ODESSIT
Альтернатива ТРТ поршням
Всем доброго времени суток!
Снова всплывает вопрос по замене ТРТ-поршней...
Кто-то уже нашёл альтернативу или всё так же эксклюзив от трт, который ходит 15-20тыс.
Спасибо.
129-е шатуны - отличная перспектива!Выставляй зажигание правильно,перегородки на любых поршнях поломать можно.
Значит все же стоит 129 шатуны ставить, а то сам правда еще в раздумиях. или шатуны укороченые, или поршня со смещением....))))
ODESSIT, мелькала инфа на форуме что от Ауди на 6 горшков подходят поршня в 79 и 82 мм размере. Была ссыль и чертёж. Цена очень не ВАЗовская за комплект поршней 6 шт. Зато два в запас или два комплекта на три мотора брать. Но за эти деньги лучше уже от жОпеля или переднеприводных ВАЗов мотор вкорячить. Незнаю, почему у Вас 15-20 тыс ТРТ ходят:bn:. Может что-то нужно в консерватории подправить? (Жванецкий):bk:
ПыСы только там палец поршневой меньшего диаметра чем ВАЗ. Вроде так. Втулки понадобятся в шатун тулить.
Я уже тыщ 50 на ТРТ проехал в режиме газ у полика :)
Всё отлично! Ща вот папик 1.5 месяца ездил на Шахе
говорит тянет лучше его проданного ланоса :)
Да и действительно вчера ехали с ним с дачи
он впереди на шахе, я сзади на калине выехали
с села мне на разгоне пришлось хорошенько надавить
на газ, что бы удержаться за ним :))) Хотя он говорит,
ваще особо тапку не давил.
Спасибо.
В Москве есть фирмы, которые делают поршни на заказ практически любой формы и размеров. Стоит от 100 долларов за один поршень.
На поршни от иномарок особо надеяться смысла нет. Стоят они, в среднем, не дешевле тысячи гривен за штуку. Недавно искали, например, на Шевроле-Каптиву. 1700 гривен за один поршень, и это еще со скидкой.
Одним словом, гораздо дешевле купить блок 2103 или 2106 и работать с ним, не привязываясь к нестандартным поршням и шатунам.
Друзья, всем спасибо за отзывы.
Как оказалось поршни в полном порядке, а на 2 шатунах вкладыши подъедены... но как я с этим стуком 1.5 года ездил, в голове не укладывается:multi:
Сегодня ещё пальчики достану, посмотрим что там, но сомневаюсь что там есть какие проблемы. Отпишусь.
ODESSIT, а у тебя как я понял шатун 21213, шо пальцы можно легко вынуть?
Ищи причину. Может коленвал забит и недостаточное колличество масла поступает? Может маслонасос плохо качает. В общем сами по себе вкладышы так просто не выедаются.
или вкладыши хреновые . у меня тоже такое было. купил другие вкладыши. точьно такие же но на коробке голограма есть и вкладыши немного уже чем те что были. посмотрю как эти будут ходить
Dim0N, да, пальчики достаются лёгким ударом
Вообщем. по поршням и пальцам всё в порядке... продолжаем ездить на ТРТ...
Anndreykov, есть симптом...
при резком наборе скорости на 1-й передаче загоралась давление... естественно была замена маслонасоса, но проблема не ушла... какие могут быть варианты?
а вкладыши на пром вале менялись? может там давление сбрасыватся когда люфт есть
ODESSIT, если колено кривое (биение) или проблемы с постелью коленвала, тогда будет их залиывать (вкладыши) масло мож загорелось из-за низкого уровня и как раз в тапку вдавил и маслонасос воздух хапанул
Если можно отпишусь тут по проблемам обнаруженным в своём движке...
После разговора с токарями и шлифовщиками выяснилось, что по состоянию моих вкладышей они стучать не могли...
На одном из шатунов отклонение 5 соток, тут мнения расходятся, одни говорят надо менять, другие ставь и катайся...
Что касается блока, его попросту раздуло, поршня болтаются, причём достаточно сильно... постараюсь сегодня снять видео... возможно ли что стук был именно от поршней?
Замечу, блок 2101, расточен 79.8... расточники говорили, что двигатель больше 20тыс не пройдёт, начнёт потреблять масло вёдрами... так и произошло... Правда движок бывал и в боевых режимах...
Вчера приехал с блоком 21011, точить под 80.0, услышал аналогичный ответ... прокатился ещё по 3-м местам, все мнения сошлись... упомянули только о толстостенных блоках...
Потому вчера нашёл 3-й толстостенный блок... вот его и буду точить...
Да, знаю что вопрос на форуме уже изучен и якобы точите без проблем, но моя практика такова.
на самом деле подобрать плавающие пальцы достаточно сложно
обычно их берут комплектом, один влетает другой еле заходит
желательно подобрать все правильно за ранее.
Более того, он может в шатун влетать, а в поршень заходить тяжело и т.д.
xodesh, поршня в порядке... кроме потёртостей ничего не обнаружено.
Да, пальчики действительно тяжело подобрать... в своё время перебрал 5 комплектов, чтобы сформировать один.
ODESSIT, столкнулся на поршнях стк та же проблема, у всех разная группа по пальцам, хотя один комплект
80 это ремонтный размер 79-х поршней, потому ходить будут не хуже родных.
У меня 011-й блок расточен до 82.0. Не у меня одного. Ходит без проблем. Ты же ведь у себя до последнего ремонтного размера переточенного в другую размерность блока точил, 79,8 вместо 76. А тут 79 точить в 80, тут или ты мотористов не понял или они тебя.
Anndreykov, тож смутило это! еще 2101 блок согласен но 21011 должны были без проблем точнутьююю
сам планирую свой 2101 точить в 80 размер... так еще в 90-х был проточен в 1.3...сейчас по прикидке то ли 79,4 то ли 79,8
нутрометра нет!
это и штангелем меряется или на поршнях посмотреть можно.
Wild, так а какя разница, это промерять надо если сильная выработка, если нет, тогда... ну а вообще ты прав ничо не заменит норм инструмент, но приходиться выкручиться =)
