Cobold
Замена сцепления (Архив)
lihach
Между Валео и ВИС разбег большой.... то я за выжимной говорил), а еси брать комплект то там он есть. Еси и корзину будешь менять, тогда однозначно бери все комплектом. А там уже по деньгам, из отечественных если берешь то бери ВИС. У знакомых стоят и корзины и диски ВИС и все гут, обычное жигулевское родное сцепление. У меня только диск и тоже нареканий нет, корзина родная менял только пушо старый поведен был. А на Валео денех не хватило :(
Вобщем купил такие штуки: диск 21213 Авто ЛТД (Начало) 99гр, и выжимной усиленный ТЗА(тольяттинский завод автоагрегатов) 90гр. Валео севодня не нашёл, а Висы были только шестые (накладки шире). Попробую что получится, и отпишусь
lihach
Хороший выжимной! У меня такой стоит, когда капиталил мотор сразу и сцепление менял. Сцепление брал ВИС а выжимной такой же
так это же лучше...
а в 21213 накладки меньше по ширине чем в диске 2106??
lihach
Я себе тоже началовский диск ставил - больше ничего не менял. Это было на пробеге примерно 90 тыс. Сейчас 130. Вроде всё нормально.
разговаривал с ребятами, по поводу Валео и Сатч. обсуждал, узнавал и решил ставить Сатч.
Кстати ребята сейчас цены упали порядка Было 700грн сейчас около 500 с копейками. так что ловите момент. В Одессе так точно, думаю через неделю поменяю отпишусь!
lihach
lihach
Хороший выжимной!
Значит с выбором не ошибся :)
так это же лучше...
да площадь соприкасания меньше. Так вроде у нивы на него нагрузки действуют сильнее , чем на классике, и он выдерживает, наверно лучше, буду пробывать. Ихний сайт Посилання
Народ скажіть будь-ласка, чи підійде вижимний з пелюсткової корзини на безпелюсткову.
нет, потому как там обычно разный диаметр поверхностей которые соприкасаются...
Iari
а если кольцо компенсационное поставить?
з.ы.я просто такой выжимной даже не видел
та ну - это не выход...
там просто диаметр контактного кольца (которое давит на паук или сразу на лепестки) отличается...
выжимной надо ставить тот который подходит для этого комплекта сцепления...
вообще не могу понять зачем так извращаться...??
Может подойдёт, нужно приложить и сравнить. Севодня смотрел выжимные, вобщем старого оброзца были больше диаметра и меньш толщины, чем нового образца. Подхдят те и другие на паучковую карзину. Также раньше у мня(на копе) стояла корзина с пауком а поменял на лепестковую, при этом выжимной не менял- всё работает.
я че-то подумал,что ход педали с таким выжимным меньше будет,значит и переключения быстрее,но я не знаю,на таком не ездил,а платить 500-600 грн. за него как-то жалко
ну правильно,между выжимным и корзиной поставить переходное шлифованное кольцо нужного диаметра,можно к выжимному прикрепить
та ну...
не проще ли сразу купить нормальный выжимной который подходит и не изварщаццо... благо щас выбор этих выжимных ппц какой... глаза разбегаюццо...
Так получается выжимной давит на лепески корзины на прямую, железом по железу, если теоретически подумать там должно быть переходное кольцо (типа как на пауке), на рынке говорят что его на заводе не ставят, значит и не надо :poz:
Кто-то что-то знает про корзины сцепления AT? Стал обладателем новой лепестковой корзины, маркировки по моделям ВАЗа на ней нету(но отверстия на маховик точно совпадают), есть надпись АТ Euro Progress. знакомый говорит что это типа франция и фиат :poz:
да, но там спциальные лепестки выпуклые на концах и специальный выжимной с накладкой точно под эти лепестки..
это китайская чехия или чешский китай... а вообще ходят себе эти сцепления и ничего - особых нареканий вроде бы нет ни у кого..
Хелп!
Подскажите где можно завтра (1.05.2009) поменять сцепление ?
Самому лезть менять немного стремно, потому что не знаком с этой частью ...
FaD
Там нет ничего сложного. Возьми умную книгу в руки и желание - и все получиться
Народ, подскажите, а 06 диск станет в 01 корзину? Диск уже купил, а корзину думал оставить родную. А теперь сомневаюсь подойдет-ли.
А если там есть выработка (на маховике например) от старого 01-го диска, то установив 06-й диск получим не полное прижатие. Я прав? Растолкуйте плиз.
в том то и дело, что диски разные:
ВЕДОМЫЙ ДИСК
Сегодня эти диски выпускают двух размеров.
Первый – 200 х 140 (наружный диаметр накладок 200 мм, внутренний – 140). Применяется на двигателях "классики" рабочим объемом до 1500 "кубиков" включительно. Диски такого размера бывают двух марок – 2103- и 2107-. Последний отличается накладками из безасбестового материала.
Второй размер – 200 х 130. Этот диск специально разработан для "Нивы". Отличается, кроме размера, усиленным демпфером с более жесткими пружинами. Согласно документации, носит маркировку 2121-, но часто его называют 2106-.
El_fuego
мне все равно,кто как и что называет
на всей классике диски одинаковые(материалл накладок не в счет),а нивовский есть нивовский и называть его нужно правильно.
а по сути-на ниве идет своя корзина и ее диск на классической корзине может не стать(если хочешь померяю в гараже внутренний диаметр классической корзины и отпишусь)
El_fuego
tuner, расслабся, не надо ничего мерять. Главное, что диск подойдет. Спасибо за ответы.
Гість
