Bratik 2 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2010 vedmid, лучше на кухню, а то потравитесь, я лично в туалете заряжаю, там у меня вытяжка стоит. Если есть балкон, то лучше туда. Время зарятки сказать трудно, всё зависет от состояния акамулятора, может и через час кипеть будет, а так к утру кипеть уже будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1,318 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2010 vedmid, все залежить від того, скільки в тебе часу. Номінальна зарядка 1/10 ємності протягом 12 годин. Якщо хочеш зарядити до ранку - вали по максимуму, поки не закипить - тоді зменш до 1/20 від ємності і заряжай ще 2-4год. Повністю заряжений акумулятор, при струмі 2-3 ампери буде показувати на клемах 15 - 15,5 вольт - залежить від густини електроліту і температури. Не тримай в кімнаті і взагалі, в місці, де є цінні речі - випари кислоти руйнують легені і все роз'їдають. Не кури біля нього - виділяється водень - хату не рознесе, але розколоти банки і все забризгати кислотою зможе. Найкраще - кинь два дроти на балкон - менше смороду буде в хаті. В кінці зарядки може нагрітися до 40-50 градусів. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vedmid 2 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2010 ясненько, а на балконі боюсь, вдруг дождь, лучше на кухню і відкрию вікно проблема ще в тому що сам живу - в разі чого, фіг двері металеві вивалиш ок несу на кухню Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2010 VETERAN, не пугайте его так Я думаю надо малым током, ибо больший ток даст только поверхностный заряд на пластинах и рис сульфатации пластин, тем более АКБ не новый и валялся кучу времени. vedmid, будешь спать, выключи, а завтра дозаряди Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1,318 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2010 Сульфатація буває тільки у ваших, Bratik, акумуляторах на танках 60- років. Сучасні акумулятори вже мають спеціальні присадки. Хоча, якщо їх потримати сухими, також трохи засульфатуються. vedmid, не бійся - неси на балкон. Акумулятори дощу не бояться. В крайньому випадку - прикрий чимось. Пробки не закручуй - просто прикрий ними, щоб не бризгало, як закипить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vedmid 2 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2010 та я пробки не витягував, а що треба? я не за акум переживаю, а за зарядку, там же корпус весь в дирочку....заніс на кухню, поставив на першу позицію - чекаю ранку, напругу правда сам акум показував 12в, перед зарядкою було 8,8 але я так розумію - струму повинен нахаватись? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1,318 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2010 Пробки хоч трохи позвільняй, а то може роздути банки, якщо дренажні отвори забились. Я ж написав - кинь два дроти, а зарядне лиши в хаті. Ти фізику вчив? Акумулятор, як конденсатор великої ємності, мусить спочатку отримати енергію, яку буде утримувати. Дати йому мусиш хочаб на 20 - 30% більше, ніж пізніше отримаєш назад. Ці 20% підуть на нагрів і створення хімічних зв'язків - поляризацію. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vedmid 2 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2010 то імпортний акум - якісь пробки не такі, нен такі як я бачив в і нших акумах він вже колись пару раз заряжався - ще до виїзду машини, і нічого, буду надіятись не вздує Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vedmid 2 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2010 в процесі виникло питання: акум не закипів, струм на приборі показує що зменшився до 3А, але напруга без нагрузки на самому акумі 13,3В це нормально? і ще питання - чекати поки закипить, чи поки струм впаде наніц? я так розумію що цей процес може і сутку тривати які поради? на акумі пише 70ah Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1,318 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2010 Збільш струм до 7 ампер, або скільки там в тебе вийде і заряжай далі. Якщо дуже потрібно їхати - то їдь. Дозарядиш пізніше. Стартер, напевно, вже крутне. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vedmid 2 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2010 як піднімаю струм - росте напруга боюсь щоб напруга не була завелика і так десь 14,5 вольт що скажете? прислухався - кипить(булькає всередині) скільки так ще тримати? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1,318 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2010 Воно має кипіти. Якщо при постійному струмі напруга не міняється 2 години - значить зарядився повністю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vedmid 2 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2010 ясненько кароче завівся, поїхав на роботу, далі подивимось напруга при заведеному двигуні десь 13,5В завелась правда туговато, але можливо позаливало чуток як пробував на старому акумі(той що був) крутити, або того що стояла дня 4 на дворі зато потім без проблем надіюсь ввечері пріколів не буде Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2010 всім привіт))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2010 vedmid, считай, что зарядил АКБ весч тонкая тут подход нужен надо чувствовать, ног на зиму думай про новый. А 13,5 то если раньше показывало больше, то аккумулятор на себя берёт, потом устаканиться, я с таким встречался. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2010 В тему АКБ. А в чем может быть проблема если на обоих клеммах появляется сильный белый налет и даже на хреновине что дерит АКБ, что аж краска вздувается? Реле-регулятор у меня стоит электронный и он дает 14.2В на заведенном двигателе с наполовину вытянутым подсосом и включенными фарами. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1,318 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2010 SLIP, 14,2 вольта - це усереднена величина. Літом напруга на заряженому акумі може бути 13,7, а зимою - 14,5в. Може у нього погане охолодження і він кипить. Щиток від колектора є? Ще буває, що розхитується клема і електроліт просочується через тріщину. Щоб клеми не закисали, робиться така приспособа - вирізається з фетру кружок з отвором для клеми - змочується моторним маслом і щільно надягається на клему впритул до корпуса. Масло не дає електроліту змочувати клему. Зрідка зі щупа кидаєш краплину масла на фетровий кружок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazik_lv 1 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2010 В мене в гаражі шось світла нема блін. vedmid, то напевно ти 2 відра електрики забрав на зарядку АКБ!!!:multi::multi: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bratik 2 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2010 (змінено) просто удалил сообщение Змінено 28 вересня 2010 користувачем Bratik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vedmid 2 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2010 всім дякую за допомогу\підказки - акум працює вчора на роботу, з роботи, сьогодні зранку завів машину без будь-яких проблем а далі буде видно... наразі є на чому їздити, але спочатку все таки буду обережним, бо мало лі Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Masterio 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2010 vedmid, Ми всі тебе вітаєм!!!!!!!!! УРА!!!!!УРА!!!!УРА!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1,318 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2010 vedmid, будь обережним - думаю за твоєю машиною спостерігають і чекають, коли ти купиш новий акумулятор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2010 VETERAN, але якшо він спалить хто спи-див......я би йому не позавидував.... vedmid, а як так скамуниздили? Капот вскрили? Чи лічинку? Яким чином? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vedmid 2 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2010 через капот бо решта всьо було закрите і не тронуте Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KitSok 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2010 куплю втягующе стартіра Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
