Cobold
Замена сцепления (Архив)
yurecgod
а LuK сплошь и рядом российские у нас... так что я не знаю что лучше.. Турция или Россия..
Тем более есть знакомцы, при некоторых доп. затратах можно привезти с Германии
yurecgod & noxium
ИМХО Валео рулит - оно вроде как из Франции приходит, хотя ХЗ...
Наверно это религиозный спор.
Про Валео я согласится могу.
Про Российски LUK первый раз слышу. На коробке у меня
нету не одного русского слова. написано, что оно немецкого производства.
А про Sachs мне достаточно того, что у знакомого оно развалилось почти срузу (на ВАЗ 2115) только по этому я его поставить уже не мог!
Есть грамотный мануальчик с фотами по замене сцепления? А то на ваз.ее на фотках них.. не видно
TheOne
во блин, на рабочем столе ярлык, а забыл про него совсем. Есть, спасибо за совет
:oops:
привет хлопцы сеня снял коробку и корзину тока провтыкал какой стороной стоял диск сцепления как правильно поставить новый что бы второй раз не лазить в коробку подскажите если кто знает
riorom
Если смотреть сбоку на ведомый диск, то с одной стороны та часть куда входит первичный вал больше выглядывает,так вот эта часть должна смотреть на КПП. Только не провтыкай отцентровать ведомый диск! Иначе устанеш ставить коробку!
а центруют специальным девайсом типа трубочка она в комплекте идет к сцепе или надо докупать? то шо центровка для чегото нужна я понял не зря про нее везде написано не понял для чего но раз написано шо надо так делать то сделаю
Поскольку я покупал только ВАЗовскую сцепу, то никаких чтук в комплекте небыло, приходилось использовать подручные средства и центровать на глаз, мне везло - попадал :D Если у тебя есть в комплекте это гуд :) вставляеш приспособу в ведомый диск и в подшипник первичного вала (тот который в маховике) и прикручиваеш корзину :)
А центрировать диск нужно за тем, чтобы нормально поставить коробку. Я когда первый раз ставил, этого не знал и пром*дохался 3 часа :crazy:
И лучше ставить коробку вдвоём :)
ага спасибки пойняв я тож буду расейскую брать начало скорее всего еси разница с забугорными бот ощутимая бо ездил до этого на родной 125к прошло никаких проблем не испытывал - еси отличие только в мягкости сцепы то смысла покупать забугорное особо не вижу
Вчера был на рынке смотрел Валео (комплект) - 750 грн. ((((((((((((((((((
Вазовский ведомый диск - 175 грн.
АТ ведомый - 120...
ППЦ... скоро будем клепать накладки :(
ЗЫ: Накладки 55 грн.
а что,я себе летом накладки переклепал-накладки 30 и заклепки 5 и что еще надо,не хуже нового диска вазовского получилось 8)
привет всем поставил я сцепу самое сложное в этом всем это коробка ) астальное чисто канструктор лего для детей от 16 ) но адин тока вапрос после замены рев такой стоит при разгоне шо просто ужасс это шо типа оно притерается так громко в основном сильно заметно дето после 3000-4000 обертов точно не помню
riorom
Может ты "штаны" плохо прикрутил? Или они касаются балки, рев и сцепа никак несвязаны ИМХО, посмтори выхлопную скорее всего там трабла
riorom
а говоришь просто конструктор...
какой характер рева?мож оно просто пробуксовывает?или правда выхлопная
ну трубуто я точно в одном месте так прикрутил что через железку она кузова касается а звук похож вроде как на железный как будто трется что то хотя на фоне шума мотора тяжело отфильтровать что именно там шумит но стало не так как было лана перевешу жылезку снизу чтобы не касалось трубы пасмотрим что бот
все хлопцы спасибо за саветы вроде все в норме все паставил как надо сцепу отрегуриловал все работает и с каждым километром все тише и тише видать притерается терь буду с карбараторомм трахаццо но то в другой теме ) спасибо
Есть машинка ВАЗ 21013, хочется поменять сцепление, и тут вопрос: какое лучше брать (наверное есть разные разновидности), в какой комплектации брать (все полность вместе с корзиной, выжимным и всем остальным) или только какие-то части? :(
Я ставил на 21013 Валео. Подробнее в бортовике. Ощущения - супер.
riorom
у мня стоит Корейское усилинное.. сцепление отличьное
Такая сиуация: пришло время менять выжимной и диск сцпления. У меня двиг 3й и корзина 2121 с пауком.
1. Какой выжимной выбрать? простой, или усилиный(в перспективе подходит и для без паучковой корзины)
2. Какой диск? есть нива, 01, 03 или ваще накладки переклипать
3. Что знаете о диске ОРЕЛ?
lihach
брать полный комплект сцепления Валео и не парить себе моск сборкой из отдельных комплектующих...
Iari
Это в иделае :) но цена кусается...
lihach
Диск бери под корзину лучше, Нивовский. Выжимной можно и усиленный взять если разбег в цене не значительный.
О дисках Орел не слышал :D
ЗЫ: Но если хватит денех, то делай как Лари говорит, не пожалеешь.
Это в иделае но цена кусается...
ну выйдет естественно дороже гривень на 300 в общей сложности, но замена сцепления это процедура геморная - лучше один раз и надолго, потом Валео гораздо приятнее на педали, я бы сказал вариант максимально приближенный к иномарочным сцеплениям...
а если бюджет не позволяет, то брать комплект ВИСа, оно пожестче будет, но ресурс тоже вроде ничего...
DRiV3R
Iari
Такое дело что кроме сцепы еще многое меняю, и бюджет играет роль :) Окай , Если разбег в цене не большой тогда буду ставтить валео или вис :)
Гість
