Jemen
Установка электрозамка багажника
Я тож хочу личинку выкинуть нах, а сделать еще одно открытие багажника тросиковое. Так сказать аварийный вариант.
Тем более без личинки смотрется крышка багажника будет прекрасно. Не то что на 03,06,05,07 моделях.
Дожились, себя цитирую :lol:
Вообщем выкинул я нах личинку, сделал тросиковое аварийное открытие. Отчет на подходе.
там альбом есть, не большой отчетец о установке такой штукенции в багажник.
Есть фото самой дергалки (акутуатор оффициально)
замка ну и всего то...
потом на классику ставили, но не сфоткали... :?
Объясните мне пожалуйста почему у меня при подключения по этой схеме
происходит короткое замыкание?
При подключении всех контактов по схеме кроме №87 срабатывает только
реле а активатор не двигаеться.
Только контакт №87 даю на массу - коротит.
Кароче КГ/АМ
Ниже правельная схема.
Публично приношу Паше свои извинения за сгоревшие два кондера на компе.
На схеме присутствует опечатка.
87 контакт (на схеме слева) - идет на замок
86 контакт (на схеме вверху) - идет на "массу"
Верхняя схема не открывается а на нижней через контакты замка контакты реле и предохранитель +12 коротятся на землю. Схема не правельная.
Верхняя может и не открыться. Он лежит на моем сайте. По старой схеме 87-й контакт шел на "массу"
Правеленее было бы так на 30 контак +5 через предохранитель, без замков и др. 87 контак на клемму привода замка багажника, вторая клемма замка багажника на массу. 85 контакт +12 с кнопки, на кнопку с предохранителя на котором прикуриватель. 86 на массу.
Пожайлуста поподробнее о сей строчке. К чему прикинуть.
ребят, не пойму, зачем вам рэле, для подключения замка??? у меня никаких реле нет.....
+5 от аккомулятора или от входящего провода на последний предохранитель, тот что помоему от стартера идет (вроде он оранжевый толстый, потом через предохранитель он идет на прикуриватель). дальше предохранитель а потом уже на 30 контакт реле.
А моя схемка не проще?
Это идет с первого предохранителя.
А чтоб схему запутать :lol: И врагам не здать наши военные тайны :lol:
Ну можно и без реле. Тогда схемы выглядеть так будет.
Провод с замка на "массу", второй провод через предохранитель на 1 контакт кнопки. И со 2-го контакта кнопки провод на "+"
to Jemen
Реле ставится в двух лучаях:
1) когда в дальнейшем планируется подключение всего этого к противоугонке (обычно у них слаботочные дополнительные выхода).
2) что бы можно было ставить любую кнопку а не только с большими контактами. (Иногда для этого дела применяют микро кнопки при работе их с активаторами у них выгорают контакты).
madyar
о, ато реле, хреле, зачем эти заморочки? вывел на кнопку и все!! удивляй всех этой магической штукой... :)
Получите. Роспишитесь.
На примере подключения обогрева заднего стекла.
Вот я редиска. А про отчет забыл. Прошу ногами не пинать.
Для просмотра отчета мышкаем тутачки" rel="external">Посилання.
Вчера был установлен электрозамок открытия багажника на ВАЗ-2107
КРАТКИЙ ОТЧЕТ
______________
Есть небольшое отличие от установки на ВАЗ-2101. Нам например не надо возвратную пружину на электрозамке.
А замок ВАЗ-2107 (2105) защелкивается только после закрытия.
Ну естественно крепим замок на крышке багажника. Предварительно прикинув по длине тяги из комплекта.
В самом замке сверлим отверстие, в которое просунули проволоку.
Сварачный аппарат мы в воскресенье найти не смогли и сделали временный вариант. Но как говорится, нет ничего постоянного чем временное :oops:
Вот такой вид нашего механизма открытия
Остается за малым. Все это дело подключить и разместить кнопку в салоне.
Протягиваем провод от замка багажника в салон (место для установки выберете сами). Мы поставили кнопку на левом переднем пороге.
Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання
Значит сюда и будем тянуть проводку.
Теперь о подключении. Желательно иметь тестер или пробник в виде лампочки.
Схема подключения" rel="external">Посилання, только контакты 86 и 87 перепутаны числовые обозначения. Контакт 86 - вверху, контак 87 - слева.
Питание и "массу" я в данном случае взял с питания плафонов освещения салона.
2 Iari
Дою свое согласие на размещение статьи на страницах сайта.
а зачем реле ставили?
предохранитель на 15 ампер, если он только на этот замок идёт это много. хватило бы 10 с головой. или даже 5 А
во-первых, один привод потребляет ток менее 4А
а во-вторых время его работы менее 1 секунды. так что ничего там не подгорит.
реле имеет смысл ставить только если подключаешь привод к сигналке
На контактах кнопки образуется окалина независимо от времени удержания кнопки, а от того что в момент замыкания/размыкания оных проскакивает искра, даже при токе в 1 ампер (малюююсенькая, но искра).
Впрочем чего я распинаюсь - у меня тоже без реле сделано. :?
так замок будут подключаться к сигналке. Только я этого делать не умею и поэтому не подключил. А предохранитель можно было в устаневке на семерке не ставить. У нас плюс шел через предохранитель плафонов.
Я таки получил отпуск и занялся машинкой.. поставил себе сигналку Sheriff APS 2500 и конечно же не мог себе не поставить замок на багажник, открывающийся удалённо =)
Вот: Зображення
