All!@nce
Ваз 2101 1.5 Мпсз Классика Жанра By All!@nce
Давно я забил болт на эту тему но понемногу буду восполнять пробелы
После установки ГБО было сделано:
2й стаб
213й вал
Сальник хвоста:
Бачок ГТЦ с датчиком
Новые пружинки СССР
мне приходилось однажды увидеть ходовую на сварке на 2106, знакомый купил, потом спиливал всё болгаркой)))
Двойной стаб мало. Надо тройной стаб
Когда тройной то нужно уже иметь по 3 реактивных тяги и по 2 аморта на колесо. И еще сзади 2 стаба :multi:
@All!@nce, Ну наверное в курсе как я люблю двойные стабы  :bm:  :bm:  :bm:
А по теме: вижу сток зад пружины, а на перед двойной стаб  :bm: Жоппа мотыляет на НОЛАх, морда бодается шо тот молодой баран.
Тем более по фото вроде б не гонкО, а на колпаках правильных раритетах.
Так на кой?
Все равно без запила пружин :bh: и рычагов с кастаром жигули не рулиццО в никуда. Туда можно еще пару пунктов добавить  :bm:  :bm:  :bm: И точно не двойные стабы.
Тогда уж и жоппу подвяжите.
@denis13, изначально я думал так сделать но после установки 2йного стаба спереди эффекта мне хватило за глаза.
В поворотах крены уменьшились и жопа ведет себя вполне нормально. Далее без занижения нету смысла делать что то. А занижение мне не нужно, тем более с нашими дорогами.
Едем дальше. А собственно дальше была замена ступичных подшипников.
Задолбался я их чистить. Вкинул новые волжские подшипники и по 40гр синей смазки.
А это из не стандарта. Гайка и колпак с резьбой.
После ступиц решил я сбрить с головы полтора милиметра. Ну и сбрил.
После бритья лужа для масла оказалась небольшая. Ее раскурочил чутка.
Еще после бритья пришлось также выпускной коллектор брить, дабы не упирался в помпу.
Далее достал из широких штанин разрезную звезду, которую купил у VETALZZZ
Потом при помощи бруска чуток торцанул клапана
В профилактических целях поменял заглушки
Посадил их на Витю ну и закрутил естественно до усера
После инстала головы еще пришлось сделать вот так
а это сколько ты с головы снял что аж помпу торцевал?
полтора милиметра
+ я подпиливал не помпу, а коллектор. Он выступал за головку. Почему не знаю, может изза того что у меня низкий блок
P.S.
Ну и итоговая СС
Голову сбрил, СС больше чем на 1 очко повысил, как итог - дед детон на газу и родная прошивка в трамблере гудбай. Временно решил подключением трубки трамблера к коллектору. Следующий шаг - мпсз secu3
Еще на свою голову взял паленый сальник Елринг и проехал на нем 20км
6 лопастный пропеллер чутка задевал за шкив. Пришлось и его поменять на стоковый
Сделал дырку и резьбу
На озон установил датчик ДЗ, в простонародье "микропереключатель"
Катушку зацепил таким образом
Работает все по схеме
Далее мне выточили заглушку по чертежу
Которую я задул и воткнул на место
Вроде как и все. Так и ездит это дело по сей день
я б конечно катушку на моторный щит прикручивал, не любят они вибраций.
А почему тогда она с завода прикручена к блоку на инжекторной классике?
А шо це за сапун такий?
Из гильзы какой то сделан. До меня еще.
Хм?.Бошку сбрил а следы от старой прокладки остались.
Это фото после неудачной прокладки. К сожалению фотографии после бритья не сделал.
ну, с завода много чего сделано, но в тырнетах не просто так люди переделывают с завода на лучшее :)
А чого він такий високий? Щоь масло до фільтра не долітало коли мотор був зношений?
а катушку яб вище повісив. Подалі від калюж. А щодо вібрацій то хз. На Логані з завода на клапанній кришці. 186000, політ нормальнмй.
Чого високий незнаю, можливо гільза така була, а можливо шоб масло не долітало. Запитати немає в кого. Хоча коли 1.2 в мене сапунив то воно долітало.
А катушку вище немає куди вішати. Легенда про калюжи повністю розвіяна після 1.5 року експлуатації - є грязевий щит під двигуном і катушка по сьогодні повністю чиста. Як і датчик масла, котрий і далі і нижче.
Але навіть якщо і без щита то катушка далі працюватиме бо всі зєднання на ній герметичні.
Катушки обычно у многих авто на моторе для выравнивания потенциалов масс
Яких мас? Не сміши.  :multi:
У МПСЗ іскра подається між двома свічками, без участі маси. Датчик колінвалу також не підключений до двигуна - проведений через екранований дріт. Датчик тиску взагалі тільки шлангом під'єднаний. Хіба що температурний і детонаційний, але вони практично не потрібні для класики.
А от грітися катушці від мотора зовсім не потрібно.
