Iari
862 користувача проголосувало
  1. 1. Какое мы льем масло в наши движки
    • Синтетика
    • Полусинтетика
    • Минеральное
Народ подскажите! Лил ШЕЛ теперь хочу залить ЭССО ( оба полусынтетика) Нужно ли промывать двиг при замене???:bh:
Постараюсь объяснить более простым языком.
Ты поел на первое борщ.
На второе каша.
Ты будешь перед кашей делать клизьму?
Олег, это не совсем похожие вещи...
Просто у каждого производителя свои присадки в маслах, а при сливе масла чуток, но остается в моторе. Так вот бывает так что эти присадки просто друг с другом не дружат...
Хотя я промывал мотор только один раз за все время, а лил разное масло пока не опредилился...
Gmek, присадки те шо в маслах у всех производителей практически одинаковые и нечего страшного при заливке другого масла случится неможет - промывочное масло тоже непонятно из чего состоит так что лучше чтобы в моторе осталось хоть и грязное но масло моторное или такоеже грязное но промывочное - которое посути вообще не масло - думаю ответ очевиден . Промывка необходима исключительно при юзании минеральных масел которые которые достаточно активно оседают на рабочих поверхностях мотора в виде нагаров лаков и тп продуктов окисления и разложения масла - при юзании полусиньки и тем более синьки - процесс отложения на рабочих поверхностях практически исчезает за счет меньшего нагарообразования окисления и лучших моющих свойств масел (особенно синтетики ) . Потому мыть или не мыть мотор это личное дело каждого - но при юзании минералки этот процесс желателен - остальные масла практически ненуждаются при смене масла в промывке мотора ( особенно при переходе на синтетику)
Спасибо за конкретный ответ!!!!
Харе вам спорить смешить масла допускается и точка.
Можете написать письмо любому производителю, если мне не верите :))
Ниразу не промывал...хотя масло менял уже раз 5....и вот сейчас опять смена предстоит, купил Esso 10w-40 Ultra....буду лить и катать на нем, года так 3-4 назад оно было вроде как неплохого качества (или моежет мои взгяди слегка дезенформированы), а вот сейчас помоему все масла одной ценовой категории "разливаются из одной бочки", вспомнил поговорку: "Зачем платить больше...?" Вот тебе и ответ:)
Вот и я подумал "Зачем платить больше" до того лил постоянно одно масло теперь решил перейти на другое из-за этого возник такой вопрос !!!:bh:
Спасибо!
Всем привет ! Такой вопрос у меня движок предкапитальный на капиталку пока нет грошей , А масло надо менять . Какое можно залить чтоб было дешево и сердито?
ну если всё равно будешь капиталить брать типа ВАМП миниралку по гуще
не плохое масло
Погуще в цифрах можно? Капиталить буду скорей всего осень зима
Змінено користувачем baly-76
baly-76, Посилання во типа такого тож пойдет в уреканый двигатель вопсчем любое масло с большой кинематической вязкостью при 100 по цельсию то есть W50 или W60 - просто масел с такой вязкостью недорогирх не много
тот азмол что я указал выше по SAE 20W50 на весенне-осенний период в самый раз пойдет по густоте
типа такого
или тот же АЗМОЛ
baly-76, при заливки такого густого масла следи внимательно за лампочкой давления, на холодную могут шлицы на грибке облизатся!
вот после обкатки залил синьку эссо ультрон 5w40 жыткое блин ужос но ниче зато маторчег явно веселее крутитсо особенно када стартером на холодную маслаеш
оно жидкое не потому что синтетика, а потому что 5в40
естественно 5в40 будет жиже 10в50 и т.д. :)
yurecgod, да я просто сравнил с отработкой ту что слил горячую 15W40 так она и то гуще была чем холодное 5W40 - но то чисто визуально хз мот оно и не так на самом деле. Ваще хотел 0W30 взять но для начала решил шо пака пусть 5W40 ,там дальше помотрим Змінено користувачем riorom
Будет жиже только в холодом состоянии.
В прогретом двигателе вязкость одинакова
неаа 0в30 не надо на лето
yurecgod, а че половина микролитражек шас на таком ездит
В основном из-за гидриков и других "ноухау" не потому что 0в30 лутше 0в40,
а потому что моторы расчитаны на такой масло...0в30 на классике можно
использовать как зимнее....маслать в минуса будет на ура, а летом возможно
падение давления.
Советское ВАЗовское по вязкости было примерно 20w30 - 20w40
Поэтому как бы ничего плохого не случится, но и не стоит. Пусть лучше давление больше будет
на 5w30 сейчас ездят не только малолитражки, а и все остальные современные авто.
Менее вязкое масло дает небольшую экономию топлива и новые двигатели с их маленькими зазорами рассчитаны именно под такое масло.
