что то последнее время всё больше лень писать в бортовик записи=(
вот сделал новый выпуск, а писать лень...)))
ставивь турбо нагнетатель, я варил даунпайп с 63 трубы, хотя весь выпуск был у меня до этого 51, мне хотелось по более что то, по этому и сразу с 63 что бы не переделывать по 100 раз...
варить решено было с ЗИЛовских труб, по этому было куплено Правая и Левая приемная труба ЗИЛ 130, они разные по габаритам, что бы было с чего выбирать гибы=)
до этого у меня стоял 51 выпуск с соединениям как и на стандартной классике, то есть эти развальцовки где закисает постоянно, где трубы крутятся и провисают, разобрать и собрать это всё - это хуже не куда... по этому варить новую систему я решил однозначно на фланцах! так как все таки это 63мм выпуск, то снизу красть клиренс нужно по минимуму, значит фланцы лучше всего мне подойдут на 2 болта... что бы не иметь проблем с прокладками, что бы не резать их из чего то самостоятельно, то надо начать собственно из их поиска)) полез за советом к гуглу, искал наиболее простые решения, как оказалось это прокладки от обычного ГАЗовского ЗМЗ 405 в исполнении с катализатором! попав на рынок, нашел их без проблем в первом же магазине, цена - 35 грн\шт, по моему не дорого, особенно когда за 100 3 шт отдают))
прокладки имеет диаметр почти 64мм кажется но на трубу она не налезла всё таки, вот под них и нужны мне фланцы теперь!
отдельно фланцы я и искать не стал, так что надо делать самостоятельно)
фланцы делались так что бы налазили на трубу снаружи, что бы удобно было работать с ними, за не имением каких либо станков, но кума батя токарь с токаркой на дому, то пришлось фланцы делать на токарном станке)) толщина 6мм...
после небольших доработок болгаркой и сверлилкой имеем вот это
следующее что меня не устраивало в заводской системе - это подушки на которых всё держится... во первых для глушителя они вообще никакие, хиленькие и мало их там, не держат нормально, ну и вся система крепится только возле КПП и дальше аж на глушителе держится, серединка нигде не подвешена, это не правильно... всегда я хотел ставить двухсторонние подушки, которые как на растяжение, так и на сжатие работают, короче как на всех НОРМАЛЬНЫХ машинах...))
чё то провтыкал я сфоткать их, но купил 4 подушки на рынке те что мне понравились, они очень похожи на эти (фото с интернета)
дальше меня интересовала сама схема выпускной системы, что ставить, где и как по ПРАВИЛЬНОМУ... конечно однозначно для трубо мотора лучше всего огрызок трубы побольше после улитки, по короче и в атмосферу, но всё таки у меня не корч, мне по дорогам общего пользования ездить, да и самому не хочется что бы после часа езды на машине голова была как кабак))) начал смотреть готовые выпускные системы от именитых производителей для турбо машин, системы сделанные под заказ, насмотрелсяяяя, слюнявчик надо было одевать мне как моему малому!))) блин как круто делают люди... и навороченные системы, и сварка везде ТИГ, нерж, шутеры, заслонки изменяемые геометрию системы, насадки самодельные, которые круче рыночных... короче одно расстройство...((( начал думать как бы себе сделать систему с заслонкой и изменяемой громкостью, но когда сидишь за компьютером и мечтаешь и когда лезешь под машину, смотришь сколько места в жигулях и что такое 63мм труба под машиной, понимаешь что надо забыть за всё это и делать как обычно...(((
следующим моментом были компоненты системы, все не ногами деланные системы имели резонатор где то по середине магистрали (иногда чуть ближе к двигателю) и оконечный глушитель... нууу так подумал, если не большого объема, то резонатор может влезть между эластичной муфтой и подвесным, что бы его прижать к кардану по ближе, что бы не висел низко, потом опять пошел посмотрел на это всё своими глазами уже, взял кусок 63 трубы, приложил и понял что это бред... машина не такая высокая что бы раскидываться клиренсом, не куда просто его там ставить...
раз уж так всё складывается что ничего не получается так как хочется, то остается один вариант - полностью прямая банка и как можно большего объема что бы заглушить гул, что бы громко не орало, а то проедешься потом по трассе и ничего уже не захочется...) тем более что увеличиваем диаметр трубы, а чем больше диаметр - тем громче система работает, значит будем делать по максимуму глушитель!)
что касаемо глушителя - это та часть выпуска, которую я не хочу делать с черняги, только нерж! а то черняга это не на долго, провозишься с ним, а через год уже хлам и звук не тот((( в прошлый раз я как делал - покупалась нерж труба, в ней сверлились отверстия 6мм как можно больше (на 51 трубу на глушитель мне 2 сверла тогда хватило))), а тут уже 63мм, значит сверления еще больше, да и насмотревшись на нормальные работы, хочется и себе сделать по возможности по лучше...
заказал куму перфорацию 4.2мм диаметром с шагом 3мм на нержавейке толщиной 1мм, кусок сделали 500х500мм с расчета что прошлый глушитель был 470мм длиной, а в ширину такой большой - что бы если что, хватило еще и на резонатор... вот такое чудо вышло, я насмотреться не мог))
всё четко, красиво и гладко! теперь не простая задача - сделать из ЭТОго трубу!=) помучившись немного в тисках загибая на дюйм с четвертью трубе тредварительно, потом подогнав и обстучав всё это дело на 63 нержавейке, обрезав в размер и собрав на прихватках получилась не плохая такая труба
убедившись что всё вышло так как хотелось - добавляем точки сварки
свою перфорированную трубу я делал так что бы она с натягом налазила на мою 63мм нержавейку, то есть проходное сечение перфорации более 63мм, удобство сборки и никаких заужений, даже наоборот) все таки глушитель должен глушить, а изменение сечения положительно влияет на это...
дальше разобрав свою систему, сняв глушитель замерил сколько места у меня осталось для глушителя, ведь именно выпускная система заставила меня уже вварить корыто под баллон, что бы я мог на что то расчитывать по выхлопной системе... в общем замерив оставшееся пространство мне показалось что не плохо было бы сделать глушитель 220мм шириной, это если сместить его правее относительно места под трубу в задней юбке, то есть глушитель будет однобоким, со смещением... по высоте решено остаться на прежнем параметре, так как ниже опускать не куда его, хотя и труба теперь внутри толще чем раньше, то есть высота 120мм... остается решить что с длиной делать, прошлый глушитель 470мм, здесь же будет труба по более, по этому для нее лучше было бы оставить больше места, по этому длину хочется 450мм...
получаем внешние габариты глушителя 220х120х450 мм
что бы он имел какой то вид - надо бы прокатать на вальцах наружный копрпус, а что бы его прокатать, надо знать как глушитель должен выглядеть) что бы как то обьяснить людям чего я от них хочу и что бы мне сильно не заморачиваться, я в пейнте накидал "чертежик")))
у двоих из знакомых нашелся доступ к вальцам, но показав что я хочу, сказали что врят ли кто то им такое точно прокатают((( ехать на рынок, платить капусту за вальцы и в итоге возможно даже получить что то не то что хотелось бы, как то мне не хотелось, по этому надо делать самостоятельно опять всё самому в гараже...
вырезам по заготовленному шаблону наружные блинчики и при помощи вот такой вот "приспособы" готовим наш корпус)))
расчитав длину окружности глушителя отрезали сразу в размер кусок, дальше загибали на 89 трубе, так как глушитель хотелось 120 радиусом гнуть, но нерж то разгибается, то 89 труба подошла очень таки не плохо, трубу приварили к столу для удобства, на ней и согнули заготовку
когда казалось бы есть нужные заготовки, стал вопрос "конца")) так как для создания глушителя заранее я купил 1.3мм нерж трубы 63мм, то однозначно насадка будет по диаметру такая же как и вся система собственно, без какого то выпендрежа, так сказать) хотяяя...) замерив длину "конца" на старом глушителе, новый должен быть по плану 200мм, так что отмеряем этот кусок, берем маленькую турбинку, круги разной зернистости шкурки наждачной, шлифуем нержавейку, потом паста ГОИя и войлочный круг делают чудеса=) выполировываем в зеркало трубу, отрезаем нужные 200мм иии ... и что? скучно как то...
а почему бы не сделать обпаленый конец?! конечно имея токарный станок можно сделать быстро и красиво, но вся проблема в том что его нет=(( почесав затылок, делаем не хитрое приспособление, из 10мм резины режем блинчики плотно входящие в трубу, два штуки, по центру насаживаем их на кусок шпильки и всё это дело в дрели вращается как нам нужно!=) берем газовый резак и греем плавно самый край трубы до того пока не понравится эффект=)
получаем что то такое вот
да, конечно глушаки ПроСпорт давно с такими эффектами есть и никого этим не удивишь, но всё равно приятно=) всё равно не всё просто как могло было бы быть)
заматываем полученную насадку малярным скотчем что бы не поцарапать, не забрызгать сваркой и не стереть свою красоту, ну и привариваем насадку к нашей перфорированной трубе, туда же варим и один из блинчиков...
перед тем как окончательно запечатывать глушитель, надо определиться с набивкой! однозначно пустым он не будет, так как будет звенеть и звук выпуска будет мягко говоря, не красивым... мин вата - проверенный вариант, гасит шум на ура и звук мягкий на выходе, единственный минус - её выдувает((( по крайней мере через 6мм отверстия точно выдувает... для того что бы избежать этого подумал пойти самым простым и доступным методом, едем на рынок 7км и покупаем оптом вот это=)
для тех кто не понял что это такое - это мочалки с нержавейки)) пробовал их греть - раскаляются до красна, но не перегорали и не рассыпались, по этому думаю будет работать... куплено их в количестве 25 штук, но когда открыли, посмотрели на них, они оказались довольно приличными и по форме подходящими, круглыми с отверстием по середине, по этому натянув их на трубу, налезло что то около 18 штук кажется, не помню уже точно...
эту всю конструкция прихватываем к нашему гнутому листу, лист тоже вдоль на прихватки собираем, остается только заднее донышко на место приварить, но перед этим надо набить наш глушитель ватой
после чего можно и "попку" прихватить и даже обварить всё по кругу))
а теперь лирическое отступление по сварке... как я писал раньше, имеется сварочный аппарат SSVA Самурй мини-Р, который как оказалось нихрена не хочет варить! срет, налипает, прожигает в момент поджига дуги, меняется характеристика дуги в процессе сварки без изменения положения крутилок, в общем это беда, а не сварка... батя вваривал корыто под баллон и сказал что это извращение, а не сварка получается! в общем намучился он тогда прилично...
почитав в интернете что пишут - всем нравится как это "Г" варит, а другие модели этой фирмы, которые по старше, еще и имеют настройку некоторых функций! настраивается это всё зажав кнопку переключения режимов на аппарате, но на с старших моделях еще есть и экранчик по которому ориентироваться можно, да и в инструкции описание настройки есть, к нашему же аппарату ничего такого нет, вроде как не настраивается... один хрен сварка не варит как положенно, короче взяли зажали эту кнопку секунд на пять! после чего услышали 4 сигнала звуковых чуть длиннее и после 4 сигнала короче кажется... хммм, значит что то делает... повторили процедуру - то же самое...) ну что бы ничего лишнего не накрутить, решено не трогать больше, а то что то накрутим...
короче так когда стали собирать глушитель, заметили что как то лучше она варить стала...=) когда я начал уже обваривать всё по прихватках, батя придерживал глушитель - даже он стоя рядом удивился что она даже варит))) короче говоря по ходу что то накрутилось в ней и она стала варить почти как полноценная сварка))) даже я сам обварил весь глушитель, вышло более менее, как для первого раза полноценного думаю пойдет)
после сборки глушителя, швы почистил конечно что бы вид был
дальше уже надо как то вываривать остальную магистраль от даунпайпа... срезал завальцовку с 63 на 51 и начал выдумывать как лучше сделать среднюю часть, надо ж так что бы не висела низко труба всё таки, ну а посмотрев, лучше варианта чем сток я не придумал, всё таки хоть какие то "условия" там есть, та же траверса с углублением под трубу, короче решено делать так же, только за КПП что бы труба шла по середине машины, так что бы можно было поднять к кардану, так что бы не висело низко... когда собирал компоненты, вспомнил что как то давно когда улитку ставил, то покупал гофру 200мм, а чё бы её тоже не поставить?) всё таки к КПП даунпайп крепится хомутом жестко, а дальше можно и гофру поставить что бы остальное не болталось вместе с мотором как раньше, но тут конечно есть условие - после гофры нужно обязательно подвешивать трубу, но тут как раз у меня есть подушка запасная и я планировал среднюю часть закрепить тоже, так что мне подходит...
когда дошло до дела, как то готовые гибы с ЗИЛа не очень стали подходить, нуууу значит надо варить сегментами... старался делать всё максимально плавно, в общем резал-резал, подгонял, прихватывал, мне прям аж понравилось))) первую пару фланцев посствил как можно ближе к мотору, что бы эту трубу хоть как то можно было вытащить потом, а то даже когда там был кусок 51 трубы, я ее еле доставал...
вот что у меня к вечеру было
зазор возле подвесного меньше 5 миллиметров, ну всё максимально близко ж)
мне после этого всю ночь выхлоп снился, блин))))
на следующий день продолжил... с 10мм кругляка приварил 3 точки крепления глушителя к кузову, две спереди и одну сзади, глушитель уже на месте, от него можно пристреливать магистраль... зазор от глушителя до днища багажника тоже порядка 5мм пока остальной выпуск не сварен еще и его вес не обтягивает глушитель...
продолжать пришлось так же сигментами в основном, только через мост приварил 90 градусный гиб и подьем от глушителя так же был вварен гнутый градусов под 45
трубу пропустил над тросом ручника, как и было по заводу, думал еще конечно постараться оставить прямой участок на месте заводского резонатора, на случай если будет громко работать и придется туда вваривать резонатор, но к сожалению прямого участка не получилось, не хватает места что бы красиво это всё плавно сделать так как хочется, по этому пришлось отказаться от него...
когда вся система уже собрана на прихватках, в одном месте я сильно не приваривал, потом две прихватки срезал и туда вставил два фланчика, дальше видно в каком месте его поставил, получилось классно в этом плане, разбирается отлично без вопросов=)
дальше полная разборка и обварка всех швов, зачистка
после - покраска термостойкой краской
конечно понятное дело что с покраской оно 20 лет ездить не будет, но может хоть немного продлю жизнь трубам, да и в руках держать приятно, монтировать))
а вообще покраску задумывал только что бы глушитель был черным и не выделялся сильно под машиной, всё таки ж он не маленький получился
короче берем и красим всё=)
отдельное внимание глушителю))
что касаемо промежуточного крепления трассы, то она крепится на съемном кранштейне, прикрученном болтами подвесного, как то так
собрааал всё, завел - ну что сказать, бубонит примерно так же как и мой прошлый выхлоп, то есть работает низко и не сильно громко, по трассе еще с ним не катался, но по месту выезжал, разницы в салоне не почувствовал по громкости, хотя некоторые сказали что снаружи чуток громче, так сказать бубонеть стал как то по другому, ну видно диаметр трубы делает свое дело...=)
что касаемо отдачи от выхлопа, ну не буду делать поспешных выводов, но сложилось впечатление что машина поехала лучше=) как будто бы легче едет..=) короче говоря - логи посмотрим и там всё будет видно что и как, есть же старые логи с настройки, потом надо будет прокатится подтянуть смесь после переделки и будет видно что изменилось...)
кстати пока лазил с выхлопом возился, заметил почему машина так хреновастенько едет, ну как то водит... короче на панаре справа сайлент в хлам, втулка болтается миллиметров на 5, и это без нагрузки кузова, а под нагрузкой?
а вообще когда начал разбирать, какой то не правильный сайлентблок тут...
ну запрессовал нормальный и поставил обратно, всё на графику, что бы гайки потом крутились хорошо....
Sj Makar, Приветствую! Хотел спросить по поводу обшивки багажника. Где брал и на какую конкретно модель? Встала на копейку без проблем или подгонял?
srg_a, :multi::ay: спасибо=) да, все считай кастом гаражный) глушитель с ноля полностью сделан и в принципе мне кажется что он вообще ничем не уступает рыночным аналогам, но зато сделан по машине как надо и объем большой, значит тихий:) короче говоря можно сделать то что душа пожелает, хочешь громче - сделай банку меньше и ори на весь город))) трубы... нууу если бы я знал что буду варить сегментами, то можно было бы вообще прямую трубу купить и не морочить голову)) типа и нержавейку можно прямую без всяких там гибов, а все выварить красиво сегментиками, но цена на нерж отпугивает...((( да и у меня так получается как то, что выхлоп с черняги гниет дольше чем мои планы в голове меняются))))
jeka_m, привет, та по общивке багажника особо выбирать не приходится там... у меня общивка 2106, бока становятся как там и были, а вот задняя панель на 2106 чуть другая, но за счет того что вся обшивка мягкая, то ложится она можно сказать что нормально)
Sj Makar, Резинки в тягах по заводу были из 2-х половинок, как на задних амортах. У меня таких целый пакетик. Цельные типа нового образца.
Andrew, на ру форуме уже то же самое написали=) я тоже так подумал, а то смотрю что шайбы так одеты и завальцованы... получается что на панаре у меня сайлентблоки еще родные, вот с одной стороны заменил, а вторую решил не трогать, там всё нормально и так...
Sj Makar, выхлоп шикарный! Пол царства за выхлоп :ay: Все учтено и продумано, очень круто!
ricer, спасибо))) та можно и лучше конечно, ну на что денег хватило и гаражного инструмента...)
когда начал интересоваться выхлопом, как что делать, меня начали посещать идеи приобрести ТИГовый рукав к своей сварке... никто с таким не сталкивался? как оно варит вообще в такой комплектации? будет ли "варить" рукав за 1000грн?
Я на свой ssva180p покупал рукав и варит. В основном проблема с горелкой. От нее зависит качество шва
RusLi, давай подробнее тогда) какую горелку, где покупал, почем? как она тебе, понравилась? какие нюансы?
как вообще к этому чуду техники подключается ТИГовый рукав, он в разйом вместо полуавтомата подключается или только отдельно выводить разйом под ТИГ и отдельно аргон от баллона сразу к горелке? а то я так по быстрому глянул, есть рукава которые расчитаны на зажигание дуги от косания, а есть же с кнопкой, тут можно с кнопкой подключить?
По поводу TIG, ответ в одном из магазинов: Для сварки в режиме ТИГ необходимо купить вентильну горелку, аргонный редуктор, вольфрамовые электрод, посадочную проволоку и баллон с аргоном. Можно самостоятельно подключать и варить.
Если хотите варить кнопочной горелкой с использованием евроразема, то нужно позвонить в Харьков на сервис. Могут подсказать как это реализовать.
На офф. сайте Посилання есть предупреждение
!!! Внимание. Обязательно проконсультируйтесь с продавцом или с сервисным центром производителя (далее «СЦ») на предмет использования аппарата в режиме TIG
Более всего придется что то доделывать в самом аппарате.
Кстати позвони в тех поддержку, пусть объяснят как настроить нормальный режим сварки.
я отправлял свой аппарат в харьков для доработки. Подключения рукава через жопу. кнопка на клапан газа в нутри корпуса, провода на скрутки... короче варит, но выглядит это все не по феншую
а фиг его знает. это как первый секс - вроде норм, но сравнить не с чем :))))
на видио у профессионалов все проще и лучше :)
Sj Makar, відео нового вихлопу є? Ти пишеш, що вийшло не шумно сильно. В мене вогнегасник, стронгер і банка з перегородками і лабіринтом і всеодно гучно, коли їдеш(на холостих як сток). Труба в мене 51-ша.
цікаво, як пердитт банка
VetallRX, да, там дорабатывать нужно, но с описания - я должен справится самостоятельно по идее, отправлять точно нет желания аппарат на доработку, но если горелку - то кнопочную, с вентилем - порно...)
RusLi, та я лучше сам запаяю, чем на скрутках в Харькове=) в принципе как что куда вроде описание есть, думаю сделать реально, просто мне больше интересно варит оно или не, стоит ли овчинка выделки?)
Andriy1352, видео не делал, просто камера всё равно не передаст звук нормально=( даже не знаю надо ли с таким заморачиваться.... звук конечно не как в стоке, громче, но бас низкий, на ХХ бубонит, примерно на 1300 не слышно его, где то как сток я бы сказал, выше тоже громче стока, но не как проспорт какой то)) звук низкий в принципе, глянь видео где я с приорой заезжал, может там что то понятно, там еще 51 выхлоп, но разница минимальная, этот может чуть громче... у меня ж улитка гасит не плохо еще, на атмосфере оно бы орало куда громче...
Andriy1352, вот тут старый мой выхлоп, немного слышно как что...
вот кум снял что то
Відео YouTube
а это видео мне скинули ВК сегодня, кто то на гонках снимал...
Відео YouTube
короче ничего особенного, я не удовлетворен, мне не нравится как едет, будем что то делать еще... и как назло свет еще начинают вырубать каждый день с 10 до 6((( блин, они мне всю малину ломают однако(((
а еще на гонках у меня очередной раз оторвало шпильку на моем термо экране на турбине((( видать из-за высоких температурных расширений её рвет, так как два раза приваривал уже и варил разные по качеству, даже хороший металл не держит(( по этому на заезд я ехал как на телеге, экран звенел прилично...=(
скажем так - Тизер...
но херня это всё... есть вопросы и по важнее, как оказалось...
Andriy1352, ничё не могу поделать))
в ближайшее время точно видео не будет... куча проблем... да и вчера, лошара, умудрился разломать microSD карточку с регика:bh: 32гб коту под хвост((( жалко капец, особенно сейчас когда на мели сижу(((
а еще на карточке было видео со скоростью 200км\ч в том же месте где прошлый раз 190 было... не успел слить на комп...
