Creativ4eg
я тут где то написал "датчик" или "прибор"???
Emissions, еще что скажешь?:)
300..
итак, все кто кричал что виноват термостат, вы мне по пиву должны:multi:
это не термостат, взял Лузар, ну шо было в магазине, и шо вы думаете? а нифига не поменялось.
по термометру в системе 80-90 градусов. вентилятор включается чётко при 92 градусах.
а на приборе 70-80 не больше.
На
Уточнять нужно, что с остальным не все слава богу)
Emissions, многозначительный ответ)
может у тебя есть какие то соображения еще? или пока уровень теоретических знаний исчерпан?:)
повторяюсь, ДО замены ГБЦ был перегрев, ПОСЛЕ не греется.
в данный момент выяснили
значиццо теперь круг сужен до прибора и датчика. попробую для начала прибор, а уже потом датчик. а там и зима закончится:multi:
Creativ4eg, ну если врет немного, может имеет смысл привыкнуть к нему (к датчику). Я вот обратил внимание, что ты писал в день когда было кажысь -17. На таком морозе и ток мерзнет) это и приборка может быть (обмотка стрелочки) ну и сам датчик подмерз. Я вот только от машины, погрел, проехался на массиве, стрелка не так как летом конечно. Даже маленький недоход до "Д". Ну это нормально для такого мороза и включеной печки.
Geser, я почему то думаю что прибор вообще не причем. причина все таки в датчике ГБЦ. прибор думаю рабочий.
проверь сопотивление датчика в гбц, и сопоставь с показаниями температуы, возможно врет.
Я же писал раньше))
WAZ, :) проверим. но пусть чутка потеплеет. пока сегодня поменяли термостат и замок зажигания, я уже проклял всех и вся.
главное что когда на приборе 80 градусов включается вентилятор.
В такую морозяку из дома выходить не хочется)) а ты ще и термостат менял)
Цепь вентилятора и датчика температуры не связаны между собой.
тут или датчик температуы врет что скорее всего или послабился датчик включения вентилятора и включает его раньше что маловоятно.. от возраста они только позже начинают включатся.
В данном случае пирометр или выносной термометр рулит)
мы термометр пихали в радиатор. как только температура дошла до 92, сразу включился вентилятор, датчик в радиаторе из цепочки возможных виновников исключал я сразу, сегодня подтвердилось.
:multi:бесит когда машина работает не так как должна работать
ИИИ что в итоге почему горит красная лампочка?
да, лампочка. горит.
горела
накрылся датчик давления масла (который на стрелку)
Костя любезно предоставил в сборе датчик на лампу и на стрелку. поставил, и у меня все пришло в норму.
нужно будет прикупить новые датчики и поменять.
А че за датчик?
Настя, внимательно!
честно говоря с начала года это уже третий косяк по машине.
сначала форсунки омывателя накрылись за 200 км от города в снег и сырую погоду
потом шкив коленвала. гайка не зажимала шкив и он болтался.
сегодня лампа масла....
хорошо что все обошлось малой кровью и решено было быстро и почти безвозмездно.
alligato, Костя, то по ходу была гайка как раз храповика, просто из нового варианта:)
Не стыковочка получается,лампа масла горела,а датчик на стрелку меняли?
и ты не читаешь что написано
я просто поменял ОБА датчика, и все в норме.
лампочка давления масла тухла при 2000 об/мин и выше.
Да? Может быть,флуда много
пойди поговори в другом борте каком нить, ок?
Creativ4eg,
не,
вот гайки храповика
alligato, ну похожа. в гугле поиск выдает именно ступичную гайку за гайку шкива
прикольная фигня, там где брал больше нет?
хотел взять 2, но они разные были. но продавец позже выложил вторую и я не успел(
кароч завтра или послезавтра хочу поставить и опробовать ее в деле
придется регистратор подключать в USB :multi:
может чутка теплее станет и я установлю на задней полке себе прикурку еще одну, и тогда вообще удобно будет.
хотя провода должно хватить что бы не мешал нигде
