Creativ4eg
Шайба как раз и не просто так там. По причине её "износа", как раз и начинается вой, потение и так далее. У неё выработка идёт не плохая. Будет возможность, сделаю фото шайбы в состоянии " хлам". Без неё не сделаешь правильную затяжку
хорошо, может и так, когда менял втулку , на шайбе, родной наверное, износа не обнаружено. Если бы чертеж найти, посмотреть материал. Сделать из ст45 не проблема.
Есть вроде как шайба новая. То есть образец.
меня не размер интересует а материал, в чертеже нормальном указывается.
Так нет чертежа, в том то и дело. Был бы, уже бы и шайбы были. А толковых людей, сделать, у нас не находил. Всем чертеж подавай. Не, ну я понимаю что это правильно.
А если сделать из другого метала? Ну более стойкого к "стиранию"? Просто там проблема какая, при зажатии эта шайба прижимается к распорной втулке и получается она проседает, при этом выработка идёт и ослабляется хвостовик. Ну объяснил как мог
А как может изнашиватся шайба если она зажата между подшипником и фланцем кардана?
Ты наверное не понял о какой шайбе идёт речь
Она зажата между подшипником и сальником. Центральная часть как бы проседает, налазит на распорную втулку и уже изменяется натяг. Там толщина её копеешная, но достаточно что бы нарушить затяжку и начнёт люфтить
Я тебе по образцу могу сделать, поменяй внешний диаметр.
Я попрошу принести мне шайбу, может даже вышлю тебе её. Таа даже проще будет.
@Creativ4eg,  :multi: На лазит на распорную и изменяет натяг? Сам то понял что говориш, вы так же и редуктор там собираете с такими познаниями?
как по мне то никак, я ж говорил что на моей шайбе нет следов износа.
И не может быть так как она вращается вместе с фланцем и внутренней обоймой подшипника. ее задача не дать черезмерно вытекать маслу с подшипника тем самым разгружая работу сальника
согласен.
Я смотрю ты очень умный, да? Ну тогда ещё раз читай. Ты затягиваешь гайку хвостовика, прижимая эту шайбу. Если появляется люфт, ты ещё раз поджимаешь, но на этой шайбе уже есть выработка (если не вовремя подтянул, или изначально не правильно затянул). Вот от этой шайбы, как раз, и многое зависит. Ты хоть раз сам редуктор перебирал? Или читал как его правильно дефектовать? Или кроме ютуба больше ничего не знаешь?
я пока два адекватных пользователя вижу по теме редуктора. Давайте уже заносите титановую шайбу :lol:
Точнее сказать технически грамотен :) От этой шайбы ровным счетом ничего не зависит, все регулируется только втулкой которая сминается выбирая зазор конических подшипников, и если в процессе эксплуатации на ведущем валу появился люфт, то виновата только усадка данной втулки но не как не маслоотражательная шайба :multi:  :ay:
На счет перебирал ли я редуктор ,скажу тебе ,что тут мало кто сможет сделать без спец инстументов и навыков.Кудахтанья по типу я сделал и все ходе не в счет, а так я наблюдал как делают редуктора, собирал свой с мастером, человек много научил меня как должно все быть, и как быть не должно ,так что "наехал " ты на меня не по делу, хоть бы уважения какое то имел, яж тебе не школотрон какой  то безмозглый :(
@optimus prime, ну ок. значит дед, перебирающий редуткора не первый десяток лет, тупой валянок. на этом и порешали. я думаю эта шайба там не от балды стоит. кто то ее вообще не ставит. да и у жигулей каждая деталь ровным счетом ничего не значит :)
меня интересовал момент изготовления данной детали из качественного метала. там даже 100% точности не нужно. в идеале ее чуточку даже толще сделать.
ты задал вопрос
да очень просто, не дожат фланец при замене "потеющего" сальника.
шайба там не от балды стоит. и сальнику абсолютно побарабану на масло. данная шайба вырабатывает фланец. а выработка фланца чем грозит? правильно, подтянуть уже не получается. ты меняешь фланец опять, происходит тоже самое. а какая причина? правильно, эта сраная шайба :)
@VETALZZZ,если я тебе вышлю шайбу, ты сможешь сделать из нормального метала? возможно даже чуточку толще. будет даже лучше.
Я про твоего мастера такого не говорил.
Сальник просто так некогда не будет течь.Шайба не может дать выработку фланцу так как не прилегает к его рабочей области.Он течет только от наличия люфта на ведущей шестерни. Почему появляется люфт другой вопрос
стоп, это как получается? она не прилегает к его рабочей области, но тут другое совсем.
Все верно, рабочей областью принято считать поверхность фланца которая контактирует с резиновой манжетой.К  шайбе фланец прижимается торцевой частью и вращается вместе ,всборе с подшипником
вопрос номер один - какой внешний диаметр, что бы я глянул какие заготовки у меня есиь,. Если все в наличии то без проблем.
я точно сказать сейчас не могу, на днях будет шайба на руках (б\у или новая) ,тогда что то смогу сказать.
вот в этом месте и вырабатывается сам фланец, ну как бы тебе обьяснить... нету под рукой на чем показать. но эта шайба играет роль свою. дальше просто не получается поджать сам фланец, а люфт прежний. вот тут связть распорной втулки, шайбы и пошло поехало.
Видел я такое, на шайбе прямо отштамповка шлицевой части хвостовика.Но это следствие от езды на РЗМ с люфтом. А такое чтобы сама шайба стала причиной люфта ... Такого не видел(
ну не так выштамповка, а типа просадка шайбы. ее нужно так же менять ,при ремонте редуктора
Должна быть совершенно плоской
когда менял сальник, даже не знал что к чему. должна быть ровной, но не всегда оно так и есть
согласен.
Согласие есть продукт полного непротивления сторон(с) :)
Но все таки, шайба зажата между хвостовиком и подшипником, и зажата с нехилым усилием (по моим очень грубым прикидкам от 15 ди 40 тонн). Плюс ударные нагрузки при работе редуктора. Она это должна выдержать и оставатся плоской, ибо подшипник перекосит. А опирается это дело на поясок 3-4 мм. Давление можете прикинуть сами. И если она хреновая, то ее просто раздавливает, рано или поздно. А если ее раздавливает, то соответственно уменьшается натяг, ну а дальше по нарастающей. Так что к материалу шайбы и ее точности требования довольно высоки. А что мы имеем в запчастях?
Шайба рубаная пресом. Может по фото не видно, но когда держиш в руках это видно. А значит материал довольно мягкий и пластичный. Ну а че, дешево и сердито. А проблемы клиентов.... Тем более "Онаж нагрузки не несет". Да?
ПС. Размеры
d=25,3 мм
D=64,8 мм
s=0,8 мм
