УОЗ на всем диапазоне оборотов двигателя, проверено на ЛИЧНОМ опыте.
Лично я являюсь обладателем тюневого трамплера, в народе именуемого "спортивный" - все работы делал сам, так что знаю о чем говорю.
Не в обиду сказано, но NIK51, Вы бы перестали из себя строить гуру УОЗ, а хотя бы прислушались к тому что люди говорят.
А то "я прав остальные дураки"
Как и любой двигатель, двигатель внутреннего сгорания имеет КПД. Величина 12 градусов указывает максимальное его значение, и является величиной постоянной. Все ваши доводы направлены на ее изменения, что в свою очередь ведет к снижению КПД.
Любой правильно отрегулированный трамблер, прекрасно справляется с "спортивными" функциями, но в любом случае он работает около стандартных 12 градусов. А по поводу многочисленных графиков УОЗ, особенно советско - СНГовских, это туфта, серьезных работ не проводилось. Накопай литературы от BMW и Volkswagen там найдешь по этому много интересного. Величину 1 градус на 200 оборотов я накопал именно там.
(З виразом обличчя ініціативного лоха)
12 градусів ви з цієї діаграми взяли?
Я до чого веду...
Є, наприклад, такий вал, ОКБ Динаміка 130 (Посилання). Намалюйте для нього діаграму, подібну тій, що вище. Від руки, по-простому. Враховуючи ту частину фрази, що я виділив жирним.
т.е надо выкинуть грузики из трамблера, пружинки, установить нуоз 12 градусов и вуаля макс кпд и покладистось двс?
Так зачем его настраивать, не проще как в мото-ИЖах, раз зафиксировал и все
Один раз настроил на 12 градус и будет счастье, а этот автомат опережения зажигания можна воще выкинуть.
Лично я так Вас понял.
Вы не поверите, на там на определенных условиях работы мотора УОЗ уходит в отрицательный градус.
Добавлено через 44 секунды
nazgul,блин опередил:multi:
....Один раз настроил на 12 градус и будет счастье, а этот автомат опережения зажигания можна воще выкинуть...
Можно и так, но получится бензиновый дизель.
.......Вы не поверите, на там на определенных условиях работы мотора УОЗ уходит в отрицательный градус..........
Чего ж не поверю, я сам наблюдал, это устранимо.
Кажется я начал понимать что имеет в виду ТС
отталкиваемся от 800 об/мин холостого хода.
800 - это получаеться 4 градуса (800/200)
но нам то нужно 12 для наивысшего КПД
итак следующая картина
800 - 12 градусов
1000 - 13
1200 - 14
1400 - 15
1600 - 16
1800 - 17
2000 - 18
2200 - 19
2400 - 20
2600 - 21
2800 - 22
3000 - 23
3200 - 24
3400 - 25
3600 - 26
3800 - 27
4000 - 28
4200 - 29
4400 - 30
4600 - 31 максимальный
4800 - 31
5000 - 31
и т.д.
Такая характеристика прямолинейности УОЗ была в Р-125 без ВР
Добавлено через 6 минут
Вот только не пойму как к этой картине подцепить ВР
Отказываться от ВР не собираюсь - мне ненужна детонация при резком тапке в пол
Лично я часто наблюдаю - едет копейка, поворачивает не переключившись на низшуюю передача и за поворотом тапок в пол и дзинь-дзинь-дзинь.
Это на трамблере Р-125
На 30.3706-01 такого не наблюдал
Правильно, оталкиватся нужно от ХХ 800об/мин но, при этом величена в градусах будет равна 0, ведь это начало работы системы. 1400 об будет равна 8 гр, 2000 об будет равна 14 гр и.т.д. Кроме этого нужно знать, что характеристики во ВСЕХ тарамблерах одинаковы, т.к. принципиально одинаковы двигателя внутреннего сгорания, и эти характеристики можно только увидеть на специальном оборудовании. Вот по этому предлагаю методику регулировки не по градусам, а по визуальному наблюдению страбоскопом, шкив - обороты двигателя. А вакуумник может "вклинится" в работу трамблера в любом диапозоне в зависимости от разряжения в карбюраторе и обеспечить опережение до - 6-8 градусов, при этом соответсвенно повышается расход бензина.
К стати, сделаешь как я рекомендую, забудишь за "дзынь - дзынь":):):)
И еще, потренироваться по этой методике можешь на инжекторном автомобиле, там тоже, как правило, ситуация не ахти, но в саму идею вникнешь.
NIK51,Ну скажем так - я не теоретик, а практик, я не люблю что-то обсуждать не попробовав это в действии.
Метки на шкиве - это как раз и есть градусы.
Регулирую стробоскопом - а как еще можна отрегулировать автомат опережения зажигания не снимая с авто
не совсем понял о чем и к чему это.
За вакуумник тупонул - его оставим в покое
Это первая метка на холостых получается, кстати так много иномарок работают, а при резком газе там ВР дает отрицательный УОЗ на режиме старта
Не понятна логика математики - 1400/200=7грд, или я опять что-то путаю
тоже 2000/200=10 грд
а как же
Обеспечите двигателю опережение зажигания - 1градус на 200 оборотов двигателя
Лично я никого не пытаюсь достать, если в этом есть рацзерно - я его воплощу в жизнь, а просто так теории разводить, это не ко мне.
Еще и спасибо скажу, но пока, извините, бред.
Не СОГЛАСЕН - лопнула была трубка с ВР, машина начала жутко тупить при разгоне и вырос расход топлива, думал карб забился, но когда снял кастрюлю, заметил лопнувшую трубку ВР.
Я с личного опыта беру - при отсуствии ВР растет расход бензина, а Вы откуда взяли инфу, с потолка?
Я о нем уже давно забыл, я даже не могу настроить зажигания по детонации как велит мануал, потому что переделанный ВР не даст детонации - только по стробоскопу.
Во первых - там нету трамблера
во вторых - графики УОЗ зашиты в прошивку и тесно связанны с датчиками детонации, лямбда зондом, расхода воздуха, топлива
в третьих - нету желающих для экспериментов на их инжекторных авто
дальше не буду продолжать - не вижу смысла это обсуждать
А как же степень сжатия, а бензин есть у нас 76, 80, 92, 95, 98. Если все двигатели одинаковые, зачем их столько сортов, или 76 для бедных владельцев ВАЗ21099, а 98 для богатых владельцев ВАЗ21099
И максимальный УОЗ в класики 31 грд, у зубильного семейства 22 грд, а у волгах воще доходит до 40 грд.
Не понял про одинаковые двигатели.
Вот если Вы подходите только со стороны теории, то согласен, в теории все двигатели одинаковые, с одинаковым набором функций, что карбюраторные, что инжекторные, та и дизель тоже в теории где-то рядом с бензиновыми.
В теории.
Но есть еще и практика.
Лично мне не понятно - как практически Вы реализуете:
овмещаем метку ВМТ на двигателе с меткой шкива. Берем мел, по ходу, на шкиве приблизительно не 45 градусов ставим метку, и делим мелом этот сектор на 4 части.
(скажу наперед - есть практическая реализация - берем полоску бумажки, наносим полоски , эту полоску клеим к шкиву, лично я ее распечатал разноцветную, так лучше воспринимаеться)
Вот я бы испробовал эту методику, но что-то теперь сомнения берут
как реализовать с ваших слов 14 грд/2000об если у нас первая метка мелом если ее начертить с астрономичной точностью будет 11,25грд.
Брать на глаз приблизительно от этой метки.
Вы то стробоскоп в руках держали хоть?
Ото какой должен быть глаз чтобы отмерять на работающем двигетеле точно 14 грд от метки мелом.
а как же
Отклонение туда - сюда на ОДИН градус - 1,2% топлива в трубу
не понял как вы боретесь с этим отклонением от туда-сюда от воображаемой метки возле метки мелом сделанной на глаз.
Глаз-алмаз прям какой то
Чувствую что тут есть рациональное зерно, но пока что вижу тупо как настроить трамблер Р-125.
Так, кто что скажет. Стоить ли эксперимент потраченных литров бензина на его реализацию????
NIK51, А кто сказал, что УОЗ должен быть именно такой и ни на градус в сторону?
Это усредненная кривая УОЗ, которая приблизительно подходит под любой двигатель. Но ведь можно и исправить УОЗ конкретно под свой двигатель. На своем моторе имею такие углы:
500об - 8гр
1000 - 12
1500 - 15
2000 - 21
2500 - 28
3000 - 36
3500 - 42
4000 - 44
4500 - 48
5000 - 56 макс.
Для газа максимальный УОЗ у меня 65 градусов.
Двигатель 1700 куб переделанный с 1300, голова фрезерована, бензин 95 или 95 премиум. Езда в основном на газу, на бензине для удовольствия.
А что значит-,,на бензине- для удовольствия,,- это как?
на газу машина тупіша, довший час відповіді на педаль, довший розгін. Бенз все таки ліпший для швидкості, але не для економії.
borzoj, правильно, так и есть. А карб я себе настроил отнюдь не экономно. Если от души покататься, то по городу 15 литров минимум, а там и 18-20. Эконом режим 11-13 литров. Газ нормальный режим 12 литров на 100 по городу, трасса около 10 при скорости 100-110(по GPS).
Интересно узнать- как ведет себя ,,груженая,, машина на газу?(обдумываю установку на 2102- много сомнений..)
02universal, отлично. Если не крутишь двигатель выше 4000 оборотов, то движок получается намного эластичнее, чем на бензине. Мягко трогается, сбоев в работе нет, не дергается, не захлебывается. Мощности поменьше будет, но это компенсируется лучшей работой на низких оборотах, менее критичен к жаре(не перегревается бензонасос, нет паровых пробок и т.д.).
Для __Anndreykov -24.07.2012, 23:44__"А кто сказал, что УОЗ должен быть именно такой и ни на градус в сторону?" Да ни кто не сказал, просто есть постоянная величина, это время от поджога до воспламенения топлива, и есть переменная величина, это обороты двигателя, и есть искомая величина, это МАКСИМАЛЬНОЕ КПД двигателя, которое получается при воспламенении топлива на расстоянии 12 градусов после прохождения поршня В.М.Т. и все это удовольствие можно получить если твоя система опережения зажигания (грузики с пружинками) обеспечивает, если быть точным, 1,2 ГРАДУСА на 200 ОБОРОТОВ коленчатого вала. И заметьте, что для ГАЗА, что для БЕНЗИНА эта величина ОДИНАКОВА. По поводу ошибки в характеристике УОЗ тобою выложенных, я уже писал выше, неужели тяжело внимательно прочесть! На 800 оборотов двигателя, выставленного по меткам, величина УОЗ равна "0" Т.к. это холостые обороты и начало цикла работы двигателя, а начало из покон веков было равно НУЛЮ. Вот от этого нуля и фантазируй.
.......Для.. zootechnik... Выйду с отпуска постараюсь ответить, хотя там, на половину вопросов я уже ответил выше.
Но в зависимости от степени сжатия, от качества и октанового числа бензина, от смесеобразования время воспламенения топлива разное. Вот отсюда и есть разный УОЗ в зависимости от оборотов, от октанового числа и от степени сжатия. И не надо мне рассказывать, что в разных условиях бензин сгорит за одинаковое время.(кстати, это и газа касаемо). А согласно Вашим так сказать расчетам, для всех машин нужно ставить одинаковый УОЗ и причем не регулируемый под разное топливо.
При нормальном горении скорость распространения фронта пламени составляет 25—35 м/с. Интенсивность сгорания возрастает при повышении температуры и давления, а также при небольшом обогащении рабочей смеси. Дальнейшее обогащение и обеднение смеси снижает скорость сгорания: в первом случае из-за не*достаточного количества кислорода в смеси, а во втором вследствие его избытка и затраты части тепла на нагревание лишних кислорода и азота.
У Вас что, карбюратор готовит идеальную смесь на всем протяжении оборотов? Откорректировать карбюратор на идеальное смесеобразование не возможно даже на диностенде, а отсюда и выставляем УОЗ для конкретного двигателя.
И кстати, максимальная мощность, которую сможет отдать двигатель, получается при УОЗ, который граничит с зоной детонации. А она как правило не имеет ровной характеристики, такой как у трамблера. На нее влияют разные факторы: температура в камере сгорания, колличество бензина в бензовоздушной смеси и т.д. Ваши данные пригодны для идеального двигателя с использованием идеального топлива и идеальной дозирующей системой.
