Вчера полностью пропало сцепление, и бачек пуст, жидкости в нем неоказалось когда заглянул.
Сегодня наконецто занялся ей. Снял главный цилиндр сепления разобрал и пошел на рынок, прикупил
1. расширительный бачек
2. бачечки сцепления и тормоза
3. шланг от расш. бакак охлажд. к радиатору
4. ремкомплект ГЦС
5. тормозуху
6. мелочи (колечко медные, стопорное кольцо и т.д.)
7. краник слива ОЖ блока
после ГЦС хорошо вымыл и установил, прокачал
педаль даже стала более тугой, ох а сколько внутри гыдоты было (33 года никто туда нелазил), даже какоето отверстие отчистил диаметром где-то 0,2...0,3 мм.
Теперь вопрос
вот фото
видно как припаян краник слива ОЖ, так вот в местах пайки проступает жидкость , как можно это ликвидировать неснимая и непропаевая заново, мож какието есть замазки типа герметика систем охлаждения.
Еще вопрос
вот такой ВУТ 2103
мне он попал нерабочим, я его розобрал и заменил внутрение все резинки (кроме диафрагмы, она довольно в хорошем состоянии) которые были там, как теперь проверить его на работоспособность.
Впринципе он мне ненужен (кому надо), ставить я его уже несобираюсь, уж больно много гемора.
В гараже сегодня отрыл вот такие пружинки, раньше ездил на таких
нижние 3 витка сдоенные.
Вчера произвел шприцевание всех рулевых тяг, маятника и опор, проверил в городском режиме отремонтированный ГЦС, было два провала, а точнее гдето поршеньки цепанульсь и педаль не отскакивала сама но только легонько по педали нажать и она на место стает. Значит скоро менять прейдется цилиндр сцепления.
Искал причину провала при повороте руля (вседа при повороте в право в одном и томже месте маленький провальчик) , думаю что маятник подшипниковый.
Сегодня ездил и задолбало провалы в сцеплении, поехал и купил новый главный сцепления
несколько минут работы и вот новенький
вышел из строя дисковод в гамнетоле, заказал и получил ФМ трансмитер
втуленый
начались дожди и в противотуманках появилась вода, думаю откуда, покаместь их снял просушу, а после на силикон поставлю, покаместь езжу вот так Зображення
В понедельник произошел небольшой прикол, включаю поворотник, а он пик один раз и молчок, посмотрел предохранители, релюху, нету результата, выкл. зажигание, включил снова пик и тишина,к проводам зажигания, подергал включилось, поездил немного снова повторилось, и так до вторника, вчера как пикнуло и все, розобрал замочек, взял новую контактную и релюху, поменял нет результата. Релюху сдал назад, а контактную оставил. Но думаю вчем же дело, вспомнил, что под торпедой стоит еще одна релюха (для усиления сигнала, т.к. прицеп подключается и пикалка стоит), снимаю приборку трогаю провода ее онон, пикает, розбираю ее, отпаялся проводок, припаял, теперь все гуд. Беру личинку замка зажигания (он работает на 3 положения, а корпус и контактная на 4 положения) промываю его он вообще заклинивает, рулю в магазин беру новую, и сегодню утром все это собираю и вот оно работает, теперь и блокировка руля и все 4 положения в замке. Фотографировал, и фотик забыл в машине. Завтра виложу.
Как ходит? Кстати это подделка Фенокса, оригинальный Базальт теперь под маркой Аксиома1.
vadim, покаместь нежалуюсь прошол 700-750 км., сначала был тугой нажим, а после 30...40 нажатий стал мягкий, заклинивания которые были на родном пропали, теперь подумываю непоменять и рабочий цилиндрик.
Вчера пришлось проверить свои тормоза, еду по трасе гдето 95...100, передомной какойто страй кран (дорога розделена по направлению железным забором с лева, с права вливается со второстепенной зона разгона), кран со скоростью 60-70 перестроился в ту полосу розгона пропуская меня, я набираю скорость, т.к. полоса вливается в ту дорогу где я, и за 0,5 метра до крана тот водила чет передумал меня пропустить невключая поворота резко рулит влево, а я уже на уровне заднего колеса, резко по тромозам, начинает вести п лево, там ограждение, выравниваю тот только бампером посветил мне и покатил далее, вот так проверил что даже без вакуумника работают, силы ног хватило :).
Вот фото по установке "личинки" замка зажигания
вот так я заводился
вот такой я купил
старое и новое
в сборе
установил
сегодня выехал все нормально ничего непредвещало неожидоностей, после в городе надо было завеститсь и оппа втягивающее щелкает а стартер не крутит, дернул таксист, завелся, домой стартер смотреть, а там проводок соприкосался с якорем и протерся, замкнулся но ничего не згорело, я его в термо трубочку и сверху еще изолятор натянул
поставил заводится.
Интересно, замок зажигания маде ин Венгрия, стартер - Болгария, аморты кажись Польша, фары лежат Чехословацкие (с пластиковыми корпусами), че там еще не СССРовское тогда ставили.
Вчера какимто чудом открыли переднюю пассажирскую дверцу и стащили цифровик, флешку и около 20 грн., барсеточку с деньгами и доками незаметили.
Завтра планирую собрать противотуманки, перекрасил им переднюю крышечку-ободок (поржавела, хоть и в мовиле вся была, краска кусками отслоилась и ржавча схватилась).
Подскажите какую сигнализацию преобрести, бюджет гдето 500 грн. (должно войти: ЦЗ - передние двери хотябы, сигнализиция, и "сирена-гуделка").
сегодня купил и залил 1л. тосола.
по сети ищю инфу про башмак-звездочку натяжытеля цепи, чертежи нашел, на следующей неделе отнесу на завод для изготовления, только перечерчу эти чертежи, а то там технических ошибок по исполнению чертежа огого.
сегодня в телефоне нашел вот такую фотку
купил вот такую ручечку
начал устанавливать и увидел что она по плоскости к крышке багажника неровная, начал выгибать и сломал :bn:, ПОДСКАЖИТЕ КАК ТЕПЕРЬ СКЛЕИТЬ.
Приклеил наклейку
сейчас на спидометре
качество фот канечно неахти, т.к. телефоном теперь фоткаю, как сперли с машины фотик.
Ну что,определился какую сигнализацию брать?Просто вчера у самого разбили правую форточку ,вот и ищу инфу о сигналках...
читал на форуме что большинство хвалят Шериф, а я хочу взять комплексом - Сигнализация, ЦЗ, и стеклоподьемники и все гамузом заинсталить, у нас в магазине Шерифы от 600 грн. , ЦЗ - 120 а стеклоподьемники забыл посмотреть.
шериф нечего хвалить... взламывается на раз два.. Очень много подделок.
мангуст,он менее распространен или же стил мейт тоже не плохая и бюджетная. chelenger, но он подороже...
Самое оно это вот:
Никаких батареек. Встроенный аккумулятор, зарядное от прикуривателя. Очень хорошая такая опция есть.. после выключения зажигания секунд через 15 сигналка дает 3 звуковых сигнала и отправляет на брелок вибро сигнал, напоминая закрыть машину.
Змінено користувачем MORDA
MORDA, Большое Спасибо за информацию приймем к вниманию, а то я в этом вопросе очень далек.
Самое оно это вот:
Ето и есть минус стилмейта.... "встроеный акумулятор"....
Через 1-2 года попробуй заказать другой....
ElMaster, а тогда какую модель ты предложеш, или те что MORDA перечислял кроме стилмейта подойдут.
Посмотрел по автосигнализациям, мне понравилась вот такая
Mongoose EMS 1.9R
вот тока незадача в магазиках у нас нет, а Mongoose EMS 1.7R стоит 1050 грн., хотя в инет магазинах около 400 грн. вот какая розбежность.
сегодня склеил поломаную ручку на крышку багажника и прицепил
было
стало
теперь просится рамка гос.номера хромированная сюда
Змінено користувачем yaris
ElMaster, незнаю.. больше двух ато и два с половиной года юзает стилмейт тов. Exelero. Полет нормальный.
АААААААА капец, 8 ):bh::(;( акум сдох, а ему всего лищ 1 год и 10 мес. Акум "ВАТ" Чехословакия, на сервисе сказали что 2-я банка коротнула та что возле плюсовой.
Сожалею.У меня несколько лет назад умер акб (тоже банка коротнула),в первую неделю после гарантии(18 месяцев).Кажется иста акб..Говорят если минусовая банка то вроде еще можно что то сделать,плюсевая же,в утиль.....
Итак сегодня обновочкой обзавелся (непредвиденной), купил "энержайзера", вот
теперь подумываю про новый стартер, в продаже имеются Херсонский (чуток меньший в размере), и Беларуский еще неузрел его, кто подскажет какой из них лучше.
yaris,Херсонский :)
он редукторный, однозначно его, у самого такой, юзался отлично.
