@VETALZZZ, та восстановить думаю... посмотрим что выйдет...
Зваркою грали в точки...
на самом деле сварка - это час работы по сравнению с остальным, чего на последнем фото подкапотки не хватает...)
Телевизор вырезан напрочь,грядет тотальная борьба с перегревом
Давно пора було електровентилятор забрати зі штатного місця і спереду два поставити. І ДК місця буде більше. І ключ нормально влізе.
та пока описывать не чего особо...
три дня убил на проводку, есть желание убрать все провода, не касающиеся мотора под крылья, в моторном отсеке должна остаться только проводка инжекторная и от ГБО (кстати есть мысль совместить эти две проводки в одну, так тоже будет и компактнее и красивее), так же под крылья должны переехать сигналы, колокол сигналки и резистор на первую скорость вентилятора охлаждения, ну и все релюшки естественно... из-за этого пришлось порезать все провода что находятся под капотом и крыльями, что то удлинить, что то укоротить... дополнительные фишки, отверстие с салона под крыло...
провода решил перенести по тому что под капотом места и так мало, и не красиво выглядят эти мои узлы проводов везде, ну и конечно же возле улитки слишком жарко, когда разбирал проводку - оказалось что штуки 3-4 провода были поплавлены, они склеились в кучу, разобрать их так и не вышло, пришлось вырезать...  к сожалению с проводкой покончить сегодня так и не вышло, так как у меня нет больших клемм для силовых проводов((( надеялся что знакомый с рынка привезет мне их, но он видать забыл за меня(((
телевизор вырезан более года назад=)
вроде такое окно спереди, да? а мне его так не хватает... там вся площадь забора воздуха используется на 100%
та какое там место? у меня  между мотором и вентилятором около 10мм зазора)))  два вентилятора ставить не куда, у меня ж интеркулер стоит еще перед радиатором...
Це тепер щоб релюшку замінити треба колесо і підкрилок знімати?
поверь, это проще чем раньше надо было снять нулевик, щиток фильтра и может быть еще пайп какой то или турбину)))
та релюшки под крылом то фигня - они не так часто ломаются, если качественные (можно по 70А поставить и вообще никогда они не сломаются))), главное что бы место было, что бы использовать все свободное пространство, которого в жигулях еще куча есть, но занять его сложно, блин((
Может проще евроблок запилить с готовой проводкой, чем все эти скрутки удлиннять и переделывать
Можна під бардачком чи в ньому поставити. Але на вулицю яб не виносив. Елементарно може окислитись...цеж жугулі)
никаких скруток, онли пайка) все провода спаены и в термо кембриках соединения... а евро блок не куда ставить, есть блок предохранителей под капотом, преды менять без проблем, остальное - не чего туда лазить)
под бардачком не будет ничего такого, там полка и под полкой два ЭБУ, вокруг всего этого здоровенные жмуты проводки... а по поводу проводов на улице - у меня под левым крылом уже не один год проводка, с левым попроще, там давно так сделал, под капотом их не было, ну а под крылом ничего с ними не случилось)
Ну роби, як тобі зручніше. В мене поки все під капот влазить, навіть акумулятор. Єдине, це радіатор би посунути вперед, бо через поліклінові шківи ключ важко вставляти..
@Sj Makar,силу зря паяешь. при перегреве у тебя пайка потечет по соседним проводам замыкая все на своем пути.
Наглядный пример, по теме" Вот что бывает когда человеку не чем занятся"
это наглядный пример перфекционизма, а не то что вы подумали.
@optimus prime,это один из немногих людей осознанно занимающийся жигулями, а не из-за без исходности )
неее, это байки с интернета, не более...) если бы провод нагревался до такой температуры что бы пайка плавилась - то плавилась бы и изоляция, всё замыкало бы нефик делать...
я могу доказать что ничего не потечет, я когда разобрал жгут идущий возле улитки, там было около 4 провода сплавленных в один вместе с тряпочной изолентой, случилось это когда я настраивал машину и температура выпуска поднималась до 900 градусов, тогда с под капота валил дым, выгорел весь клей с тряпочной изоленты (но сама изолента тряпочная лучше обычной, она всё равно держится и не плывет!! советую), а поплавленная изоляция с проводов просто заполнила поры тряпки и всё это стало одним целым... так вот в этом жгуте была не одна пайка даже, там много такого и ни в одном месте олово не поплыло, это не реально...
и второе - если провода греются, даже не значительно так что бы пайка сплыла, то значит не хватает сечения! надо не пайку убирать, а провод ставить по больше, так и проводу будет легче и нагрузка на борт сеть снизится...
в третьих про силу - у меня толстенный провод идущий от АКБ с багажника и до стартера он тоже запаян с двух сторон на медные клеммы самодельные с медной трубки, и ничего не перегревается, ничего не плывет) зато у меня ни разу не было проблем с плохим контактом, запаяв провод в медной трубке, мы добиваемся 100% контакта самой клеммы со ВСЕМИ жилками в проводе, а не только с крайними как при обычной обжимке, так что вероятность нагрева тут на много меньше чем при обжиме... так же вырвать эту клемму не реально, только с болтом с стартера вместе, провод никогда не вываливается в неподходящий момент, на него хоть весь стартер вешай=)
ну конечно каждый ... ... паяет как хочет))) но я буду паять, кто бы что не говорил) более 10 лет в этой машине паялись все провода и никаких проблем не было с этим, так что дальше только так)
я бы очень хотел что бы это было именно так))) но увы и аххх...=(
было бы не плохо, но к сожалению никакого перфекционизма нем, обычные будни жигулиста...=(
эт дааа :bk:
правда все вокруг косо смотрят... ну как обычно собственно...
это из разряда случаев, когда приходишь на рынок, чё то покупаешь не у знакомых, кто не знает что там и как у меня и спрашивают " а куда это будет ставиться?", а ты даже не хочешь говорить куда это)))
А ты может и рад бы сказать куда, да долго объяснять :)
А некоторые шибко вУмные ВИН код требуют, бо без него сложно. :)
А ты может и рад бы сказать куда, да долго объяснять А некоторые шибко вУмные ВИН код требуют, бо без него сложно.
та даа)) бывает как начинаешь примерно обьяснять, они на пол пути зависают и просто переспрашивают что я хотел купить)))
из всех разборок на которых я был, мне только одно место понравилось - там реально нормальный, адекватный мужик! он не задает глупых вопросов, да и пытается помочь как то, когда я спрашиваю не конкретно что хочу от конкретной машины именно какую то деталь, а подбираю с чего бы мне это втулить - он предлогает варианты, а не говорит что у него такого нет, как многие делают)) я ему даже подкапотку показывал, он так посмотрел, афигел, много даже не говорил что думает об этом всем))
а вообще я в гараже всю эту зиму только благодаря тому что там теперь тепло)) кум подогнал буржуйку
я правда ее чуток прокачал))))
вчера мне было в одно время в гараже даже жарко)))
прожорливая конечно, но вышло так что дымоход почти не дает тепла((( я хотел как лучше, сделал весь "выпуск" с нержи, по феншую ж)) а нерж падлА не греет=(  поменять бы трубу - было бы на много лучше...
ну и с улицы тоже полный фарш, нерж, блеск=)
труба нержавейка, кстати, полностью собственного изготовления=)
кум привез мне вот такую листовую нерж в размер по моему заказу отрезанную и с загнутыми краюшками
а мы с батей вдвоем, на трубе 89мм выгнули и заклепали вот это
вот замок на фото))
это мы сделали еще в середине ноября) так что всю зиму когда надо - я топлю и нормально делаю что нужно, какой же это кайф, всегда мечтал что бы тепло было  в гараже и вот оно, сбылось) а то зимой же только в гараж заходишь и сразу отпадает всё желание что либо делать...
тогда же я и утеплил наконец то двери и ворота
утепление дверей и ворот тоже классная штука, они ж зимой холодные в инее, а летом накаляются от солнца и работают как радиаторы! а пенопласт дает много конечно...
ну и уплотнителем немного щели заделал, правда под воротами щель всё равно приличная осталась(((
Зелено так в вас снаружі)
Та то ноябрь месяц еще был)) просто я фоткал но не выкладывал че то...
только в том случае если неправильно подобрано сечение и плохая пайка в месте соединения, тогда будет греться. и то плавление олова овер 200гр.
 +1 Как же это знакомо. Особенно когда подбираешь сам не зная от чего подойдет.
