ну в принципе саму заслонку думаю не проблема сделать, а вот как её зафиксировать? как на оську одеть и как оську загерметизировать в трубе?
если делать, у меня есть нерж листовая 1мм, её вполне достаточно как бы, и на ось тоже где то пруток нерж должен остаться с штуцеров для форсунок, только как это всё совместить - я не представляю))
Заслонку думаю ставити краще в трубі, яка заходить всередину глушника, тоді питання герметизації оськи відпаде.
Andriy1352, тогда будет вопрос герметизации привода заслонки)) в принципе заслонку было бы хорошо ставить на входе в глушитель, но я не представляю себе как закрепить всё это дело
Та для тебе то не питання)
Не скромнічай
Про це буде наступне кино, як ту ось пришпіндьорити. Знову нічого не зароблю :multi:
Я конечно могу сделать на станках высоко точных, но дело в том что для этих работ не нужно супер точности при правильной скорости обработки получиться все очень даже неплохо. Из інструментів, болгарка, дрелька, камінь точильній,може треба може ні, бажано зварка. Хоча зварку можно заменить станком друлью или просто дрелью.
Я у себя на трубе пока только до заглушки сделал. В ней просверлю отверстие и поставлю цацку. Когда на карбе уже при 2000 тис открыты две заслонки звук не забываемый :multi:
Sj Makar, Санёк,супер ...Почитал журнал всё понравилось обалденно:ay:,но больше половины не понял:multi:
О нужно было показать свою выхлопную 3 резонатора и во всех по дырке,всё руки не доходят до глушителя..Мне сейчас рулевые тяги нужно менять,да думаю сразу и шаровые поменять,ещё и резину начало жрать:bh:
Vae_victis, спасибо)) читай, вникай значит, станет понятно с каждым разом всё больше и больше))
жрать резину начало по тому что люфты видно, вот и начало жрать...
а я всё пока катаюсь на старой резе, смотрю что бы у меня не жрало после развала, если не будет - хоть резину поменяю, может почувствую себя человеком))) ещё по ходу мой домашний манометр видать врет, на развале 2.5 показало, хотя я качал 2.2... короче хочется переобуться и почувствовать себя человеком))
а по выхлопу - короче будет без заслонок всё таки, всё просто, новая банка 63мм прямая с сетки внутри, и раз уж без заслонок, то надо начинать сзади, то есть сварить глушак, сварить всю магистраль и покататься послушать звук, если не устроит - сделаю резонатор и вварю, а место под него заготовлю заранее, тут только один вариант - под задним сидением, как оказалось больше вообще не где его ставить, под днищем места только на трубу, я думал там будет под ассиметричный резонатор, но реально не куда, не хочу что бы под машиной елда такая висела))) так что как то так...)
жаль только одно - не могу никакие насадки самостоятельно изготовить, только 63мм труба и всё(((
о с манометрами беда, юзаю три и все по разному показывают. Советский 2.2, на автокомпрессоре 1.9, на насосе тоже не понятно что. Компрессор точно врет, накачал 2.2. и не пойму чё такая дубовая, проверил советским а там 2.5. А вот на развале меряли то с советским совпало в принципе... хотелось бы приобрести нормальный так не знаю какой.
VETALZZZ, та тоже хотелось бы иметь что то правдивое, но так сложилось что если совок - не знает что точно... у меня есть два совка, так оба не совпадают между собой и с современным на вдувалке...
немного доделал багажник, а то после приваривания корыта под баллон так на полу железо и светилось, едешь в супермаркет и тащишь в итоге всё в салон, по тому что в багажнике чёрт знает что...
пол я решил делать не ровный, поднять только над баллоном, а рядом оставить нишу глубже, мож чё высокое надо будет кинуть, короче всякое бывает же...)
закрывать баллон решил чем то по тоньше, что бы не тяжелое, из имеющегося была только фанера 6мм=) вот с неё и сделал верхушку, боковина из 10мм...
старый ковер пришлось вырезать вокруг баллона кинуть
ну а свою конструкцию я обтянул со всех сторон карпетом графитовым, снизу тоже, что бы баллону мягенько было))
вот такое что то получилось
как видно, пол получился даже ниже лонжеронов, это хорошо, это радует)
наконец то культурный багажник постиранный, можно ложить что то чистое и не боятся что запачкаешь, а то я любитель возить верхнюю одежду в багажнике иногда, не люблю когда по салону всё валяется...
Creativ4eg, спасибо=)))
с размерами там вроде вышло 65х68см, при чём 68 вдоль машины) по идее за баллоном сзади еще и родной домкрат должен лечь)
в прошлое воскресенье ездил на гонки, так с кумом решили прошвырнуться...) там встретил знакомого, с которым познакомились на Драйве как то, а потом на драге пересекались, ну что бы и мы и он не ехали домой зря, то решили заехать ради интереса просто...)
нууу старт я слил совсем, резина говно, и я тоже боялся не провалится в турбо яму и сильно много перестраховался, короче букс и всё, педалькой игрался, слышно что блоу пшикал не раз по тому что дроссель закрывал полностью, но толку не было... на финише я ему всё таки корпуса 3 точно привез, но один хрен мне не нравится как моя поехала... подозреваю что всему виной умышленно заваленные мной УОЗ что бы не укакошить мотор, короче надо будет углы подтянуть, от них оооочень много зависит...
вот кум снял что то
Відео YouTube
а это видео мне скинули ВК сегодня, кто то на гонках снимал...
Відео YouTube
короче ничего особенного, я не удовлетворен, мне не нравится как едет, будем что то делать еще... и как назло свет еще начинают вырубать каждый день с 10 до 6((( блин, они мне всю малину ломают однако(((
а еще на гонках у меня очередной раз оторвало шпильку на моем термо экране на турбине((( видать из-за высоких температурных расширений её рвет, так как два раза приваривал уже и варил разные по качеству, даже хороший металл не держит(( по этому на заезд я ехал как на телеге, экран звенел прилично...=(
да уж ездить надо учиться, у меня даже на т3/т4 букса много никогда не было. а че вы стартеру говорили? Э Уася подожди щас елочку поправлю на зеркальце
Сообщение:
srg_a, та тут резя говно((( она сама по себе говно, жесткая и зацепа на ней нет, так задние баллоны уже у меня на
машине лет по 5 точно стоят, так что это вообще шлак... конечно для старта можно и лаунч активировать и настроить, но
не знаю, что то мне не очень о душе сейчас это...
Уасю вообще еле упросили то б махнул))) никто никогда не хочет... а потом они чё то там разговаривали я не слышал, но как минимум то как он отмашку будет давать, а то по разному бывает и потом хрен поймешь когда ехать...
srg_a, чё хилый?)) наши две машины самые говняные из всех:multi: у нас жигулей вообще нет на драге, одни ино куда не ланосы и опели...
ради интереса зайди на канал со второго видео и посмотри какие машины ездят...)
ЗображенняТак народу мало, вообще никого, можно сказать. вот обычные воскресные покатухи в Донецке
Круто с тором порешал :ay:
бак по сидухой понятно (а от чего, БМВ?)
Я когда-то вымерял разные бензобаки и хотел от старого мерса универсала поставить в нишу между стаканами. Типа такого.
Подходил отлично, но с покупкой че-то не сложилось, а потом про центр тяжести начал думать, а потом перешел на газ и забил.
у вас там в Одессе вообще капец, никто не знает что есть поворотники в машине т_т
srg_a, у нас еще в этом году не раскачались, мало народу, обычно больше... а еще прикол в том что это начало не достроенной трассы, тут драг, в конце трассы дрифт, и дрифт на "Яме" в это же время, где "День угла " был недавно, по этому есть выбор, кому что больше по душе, тот туда и едет... по субботам "The Most" вечером, по пятницам возле аэропорта раньше собирались, сейчас не знаю где... так что мероприятий у нас куча, не всегда все ездят на все, народ выбирает что кому больше нравится
Земляк, я когда увидел этот бак в 124 мерсе, я афигел, не думал что немцы могут так высоко бак задрать... мне такая идея вообще не нравится, у нас за осью для жигуля он лучше расположен получается, а сейчас я баллон еще в пол утопил, так вообще классно, когда вес баллона почти на уровне с редуктором, то есть почти на оси задних колес)
та как и у вас и ваши у нас:multi: везде хватает идиотов, не навижу таких мудаков... или мудаков которые едут до перекрестка, а на перекрестке они вспоминают что поворачивают на лево и включают поворот когда уже останавливаются пропускать встречку...
Я тоже мерил и в итоге решил наконец то попробовать,.. КЛИО ДВА,.. сразу за арками колес. подходит в при тык,:multi: если притык не получится убрать придётся еще что нибудь купить.
Sj Makar, Купи резю получше и поширше. Возьми найди прямой участок. Возьми с собой песка в мешках таррированного и сделай заездов с пустым багажником и с разным весом в багажнике.
ауди 80 б2
Не практикуете длинные грузы возить внутри салона через багажник, такие как лыжи или трубы пластиковые или мало ли что. Конечно для лыж вполне подойдёт гроб с верху. Но по оказии метра 3-4 всегда чего то тонкого запихнуть можно.
БАККАРА, нет, спасибо. машина не моя. просто в колекцию бензобаков меж стаканов
