Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 травня 2018 я так и не понял, зачем бралась улитка от 2108? ведь она так и нигде не применялась =\ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 10 травня 2018 я так и не понял, зачем бралась улитка от 2108? ведь она так и нигде не применялась =\ В первых 2х абзацах я написал. Повторюсь - изначально планировал в целях снижения шума переделать низ печки под улитку, но после того как мне попал в руки тихий моторчик я эту затею отложил. Так и по сегодняшний день улитка лежит и ждет своего времени. Если не дойдут руки - всегда смогу ее продать, так как брал я ее за 300 грн а уже она 600. В ближайшее время не планирую ей заниматся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 травня 2018 имхо лучше под улитку сделать, поток воздуха больше да и сама работа тише будет. Я вот сам себе хочу, но никак не могу найти кто мне переделает корпус=\ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 10 травня 2018 имхо лучше под улитку сделать, поток воздуха больше да и сама работа тише будет. Я вот сам себе хочу, но никак не могу найти кто мне переделает корпус=\ Оно то понятно, но мне так впадло этим заниматься что просто ужас. Меня еще спасают воздухозаборники. При скорости от 40км и закрытой нижней заслонке печка уже дует больше чем на 1й скорости. А если лезть туда так это нужно снимать еще консоль, отключать все и тд Короче как говорит мой один товарищ - не стоит у меня к этой затее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 10 травня 2018 имхо лучше под улитку сделать, поток воздуха больше да и сама работа тише будет. Я вот сам себе хочу, но никак не могу найти кто мне переделает корпус=\ Оно то понятно, но мне так впадло этим заниматься что просто ужас. Меня еще спасают воздухозаборники. При скорости от 40км и закрытой нижней заслонке печка уже дует больше чем на 1й скорости. А если лезть туда так это нужно снимать еще консоль, отключать все и тд Короче как говорит мой один товарищ - не стоит у меня к этой затее это ещё что, вот в 05 с кучей заслонок все гораздо веселее... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 10 травня 2018 Пользовался им раза 4-5 во время заливки тосола. Очень удобно. Не нужно газовать под горку и воздух из системы гарантировано уходит весь. Антифриз нужно заливать с отключеным патрубком подогрева коллектора, тогда весь воздух и выыходит без запуска двигателя. 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 10 травня 2018 Антифриз нужно заливать с отключеным патрубком подогрева коллектора, тогда весь воздух и выыходит без запуска двигателя. Таким образом воздушные пробки выйдут и печка будет работать, но воздух частично останется так как подогрев коллектора не есть верхняя точка. В моем же случае ниппель есть верхней точкой. В одно время мне часто приходилось сливать-заливать антифриз и моя доработка стала очень удобной в этом деле. По этому просто делюсь опытом ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 17 травня 2018 После системы охлаждения перебрал свой венгерский замок зажигания, так как он начал туго вращаться, а смазка обычным способом без разборки не помогала. Замок еще первых выпусков, в котором ключ вынимается в 2х положениях. По началу искал такой б/у но найти такой замок не удалось. Пришлось разобрать. Высверлил штифт, разобрал и все промыл и смазал литиевой смазкой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 19 травня 2018 Нашел в гараже на полке евро блок предохранителей. Параллельно с этим у меня была проблема с МПСЗ и я хотел пустить питание на секу через отдельный пред. Сделал перемычки Еще замерял на какие ножки приходит питание без предохранителей. Питание на доп. предохранители можно брать с них в зависимости от поставленных задач. Полчаса и блок на своем месте. Пришлось подогнуть кронштейны со шпильками буквально на 1мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dimasldo 26 Скарга Опубліковано: 19 травня 2018 Так фильтр газа вроде как должен задерживать это все часть пыли все равно просачивается, у меня стоит фильтр с инжектора, фильтрует лучше белоруского но все равно не достаточно, чистил редуктор осенью и фильтр новый поставил, и на прошлых выходных менял ремкомплект - так редуктор был забитый пылью кок вроде с графита и такая мелкая как мука, также эта пыль присутствовала и в карбе и в мотор она шла, думаю ставить еще дополнительный фильтр и менять медную магистраль на пластиковую, больше всего что с магистрали также срань летит 2-3 года а потом медь кородирует с нашенским газом, я сразу термоплатик поставил, проблем нет! я так понял между редуктором и врезкой стоит стоит фильтр паровой фазы от ГБО 4 поколения? я просто думал себе так сделать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 травня 2018 https://detali.zp.ua/catalog/93339-blok_predohr_2103_06_3302_nov_obr_evro_13_predohr_WTE/ это такой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 26 травня 2018 @All!@nce, а пробовал на блоке WTE контакты магнитятся магнитом (контакты латунь или сталь?)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 26 травня 2018 https://detali.zp.ua/catalog/93339-blok_predohr_2103_06_3302_nov_obr_evro_13_predohr_WTE/ это такой? Да @All!@nce, а пробовал на блоке WTE контакты магнитятся магнитом (контакты латунь или сталь?)? Пробовал, не магнитятся но и не латунь такое впечатление Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 30 травня 2018 После того как задние аморты HOLA S402 потекли, а передний развалился на 2 части - поменял все амортизаторы в круг на Master Sport газ-масло Спустя 1.5 года работают и пока сухие. 1 dimon_21061 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 30 травня 2018 как себя показали? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 30 травня 2018 как себя показали?Жостковатые против обычного масла, а так гуд, тем болле за те деньги что я их тогда взял. Спустя 1.5 года все еще работают по наших дорогах и это главное) а дороги у нас не стекло как всем извесно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 3 червня 2018 Прикупил себе тестер тормозухи Промерял залитую Неву Поменял на Bosch DOT4 2 Andriy1352 та vazunchik відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Djely 44 Скарга Опубліковано: 3 червня 2018 Я брал такой второй в подарок и заметил глюк, чем глубже опускаешь в бачок тем больше воды показывает. Т.е. если только кончики электродов в тормозухе то показывает ок, а если на 1 см электроды опустить то показывает что надо менять тормозуху. Свой разбил, не могу проверить конкретный экземпляр глючит или все так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 3 червня 2018 Им и нужно замерять при полностью опущенных в жидкость контактах. Я с ним долго экспериментировал как на разной тормозухе так и с добавлением воды. На некоторой тормозухе (только что открытой) изначально горит 1 желтый диод. Не думаю что ее разбавляют, это скорее всего "прибор" по разному реагирует на состав жидкости. Для себя я понял что в нем важны только первые 3 диода, когда 1 желтый - норма, когда 2й желтый - нужна замена. Последние 2 красные загораются уже на существенном количестве воды. Как по мне, на свои деньги он отличный. 1 Djely відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 3 червня 2018 ссылка P.S давно, на последнем ТО на СТО проверяли влажность ТЖ, и после окунания прибора немного шел пар, а на экране появлялось число температуры кипения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 4 червня 2018 Раздобыл я вот такую интересную коробку (на фото сверху) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetalb 15 Скарга Опубліковано: 4 червня 2018 5-ступеней разорваный пакет. Сам себе такую ставлю. 1 All!@nce відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 4 червня 2018 5-ступеней разорваный пакет. Сам себе такую ставлю.Таки да) мало того я уже ее и поставил ) 2 Djely та vetalb відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 4 червня 2018 @All!@nce,а как отличить? интересно какая у меня стоит) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 4 червня 2018 @All!@nce,а как отличить? интересно какая у меня стоит) Цифра 4 или вышеИли по шлицам вторички (мелкие должны быть) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
