All!@nce
Ваз 2101 1.5 Мпсз Классика Жанра By All!@nce
ептыж, да это же идеально! и все как положено
только что то аморта в пружине спереди не наблюдаю :)
Никогда не сечет. Монтаж-демонтаж проходит без ненормативной лексики и в кротчайшие сроки. Это на троечке.
Нам так не жить
Гарні хомути. Раніше такі були. Зараз один. На днях все переведу на такі. Тримають відмінно, розбираються і можна регулювати положенняя труб.
Нам так не жить
почему? соединения то совсем не дорогие.
Точно. Якраз купив на деталях. Близько 65грн 50-те.
Нам так не жить
Та что то мне стремно его это все переваривать, а темболее моим электродом...
@Andriy1352, это такой?
https://detali.zp.ua/catalog/93189-homut_glushitelja_s_flancami_48mm_inomarka
@All!@nce,такий   https://detali.zp.ua/ua/catalog/93190-homut_glushitelja_s_flancami_50mm_inomarka/
Виявляється 71грн. То я в рахунку без пдв дивився дешевше)). Але всеодно недорого
То еще до вмешательства , в хорошем смысле.
3c572268d006.jpg" rel="external">Посилання
Сейчас так.
Та да. Электродом , это еще та работа.
w-126,помнится Вы в одно время автомат продавали) или еще актуально?
Да, еще пылится.
@w-126,шо за автомат? Так, цікаво.
тоётовский вроде, давно было могу ошибаться.
@VETALZZZ,тю)) я про зварювальник подумав. Гадав ще-нашо його Віталька хоче :multi:
Да, еще пылится.
интересно по цене что? и что надо что бы установить. Чисто из интереса спрашиваю, жене пока машину еще не купил))
@w-126, а шо по чем? в глубине души не дает покоя эта мысль)
в Киеве такого еще нету (хихи)
Asin Warner LTD (Japan) 03-70
Четырех-ступенчатый автомат.Стоял на Тойота Карина 1.8к 1988г.в.
Автомат полностью гидравлический с возможностью отключения четвертой передачи на ходу кнопкой.Для этой цели установлен соленоид. То есть , при необходимости увеличения крутящего момента , не нужно сбрасывать газ для включения третьей передачи, достаточно нажать кнопку и третья включится с максимальной плавностью.Скорость увеличилась и опять же , нажимаем кнопочку и включается четвертая .Примечательно , что и вверх и вниз " передача включается без рывка и задержки.
Такой же аппарат с приставкой "L" имеет блокировку вычшей передачи , что позволяет передать 100% крутящего момента.
Цена , дело сугубо интимное - это в личку.
А для установки , есть все.
Универсальная переходная плита для классического двигателя и ПП.
Кардан.Траверса.Маховик.
а мне больше всего не нравится то что на таких хомутах после каждой разборки выхлопа ты его собираешь заново, надо везде ставить в нужном положении, где то сместил и уже начинает бить по кузову, мосту или еще где...
по этому я делал еще дешевле и как по мне проще - с листового металла нарезаются фланцы под прокладку ГАЗовскую, они идут под два болта, и приваривается два фланца в нужном положении, покупается только прокладка, которая копейки стоит и легко меняется, скручивается всё так же двумя болтами, но при этом разобрал и потом собрал в том же точно положении, ничего не смещается
прокладки есть нескольких размеров, покупаются нужные
в токарном фланцы делаются вообще быстро и легко, но можно и обойтись дрелью, турбиной и напильником....
Изначально разговор шел о легкости демонтажа соединений выхлопа.
То что идет с завода , это полный анахронизм.
Без мата и разбитых рук разобрать невозможно.
Обратно , после сборки , сифонит со всех соединений.
Крепление на "шарах" , типа восьмерки и на фланцах , указанных выше  , тем и хороши , что быстро разбираются и собираются.
Рукоблудие это хорошо , но - все придумано до нас.
ded0f1556f9c.jpg" rel="external">Посилання
Соединение а-ля Фольксваген.
До известной степени надежно и герметично.
Со временем длинный выхлоп провисает и этот провис надо компенсировать путем подбора резинок разной длинны и жесткости.
6a27bb173fd1.jpg" rel="external">Посилання
Можно сказать , уже классическое , но все таки зубильное соединение на шарах.
Очень удобно в настройке статического положения выхлопа ,  при котором все элементы выхлопа не испытывают напряжения в местах сопряжений - находятся в состоянии покоя , не рвут друг друга.
398c349698fd.jpg" rel="external">Посилання
Это вообще идеально.
Поставил и забыл.
Пружины компенсируют и несоосность соединений , а так же , играет при раскачке и это есть хорошо.
та то что идет с завода, то даааа, то капец... а если учесть еще нынешнее качество изготовления, где там не дорезали, там не до конца развальцевали...
а так то понятно что оно придумано, можно купить, можно самому сделать, мне не составило труда все это изготовить, купив только прокладки... один раз сварил и готово, ничего потом не проворачивается, в общем мне понравилось это
В мене є одне подароване з'єднання на прямих флянцях. Фігня повна. Те, що обговорювали-то найкраще.
Неможливо регулювати положення щей потрібні прокладки. В мене таке кривозварене(не мною) дико травить. З шарами проблєм не було і там регулювання є.
Прокладки копейки стоят и есть даже в местном магазине... а то что не регулируется - это наоборот плюс, сварил один раз и всегда оно становится как надо
Подскажите кто вкурсе, как проверить датчик ЗХ на 5ступке когда он в руке. Должен звонится на нажатом шарике или на отпущенном?
