Triadas 2 Скарга Опубліковано: 3 червня 2009 конечно подскажи- а то у меня одна лампа сгорела Привет. Способ следующий. Необходимо взять 2 сталистые проволки толщиной по 2 мм ориентировочно и длинной по 30-40 см. Выровнять проволку и согнуть на конце на угол 90 градусов (чтобы получилась буква Г), длинна изогнутой части должна быть где-то 2 см. Далее откурчиваешь винты фонарика в бампере и он проваливается вниз. Снизу бампера его можно достать в промежутке между бампреом и кузовом и отсоединить провода для замены лампочки. Меняешь лапму. Теперь самое прикольное. Берешь 2 проволкочки и согунтыми краями вставляешь в отверстия крепежных винтов в бампере и опускаешь их вниз бампера чтобы они снизу были видны. На согнутые части одеваешь фонарик в отверстия крепежных винтов. И теперь аккуратно поднимаешь вверх всю конструкцию при помощи проволоки. Получается типа как нитками пришиваешь вот подтянул это дело и фонарик станет на место. Теперь удерживаю одну проволку посильнее, аккуратно проталкиваешь вторую проволоку вниз, чтобы не сместить фонарик и вкручиваешь один винт. Второй винт вкрутить уже дело техники. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 3 червня 2009 Утром сегодня вскрыл колесо - подшипник умер, ролики ямками, а один вообще пополам поломан. Будем новые ставить. Может конечно я зря это пишу, но всетки: купи сразу металлические пыльники, ибо столкнулись с проблемой при замене подшипников. Мы тупо их выковыряли исходя из соображений, что деталь копеечная, а потом пришлось кататся по магазам и в результате нашли только на базаре у одной тётки :crazy: Опыт по замене: если есть где достать старый подшипник, выковыряй из него внутренности и сделай надрез на одной из сторон, он в этом случае без проблем и затисков влазит в посадочное место. Он и при выбивании будет хорош. Запрессовывали при помощи болта верхней реактивной тяги с классики и широких шайб (в принципе внутренности старые тоже ничего) на болте как раз резьба с мелким шагом и проблем вообще никаких лёгенько аккуратненько. Добавлено чуть позже: Или подшипники задние навернулись? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 3 червня 2009 у меня колодка передняя прижимаетсяи - тоже тормозит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Triadas 2 Скарга Опубліковано: 3 червня 2009 habatun Спасибо за подсказку буду знать. Задний подшипник накрылся внешний. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 3 червня 2009 там говорят пальці направляющие клинят...но и колодка не отходит обратно....х.з. я пока с дімом езжу- пока не притреться по новой...полез смотреть-ничего не понял...надо видно все разбирать до винтика Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Triadas 2 Скарга Опубліковано: 9 червня 2009 Подшипник пока еще не поменял, жду финансирования. А пока на выходных отрегулировал клапана, снял карб для проверки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Triadas 2 Скарга Опубліковано: 10 червня 2009 Купил подшипники - 45 грн пара LSA Group (Чехия). Сальник - 5 грн. Пыльник на кулису КПП - 10 грн. И 2 пыльника на направлющие суппорта тормозного переднего по 4 грн. Замена подшипника вечером будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Triadas 2 Скарга Опубліковано: 10 червня 2009 Подшипники поменял, заменил смазку, установил на место и отрегулировал. Все крутится отлично, люфтов нету. Подрегулировал карб, устранил заедание заслонки второй камеры. При открытой воздушной заслонке открывались сразу обе камеры, а должна была только первая... Нужно еще махнуть прокладку по карбом - завтра прикуплю и буду испытывать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Walker 21 Скарга Опубліковано: 11 червня 2009 Пыльники на гранатах еще не менял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Triadas 2 Скарга Опубліковано: 11 червня 2009 Walker Нет, но один нужно менять. Все никак не соберусь. Но буду делать на СТО, сильно хитро оно там. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Triadas 2 Скарга Опубліковано: 14 червня 2009 Вчера меня постиг неприятный случай. Еду домойс работы с Текстильщика и на площади свободы как раз на лежачих полцейских машина глохнет и стопорится. Стою во второй полосе, включил аварийку сразу, пытаюсь завестись. Не заводится, скатился назад в сторону дабы не мешать никому. Первое предположение - бензонасос, просто уже был с ним инцидент в птяницу, когда шток провернулся и выскочил из зацепления. Открыл бензин есть вес на месте. Если не насос, значит датчик Холла. В запасе у меня был приборчик для его эмуляци. Воткнул его, воткнул его - завелась. Поехал дальше домой, а сам в мыслях - буду ехать мимо магазина автозапчастей прикуплю новый. Проезжаю мимо фабрики игрушек и машинка опять глохнет, ну там с бугра я так и качусь дальше. Пытаюсь завестись - нет результата, с наката - нет результата. Стал на обочину проверил есть ли бензин в карбе (а вдруг бензонасос) все в порядке. Понял, что своим ходом я уже домой не доберусь. Позвонил хлопцам и Олежка Bos911 сказал, что через несколько минут приедет. Стою дышу водухом, жду. А в голове крутится мысл какого ...... оно вес поломалось. Прилетел Олег тока не на своей машинке, он уже с пивком за руль низззя. Его друг помог. Хлопцы сгнояли за тросом, зацепили мою Славку и мы понеслись. 5 минут страха окружающим и мы возле дома моего. Затолкали машинку во двор. БАШОЕ СПАСИБО Олежке и его хлопцам за помощь. Сеня утром сделал вскрытие, вчера не было желания притрагиваться к "изменщице". Открыл трамблер, чтобы проверить датчик Холла. Крышка целая, бегунок снял и увидел на штоке остатки бегунка..... Сломался язычок внутри бегунка и он проворачивался на своей оси..... Ну думаю вот ты виновник, но датчик то еще не снят, лезем дальше. Снимаю пластину, поднимаю ее и вижу 2 части датчика, которые живут теперь в отдельности друг от друга. Он поломан пополам. Щас поеду на рынок покупать новый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ECLIPSE 14 Скарга Опубліковано: 14 червня 2009 Triadas Как только дочитал до места, где ты обнаружил, что в карбюраторе бензин есть, сразу подумал за трамблёр, и чутьё не подвело, у меня в этом году единственная поломка в дороге была и тоже из-за бегунка, но я, как делают большинство людей сразу грешил на карбюратор, а глянуть в трамблёр сразу не догадался, только после того как одноклубники отбуксировали - установил причину. Желаю скорей устранить неисправность. :wink: P.S. Только недавно заметил что у тебя два борт журнала, интересно будет почитать за эту машину тоже. :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Triadas 2 Скарга Опубліковано: 14 червня 2009 ECLIPSE Спасибо за поддержку. Да я чего полез в бензонасос - с ним была ситория (выше в сообщениях было описание), тем более обычно поломка идет с того узла в котором, так сказать, человек учавствовал последний раз. Датчик Холла, бегунок и крышку менял осенью. В любом случае нуно было тянуть на буксире, так как магазинов с запчастями рядом небыло, а там где ребята покупали трос были 2 датчика, но все не рабочие (я попросил прикупить сразу). Щас будем искать рабочие детали... с запасом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Triadas 2 Скарга Опубліковано: 14 червня 2009 Тоолько что вернулся с рынка. Датчик новый - 25грн., бегунок -15грн., втулки для петель дверей 4шт. по 3 грн. штука, сальник для задней ступицы - 8 грн. Вперед менять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ECLIPSE 14 Скарга Опубліковано: 14 червня 2009 Датчик Холла, бегунок и крышку менял осенью. Интересно для статистики, сколько это по пробегу вышло? К примеру я трамблёр брал новый, бегунок умер через 15 тыс, крышку заодно тоже поменял, просто ради перестраховки, просто не знаю какие номера может выкидывать крышка, на моём веку ещё не ломалась, датчик холла ещё родной работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Triadas 2 Скарга Опубліковано: 14 червня 2009 По пробегу вышло около 3 тысяч км. Установил датчик, бегунок. Ключ в замок зажигания поврот и машина работает. Поменял сразу тросик подсоса - работает отлично Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 14 червня 2009 Установил датчик, бегунок. Ключ в замок зажигания поврот и машина работает. Ну славо богу А я вкурсе шо ты сломался звони шпионы доложили :D Так классно пишешь всё перечитал с начала! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Triadas 2 Скарга Опубліковано: 15 червня 2009 Так классно пишешь всё перечитал с начала! Спасибо, буду дальше продолжать так же описывать все. Может немного сильно детализирую, но оно так прет меня. :crazy: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Triadas 2 Скарга Опубліковано: 17 червня 2009 Купил новый электроклапан - 25 грн. Вкрутил в карб, звел и дал поработать. Откинул питание с клапана, а машинка работает дальше - не докрутил. вкручваем клапан дальше и машинка глохнет - вес клапан стал на место. Подкинул питание, завел машину - работаеть. Поводил меня старй клапан за нос млин..... Теперь все гуд. Осталось зажигание стробоскопом проверить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Triadas 2 Скарга Опубліковано: 30 червня 2009 В субботу ездил в Святогорск. Проехал порядка 330км расход ориентировочно 20л на все. В воскресенье ехал на работу. Тормозят продавцы полосатиков, глядь на мой временный талон а там - действителен до 17 мая 2009 года. Ну грит идемте оформим протокольчик по минималке.... Я в шоке, думаю как так протокол??? чего просрочено?? получил его 30 апреля и сказали катайся 3 месяца потом приедешь получишь потсоянный. Грю подстава, гаец грит видать вы забыли када получили.... Я показал гайцу - вот дата выдачи 30 апреля. Он посмотрел, что я его не обманую, отдал талон грит едьте в мрео пусть исправлят. Поблагодарил за чудо и поехал дальше. Сеня сразу рванул в мрео. Сказали, что не прально дату поставили и так как срок почти подошел то могут уже сразу дать и новый талон. Взял квитанции и все сие счастье обошлось мне в 274 грн. Теперь у меня пластиковый техпаспорт. Впереди техосмотр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Triadas 2 Скарга Опубліковано: 6 липня 2009 В воскресенье ездил забирад сына со Святогорска залил 23 литра проехал 360км. Сеня утром сгоцал в Юрьевку (азовское море) отвез семью на море - 290км. Машинка пересекла отметку 90 тыщ. полет нормлаьный. Будем менять масло. Обнаружен глюк - при сбросе скорости в районе 120км/ч, не выключая передачу происходит выскакивание с 5 скорости.... Почему еще не знаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 6 липня 2009 Обнаружен глюк - при сбросе скорости в районе 120км/ч, не выключая передачу происходит выскакивание с 5 скорости. Ты хорошенько прислушайся, дабы там небыло звуков посторонних. У брата вроде тоже были глюки, а потом плотно заклинило КПП (не дай Бог конечно) в часности 5ю передачу, слетело какое-то кольцо (при разборке не учавствовал, точно сказать не могу) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Triadas 2 Скарга Опубліковано: 6 липня 2009 habatun Спасибо учту. Звуков вроде нету... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Triadas 2 Скарга Опубліковано: 30 липня 2009 Вчера вечром вышел из строя датчик Холла, точнее сказать его порвало на куски в хлам. Спасибо Андрюхе Cobold помого сгонять за дургим датчиком к знакомому. При детальном изучении обнаружил, что в трамплере шторки металлические погнуты сильно. снял трамплер все выровнял, так как вечером уже нигде ничего не купишь. Собрали завелась. На очереди ремонт трамплера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Triadas 2 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2009 Поменял состарившиеся штаны - 75 грн. Работа 50 грн. Сам не делал так как некогда было яму искать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
