All!@nce
Ваз 2101 1.5 Мпсз Классика Жанра By All!@nce
можно ссылочку, куда шланг картерных газов подключен/неподключен?
Шланг выведен под днище и подключен в атмосферу. У меня в основном короткие и частые поездки по городу и в холодное время постоянно летит влага в кастрюлю и попадает в мой девственный 53й солекс :multi:  Временно вывел шланг под днище какой то осенью, а как известно нет ничего более постоянного чем временное :)
есть такое. вся эта эмульсия больше засирает карб чем плохой бензин.
А в салон не затягує? Теж так думав, тіки виводити довгим шлангом аж назад.
Хочу спробувати або запхати в шланг кілька тих йоржиків, або зробити один такий довгий йоржик. Повинно б краще вловлювати на собі той масляний туман. Хтось таке пробував?
У мене трохи кудись тікає масло, коли довго їду на великій швидкості. Вважаю, що це із-за того, що на великих обертах колінвал збиває багато туману, чи піни.
Хтось таке пробував
скінчиться все тим що зимою від пари вони замерзнуть і попре масло з усіх щілин на моторі
у меня шланг короткий - затягивает. Надо удлинить, да все руки не доходят.
Есть такое. А так как у меня газ - карб полностью чист как с завода. Бензином я его балую только в холодное время и иногда летом пару раз
Вообще нет. У меня все герметично как возле кулисы так и возле ручника. Шланг заведен за лонжерон. Если интересно дам фото
Хтось таке пробував
Вот такое у меня было однажды. Это и послужило одной из причин подключения сапуна к атмосфере
Я купил армированный водопроводный морозостойкий. Он что то по 20 грн за метр или где то так.
сапун работает в 2-е стороны
Хоть в 22 стороны пусть работает. По правильному его конечно можно сделать чтобы газы сосало у выхлоп но у меня и так все прекрасно работает, ничего не засирает, сальники не бегут и тд.
он может всякую срань всасывать.
для себя решил что то когда то сварганить типа маслопомойки, и пусть так будет)
я воткнул оригинального ерша, на деталях копейки стоит. Шланг наверное чутли не метровый плавно загнут вниз петлей, притянут стяжкой к кронштейну гтц и получился выступает чуть ниже рулевого редуктора. Зимой проблем небыло, до маслопомойки руки не доходят.
он всасывает очень мало или вообще ничего. Как думаешь почему когда он забился масло со всех щелей? Избыточное давление ибо.
через отверстие для привода спидометра в салон не подванивает?
В жиге всегда найдется дырочка для подсоса картерных газов, в частности , когда открыты окна.
@w-126,це точно.
От в мене шланг сапуна був приєднаний до каструлі, а в салоні смерділо. Оце зняв гбц, бо різьба свічки зірвалась, так "надіявся", що сікла прокладка штанів чи колектора. Аж ні, там було герметично. Чого смердить, може через ту свічку поршень гази випихав?...
Скорше би виплюнув ту свічку. Шукай інше джерело ароматів.
Звідки ще можуть картерні гази йти?
або вихлоп
Часто смердить зі з'єднання штанів з резонатором і тягне в салон мимо ручки КП.
@VETERAN,там якраз трохи січе. Там криві саморобні флянці і прокладка з під карба вирізана. Може затягувати?
@VETERAN,між штанами і середньою частиною. Там подарована частина вихлопу. Тіки таку прокладку міг придумати і щей герметиком мастив але через деякий час знов січе. Буду то скоро переварювати-покажу.
У меня тоже секло между штанами и средней частью. Вышел из положения следующим образом:
1. Обмазал сам стык герметом done deal для выпуска
2. Вырезал полоску из асбестовой ткани и ее тоже обмазал
3. Обмотал стык и зафиксировал это дело при помощи хомутов. Уже сколько лет порядок
