deniska 5 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2013 вакуумник субару вот такой ништяк с россии! ну и заказал у токатя втулки в тормозные диски дабы его отцентровать изо зазор в 1мм.. толщина стенки на втулке 0.5мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Chechen Lesnoy 1 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2013 Молодец , хороший корч ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2013 Класные обновки!!! Вот только даже представить тяжеловато, как этот ВУТ можно поместить дабы он правильно работал... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2013 kontinental, что в твоем понимании правильно работал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2013 (змінено) Рейко это сила. (если она не от Иж Ода). Суппорта круть, но вопрос: размер резины какой? Просто бытует мнение, что чем мощнее суппорта+ВУТ+ГТЦ, тем больше и ширее нужно одевать то что машину соединяет с асфальтом - резину. Змінено 23 квітня 2013 користувачем denis13 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2013 бляха, вот это проект. сижу, читаю, аж волосы дыбом, надо же было так заморочиться))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2013 что в твоем понимании правильно работал? размещение штока ВУТа строго паралельно педали, без перекосов и боковых отклонений с целью отдалить сам ВУТ от движка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2013 denis13, пасиб 205 40 Пётр, а как иначе?))) kontinental, вакуумнику не нужно идеально строго прямо! + я зделал не на перекос а сварил шток которій не на перекос а просто изогнут! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2013 Ты еще посмотри чтобы наконечники рейки при вывороте не становились в прямую линию. Возможно заклинивание. Рейку по дальше от балки ставить желательно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2013 Забыл дописать: это жизнено важно!!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2013 сварил шток которій не на перекос а просто изогнут! скинь фото для наглядности, спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2013 denis13, тест драйв показал всё ок))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2013 Тест драйв тест драйвом, а посмотреть надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 6 травня 2013 и так тормоза стоят и тормозят)) тормозят очень нарядно... после таза в а5 шкоде ощющение что тормозов не хватает! ну и про плохое! потёк один супорт... оказался бракованый сальник который я поставил новым... снял розобрал поставил родной всё ок! про рейку, ударное управление ушло не в полной мере, (изминение схождения при ходе подвески! чесно говоря меня это в край розочеровало и начал я искать редуктор с шевроле нивы под гур но цена на него просто космос! и начался поиск проблемы что же зделано не так? и я таки нашол!!!!!!!!!!!!!!!!! на схеме думаю всем будет ясно как рейка должна стоят и как должна выглядеть рулевая сошка! ну и фото тормозюль Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 6 травня 2013 deniska, жесть, как оно все внушительно смотриться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 6 травня 2013 Дмитрий $, что именно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 6 травня 2013 (змінено) Ну так рычаги и наконечники рейки обязаны быть в "одну" линию. Тогда не будет изменения схода при ходе ходовки. А ГУР от Шнивы это гиблое дело. Ставь ЭУР Приоровский. А хош могу комплектик от БМВ за не дорого предложить: Насос ГУР, рейка со сгонами, шлангочки, Бачек. Змінено 6 травня 2013 користувачем denis13 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 6 травня 2013 denis13, посмотри немного раньше)))) рейка моя с гуром))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1,206 Скарга Опубліковано: 6 травня 2013 А тогда зачем редуктор Нивы? Выставь правильно рейку и делов. Блин а у меня комплектик лежит пылиться а вокруг ставят рейки от урОДЫ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 6 травня 2013 denis13, я снял рейку от урОДЫ)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 6 травня 2013 Дмитрий $, что именно? тормозюки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 6 травня 2013 Дмитрий $, а как оно тормозит!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 6 травня 2013 deniska, жду в гости Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 12 травня 2013 (змінено) парковка океан плазы, немного почудили))) <iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=4593857&id=165366862&hash=817ea61bf8707ded&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe> <iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=4593857&id=165366897&hash=1758dec1387ef640&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe> <iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=4593857&id=165366900&hash=7d6bd48e4c78f721&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe> ну и пару фото с телефона друга) Змінено 12 травня 2013 користувачем deniska Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 12 травня 2013 deniska, звЭр Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
