Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 березня 2015 Sj Makar, а, не знал что на инже температура другая, хмм, это же он берет инфу с тройника? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 10 березня 2015 Emissions, ага, с тройника... так вот в тройнике именно температура охлаждайки, а ты на датчике видишь больше температуру ГБЦ, по этому и разница... у меня при включении вентилятора на 101 градус на 06 приборе показывает мож пол стрелки выше 90, мож на стрелку... кстати, тройник уже свободен, когда забираешь вместе с шкивом колена и крышкой?)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 березня 2015 когда забираешь вместе с шкивом колена и крышкой?)) скоро, это пожалуй привяжите за мной Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 10 березня 2015 Emissions, оно то привязано, просто уже и снято с машины=) главное в гараже не потерять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 11 березня 2015 горив сарай - горы и хата... машина разобрана всё равно, решил не собирать, а разобрать ещё больше)) снял выпускной коллектор, как обычно подняв мотор для того что б штаны вытащить из под шпилек, люблю автоВАЗ... решил прикинуть свой турбо коллектор, но для того что б его всунуть на место, надо штаны вытащить, а то в них ранеры упираются... залез под машину, открутил хомут между штанами и средней частью, пытался разобрать - нифига, мертво! вот блин... скинул глушитель с резинок и пытался весь тракт подвинуть что б штаны вышли - нифига так и не получилось(( так как на пол пути уже - решил снимать стартер... снял стартер, на его место сдвинул и штаны и начал пытаться засунуть коллектор на место, думал что это вообще не реально, а нет, реально, просто секас ещё тот)) снимается и ставится он только в одной последовательности манипуляций))) когда накинул на шпильки - он уперся фланцем в фланец впуска((( раза 4 снимал подтачивал где упиралось и всё таки запихнул его... зазор между каналом второго цилиндра и брызговиком составил около 1.5 см, кто что скажет - хватит? ну тут уже грех было взять и не притулить на коллектор улитку и не попускать слюни))) когда снимал - заглянул на клапана, ну чё, клапана как клапана, нагара нет, беленькие, смесь бедная, сейчас езжу-тошню, по этому смесь обычно в пределах 15-16 едениц... а вот прокладка говно, с лета проездил, а она уже дрыснула, видно где сифонит... прокладку пока не меняю, пойдёт покататься ещё немного, надеюсь всё таки ж турбо поставлю, вот тогда надо будет и впуск снимать, тогда и менять уже... задул сегодня интеркулер в чёрный мат, так он на много красивей))) стояла машина с серебристым - он конкретно выделяется, видно не вооруженным глазом, да и как то не красиво, сливается с решёткой, в общем не красиво оно(( покрасил, засунул на место его - блин, другое дело=) его не видно, решётка как и раньше чётко выделяется на чёрном фоне, то что надо!=) мне аж понравилось=) вопрос на засыпку - где мне взять правую приемную трубу от ЗИЛа 130?))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 11 березня 2015 (змінено) Существует мнение что черный лучше охлаждает воздух Змінено 11 березня 2015 користувачем optimus prime Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 11 березня 2015 optimus prime, да, это видео уже смотрел) вообще этих австралийцев смотрю, прикольные ребята) но чёрный ещё и лучше нагревается на солнечных лучах и в случае близости с радиатором то и от него лучше тепло принимает... как бы идеально если чёрный и где то вдалеке от радиатора, тогда как бы должно быть лучше типа... но то такое, в моём случае главное что б не навредить сильно, так как чёрный он из эстетических целей=) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 12 березня 2015 решил таки победить систему охлаждения за сегодня, установить всё на место вместе с интеркулером уже, пускай стоит и охлаждает в себе воздух)) еще сутра вроде ничего не предвещало беды, оставалось только все части уже готовые установить на места, но не тут то было... началось все с того что поставив дифузор с вентилятором на радиатор, а радиатор на место, когда одевал крепёж радиатора, он же дифузор, то случилось то чего уже не должно было быть - жопа вентилятора уперлась в мотор, а точнее в ребро клапанной крышки, где она прилегает к ГБЦ((( пипец, всё сварено и покрашено, а не помещается...((( турбинку в руки и пилить, подпилил что б влезло, приварил обратно ребра и покрасил как и было) пока сох дифузор пошёл собирать систему охлаждения, патрубки на радиатор уже собраны были, каждый с двух частей соединён нержавейкой, одел на место на герметик и обжал... когда ставил турбо коллектор, посмотрел и огорчился что моя вареная трубка печки с ним не станет, не получится под коллектор пропустить, места не хватает, по этому по быстрому соорудил конструкцию вдоль рампы, патрубок 08, трубка печки длинная угловая обрезанная и приварено ухо под болтик крепления рампы да, тупанул малёха... чё то сразу не допёр, потом уже как собрал дошло - это ж подогрев рампы получается((( короче в будущем надо переделать как то, но пока не знаю даже как, возможно просто похожую трубку пустить выше рампы, подальше от неё что б не грела бензин, а то особо не разгонишься, места маловато... ладно, то потом, пока надо машину собрать что б ездить можно было, по этому собираю так как есть... высох дифузор мой, взял, поставил на место,всё стало уже вроде, зазоры везде есть, если конечно это можно назвать зазорами))) залил антифриз и попробовал завести, ну что, не потекло вроде ничего, ничего не цепляет, погазовал, подёргал мотором - всё норм, ну надо выехать... выехал, вроде не трёт ничего, так я проехал по прямой разгоняясь метров 500, а вот когда нажал на тормоз началось самое интересное - мотор под своим весом смещается вперёд и шкив ГУРа трёт по нижней планке на радиаторе(((( блиииин, так всё хорошо начиналось((( развернулся и в гараж обратно((( так как кулер по высоте чуть более половины радиатора и радиатор упирается в него только снизу - то если сверху чуть придвинуть радик к мотору, то снизу он отдалится от шкива, ну что, надо пробовать... подложил шайбочку, завел - все равно достает, постоял в гараже думал уже прогреть машину что б вентилятор хотя бы включился, а то я его и не слышал толком на радиаторе и интересно как быстро он скинет температуру... стою я возле открытого капота и тут у меня на глазах начинает сползать шланга с радиатора для развоздушивания!! блииин, быстро глушу и ловлю её, еле дотянулся другой рукой до отвертки и натянул её обратно... всё дело в том что шланга натянута на сливной краник, радиатор то вверх ногами, раньше это был слив, так что на кранике штуцерок ооочень маленький, я так ездил с прошлого лета, всё было норм, но знал что сделано " на соплях", по этому р решено сделать нормально, выкрутил этот краник и с батей припаяли серебром к нему кусок медной трубки, теперь нормально шланг одевается и не боюсь что слетит две шайбы - достаёт слегка, но уже только при резком торможении, на плавном не достает, подкинул ещё одну и уже в юз колеса, а шкив не достаёт до радиатора, так что победил вроде как... на всякий случай снял вентилятор и срубил с него наружную крышку сзади, она ещё миллиметра 3 добавила расстояние, вроде не бьёт, радиатор на месте, но думаю для полной уверенности надо заменить свои 01 подушки на нивовские, меньше будет мотор гонять по отсеку... ну вот что вышло в итоге под капотом, тесно капец, но получается что влезло)) кулёк под решёткой, вентилятор есть, я рад=) внешний вид - сток, как и было задумано=) на фото вроде не так всё плотно, да и ока не все представляют итога, но на самом деле всё очень будет тесно, в инормарках свободнее)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nalsur4 39 Скарга Опубліковано: 12 березня 2015 Насчёт запчастей от зила130 серега_72 тот который гбц пробает у него спроси. Норма турба будет пусть радует . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 12 березня 2015 nalsur4, спасибо, а у него новые запчасти или б\у? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nalsur4 39 Скарга Опубліковано: 12 березня 2015 Я без понятия , нужно у него спрашивать. У него ж тема есть по продажам гбц Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 13 березня 2015 Sj Makar, Посмотрел фото выхлопа 2- 3 го цилиндров, подозрений нету на попадание ОЖ в цилиндр (цилиндры)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 13 березня 2015 Сергей72, та нет, прокладка вместе с ГБЦ менялась где то в июне или июле прошлого года, плоскость ГБЦ ровнялась, всё обжато нормально, никаких проблем не было никогда, не должно ничего попадать... а белые похоже из-за сильно бедной смеси, она действительно бедная, я это знаю, просто иногда бывает аж подёргивается, на ШДК при этом и до 17 иногда бывает подпрыгивает, но 17 это вообще редко и на очень малых дросселях, а так 15.5 это сейчас у меня нормально, на такой смеси машина едет нормально абсолютно без каких то нареканий Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 березня 2015 Sj Makar,молодец! все классно получается, стойко и уверенно решаешь все траблы. Насчет мало места, ты прав, по фотке кажется что свободного еще валом))). А чего на такой бедной смеси ездишь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 15 березня 2015 VETALZZZ, спасибо)) да уж, проблем хватает, иногда они там где никак не ожидаешь и вылазят уже в ходе работы, вот это не приятно... места пока что хватает, только это ещё под капотом нет пайпов, улитки с даунпайпом, коллектора в два раза большего нежели сток, блоу оффа и бачёк омывателя не на своём месте))) кстати, если кто подогнал бы крышку бачка омывателя от БМВ (подходит от е34 и старших моделей), было бы вообще круто, а то целофановый пакетик как то вообще не в тему((( на бедной езжу в целях экономии, интересно как машина себя ведет... ДК отключил вообще, раньше он правил смесь, сейчас же всё по прошивке исключительно, сейчас видно все косяки прошивки... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 15 березня 2015 Sj Makar, а какой зазор ты сделал между шкивом и тем местом где доставало? чтоб я расчитал! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 15 березня 2015 АнтохА, честно говоря зазором там назвать не чего))) сейчас от шкива до ребра радиатора около 10мм, узкий обычный заводской ремень помпы (которым у меня ГУР будет вращаться), вот он не пролезет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 15 березня 2015 Sj Makar, ясно!буду знать! что надо примерно 10 мм! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 15 березня 2015 АнтохА, ну это вообще минимум, лучше конечно больше делать... ну у ntz до шкива там будет больше, так как у меня второй шкив на нём одет на ГУР Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 16 березня 2015 всё таки немного переделал я второй ранер на коллекторе, по идее зазор должен увеличится между ним и брызговиком, может не много, но должен... и батя всё обварил, вроде ничё так вышло нашёл наконец то сгоревший предохранитель на сигнализации из-за которого у меня не моргали габариты от сигналки, печально было, думал уже что то в сигналке выгорело, но повезло))) расстроился что в этой допотопной даже нету задержки на габариты, а так хотелось((( не писал, но уже недельки две катаю без второго стаба спереди, снял его, теперь сток) ну что сказать - мне нравится, машина стала мягче, и не сказал бы я что крены появились, и да, это ещё на зимних 14 колесах, на лете вообще норм будет... почти готовы летние к сезону, задние покрышки перекинул местами, а то правое быстрее стирается, видать из-за того что водитель слева и буксует из-за этого чаще правое=((( отбалансировал оба и тупанул, надо было передние с собой закинуть и проверить балансировку, а то откатал на них полтора сезона, по любому подтёрлись, в общем мелочь, но хочу проверить их, конечно уже хочется лето ставить, но думал как бы комплексом уже, балку сменить с рулевкой новой, по этому пока не спешу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 16 березня 2015 не писал, но уже недельки две катаю без второго стаба спереди, снял его, теперь сток) ну что сказать - мне нравится, машина стала мягче, и не сказал бы я что крены появились, и да, это ещё на зимних 14 колесах, на лете вообще норм будет... почти готовы летние к сезону, задние покрышки перекинул местами, а то правое быстрее стирается, видать из-за того что водитель слева и буксует из-за этого чаще правое=((( отбалансировал оба и тупанул, надо было передние с собой закинуть и проверить балансировку, а то откатал на них полтора сезона, по любому подтёрлись, в общем мелочь, но хочу проверить их, конечно уже хочется лето ставить, но думал как бы комплексом уже, балку сменить с рулевкой новой, по этому пока не спешу... а я его ставить думаю. Надумаешь продавать свистни. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 16 березня 2015 VETALZZZ, Так я разобрал его)) сдернул яйки и снял в орой, один оставил... Скажу одно - может не стоит заморачиваться?) просто как бы кузов ломает, а на запиленых прудинах крены и так не сильные, разницы особо и нет, зато машина мягче идет по неровностях, главное сильно глубокие не ловить что б диски не погнуть, а то с двойным спереди реально сложнее согнуть диск)) но я не жалею что снял его, жалею только что поздно снял, надо было раньше это делать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий Самоделкин 95 Скарга Опубліковано: 16 березня 2015 А у тебя случайно нет чертежа фланца выпукного коллектора?))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 17 березня 2015 VETALZZZ, Так я разобрал его)) сдернул яйки и снял в орой, один оставил... Скажу одно - может не стоит заморачиваться?) просто как бы кузов ломает, а на запиленых прудинах крены и так не сильные, разницы особо и нет, зато машина мягче идет по неровностях, главное сильно глубокие не ловить что б диски не погнуть, а то с двойным спереди реально сложнее согнуть диск)) но я не жалею что снял его, жалею только что поздно снял, надо было раньше это делать... задумаюсь, а задний? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 17 березня 2015 Dimon2103, Неа, к сожалению нет((( спм искал, но в интернете не нашел, уже на драйве даже спрашивают за фланец, никто не может его найти) по этому я просто обвел свой старый и по нему вырезал) VETALZZZ, Заднего нет, не знаю есть ли в нем смысл, учитывая что я и передний в орой снял, то за задний вывалить денег и потом просто выбрасить - как то не хочется... Для заднего думаю надо хотя бы блокой обзавестись... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
