Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 Creativ4eg, у тебе ВАЗівська п'ятиступка? У таких п'ята передача завжди вилітає швидко. ну не скажи. у пары человек все гуд. и они насилуют кпп по хуже меня. так что проблема очень интересная. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 они насилуют кпп по хуже меня Може вони насилують нижчі передачі? ВАЗівська 5-та передача має масляне голодання. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 Може вони насилують нижчі передачі? ВАЗівська 5-та передача має масляне голодання. я ее обычно в городе не использую, разве что по набережной или по Бандеры или окружной. в остальном только на трассе. масла заливаю больше положенного. ниже 80-90 не включаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 @Creativ4eg, ну от... А у мене це найбільш юзана передача - від 60 мк/год. постійно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 мне тут клубень подсказал одну вещь. я заметил тоже, но так как не силен в этих делах, только учусь. в общем есть шток 5й передачи вот те пропилы, и есть фиксаторами задней или 5й. заметил я следующее, пятно контакта фиксатора как бы не ближе к центру, а на краю, где то 2мм. возможно это и есть причиной выбивания. или он закис там или просто лопнула пружина (ну или еще какие варианты могут быть не знаю, но придется снимать кпп опять и смотреть. я так просто не сдамся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 Бог любит троицу ? По крайней мере у меня так был ос радиатором охлаждения Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 По крайней мере у меня так был ос радиатором охлаждения я бы радиатор снимал хоть каждый день. а вот с кпп ну его... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 Это КПП ваз 5ст. Вспоминаю как Макар мучалсЯ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 @Creativ4eg, уважно придивися до пружинок - вони здається різні. Тобто є одна жорсткіша. Повинні відрізнятися кольором. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 проклянешь это дело потом)))проклинаю уже это дело. первый блин комом...вчера в 12 ночи только собрал все. еще стартер мозги поимел. все было гуд еще в пятницу. вчера же, выезжать на собранной машине, аж нет. стартер молчит. реле стартера щелкает и тишина. в итоге была дважды демонтирован безрезультатно. только на третий раз я заметил одну вещь, крышка втягивающего (пластиковая часть где шпильки торчат) была откручена. там есть 2 контакта, медные провода, один из них был просто сломан. пришлось тулить домой (света в гараже не было) и все это дело паять и опять тулить в гараж. собрал и все гуд) ну и по КПП. в общем проблема осталась. гайку закрутил, муфту и вилку заменил. все собрал в точности как и разбирал. лишних деталей не осталось. но увы. ничего, сейчас лето, можно и в гараже потусить) еще что можно сделать - углубление под фиксатор пятой передачи можно чуток сделать больше, передача лучше фиксируется после этого, мне так делали...можно подробнее?))) гайку садил на фиксаторы?нет. хорошо зажал и законтрилно это все равно не дало результата. А как выбивает? Рукой держать можно? Выбивает моментально как на газ нажимаешь или немного проезжаешь постепенно вылетает? Гайка зажатая результата и не даст, она только все портит когда разжимается...) сади на фиксатор, я каждый раз когда разбирал и собирал надеялся что это последний раз, обезжиривал и мазал фиксатором резьбы, при чем КРАСНЫМ)) и ничего, разбирал потом все, если постараться - раскрутить можно без всяких нагревов и тд... * * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 Я вот пятую включаю с 70 где то, с 90 это максимум, в основном 70-80 точно, это при том что ГП стоит 3.9! И ничего, ездит пятая передача... да и на бусте ездит, могу нормально на обгоны на пятой пойти, а мощи у меня чуток поболее стока...) так что если оно все нормально, то оно нормально... понятное дело что сломать можно что угодно, но так что б сказать что пятая передача вообще слабая они насилуют кпп по хуже меня Може вони насилують нижчі передачі? ВАЗівська 5-та передача має масляне голодання. А можно подробнее можно от чего пятая передача именно голодает? * * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 проклянешь это дело потом)))проклинаю уже это дело. первый блин комом...вчера в 12 ночи только собрал все. еще стартер мозги поимел. все было гуд еще в пятницу. вчера же, выезжать на собранной машине, аж нет. стартер молчит. реле стартера щелкает и тишина. в итоге была дважды демонтирован безрезультатно. только на третий раз я заметил одну вещь, крышка втягивающего (пластиковая часть где шпильки торчат) была откручена. там есть 2 контакта, медные провода, один из них был просто сломан. пришлось тулить домой (света в гараже не было) и все это дело паять и опять тулить в гараж. собрал и все гуд) ну и по КПП. в общем проблема осталась. гайку закрутил, муфту и вилку заменил. все собрал в точности как и разбирал. лишних деталей не осталось. но увы. ничего, сейчас лето, можно и в гараже потусить) еще что можно сделать - углубление под фиксатор пятой передачи можно чуток сделать больше, передача лучше фиксируется после этого, мне так делали...можно подробнее?))) гайку садил на фиксаторы?нет. хорошо зажал и законтрилно это все равно не дало результата. А как выбивает? Рукой держать можно? Выбивает моментально как на газ нажимаешь или немного проезжаешь постепенно вылетает? Гайка зажатая результата и не даст, она только все портит когда разжимается...) сади на фиксатор, я каждый раз когда разбирал и собирал надеялся что это последний раз, обезжиривал и мазал фиксатором резьбы, при чем КРАСНЫМ)) и ничего, разбирал потом все, если постараться - раскрутить можно без всяких нагревов и тд... * * Если есть возможность, можешь мне более детально рассказать что к чему? Ибо я не могу описать тут все. Может созвонимся? Ибо тут (я не о форуме) уже на советовали мне. И я не знаю как правильнее будет. Ну вот хочу сам сделать и хоть убейся))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 мне тут клубень подсказал одну вещь. я заметил тоже, но так как не силен в этих делах, только учусь. в общем есть шток 5й передачи вот те пропилы, и есть фиксаторами задней или 5й. заметил я следующее, пятно контакта фиксатора как бы не ближе к центру, а на краю, где то 2мм. возможно это и есть причиной выбивания. или он закис там или просто лопнула пружина (ну или еще какие варианты могут быть не знаю, но придется снимать кпп опять и смотреть. я так просто не сдамся Может даже эти пропилы и увеличивали у меня, только не надо переусердствовать, а то потом клинить будет, не включишь не выключишь передачи * * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 проклянешь это дело потом)))проклинаю уже это дело. первый блин комом...вчера в 12 ночи только собрал все. еще стартер мозги поимел. все было гуд еще в пятницу. вчера же, выезжать на собранной машине, аж нет. стартер молчит. реле стартера щелкает и тишина. в итоге была дважды демонтирован безрезультатно. только на третий раз я заметил одну вещь, крышка втягивающего (пластиковая часть где шпильки торчат) была откручена. там есть 2 контакта, медные провода, один из них был просто сломан. пришлось тулить домой (света в гараже не было) и все это дело паять и опять тулить в гараж. собрал и все гуд) ну и по КПП. в общем проблема осталась. гайку закрутил, муфту и вилку заменил. все собрал в точности как и разбирал. лишних деталей не осталось. но увы. ничего, сейчас лето, можно и в гараже потусить) еще что можно сделать - углубление под фиксатор пятой передачи можно чуток сделать больше, передача лучше фиксируется после этого, мне так делали...можно подробнее?))) гайку садил на фиксаторы?нет. хорошо зажал и законтрилно это все равно не дало результата. А как выбивает? Рукой держать можно? Выбивает моментально как на газ нажимаешь или немного проезжаешь постепенно вылетает? Гайка зажатая результата и не даст, она только все портит когда разжимается...) сади на фиксатор, я каждый раз когда разбирал и собирал надеялся что это последний раз, обезжиривал и мазал фиксатором резьбы, при чем КРАСНЫМ)) и ничего, разбирал потом все, если постараться - раскрутить можно без всяких нагревов и тд... * * Если есть возможность, можешь мне более детально рассказать что к чему? Ибо я не могу описать тут все. Может созвонимся? Ибо тут (я не о форуме) уже на советовали мне. И я не знаю как правильнее будет. Ну вот хочу сам сделать и хоть убейся))) Мне кажется что все таки ступицу еще заменить и будет счастье... ну или конечно если у тебя там с фиксацией проблема, может что то перекосило или еще чего, то это надо смотреть что там можно сделать, а то я не в курсе... сам не профи по КПП, просто делюсь опытом, то что ломалось... а то реально у меня все точно так же было по сути... * * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 Мне кажется что все таки ступицу еще заменить и будет счастье... ну по виду она идеальная. я сецом все детали смотрел эти. только на муфте был износ зубьев, ну и немного на зубьях задней. кстаааааати, задняя передача. бывает момент, что тупо не могу включить заднюю. я обычно паркуюсь и включаю заднюю. пока не перетыкнешь какую нибудь другую передачу задняя нивкакую.... по моему это связано. так как сам шток один. тут еще предложили вариант сделать следующее. проверить вот эти вещи возможно есть какой то износ этих деталей, или банально лопнула пружинка и оно не фиксирует достаточно. хотя задняя вполне хорошо фиксируется хоть и бывает ее невозможно включить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 вот правильная постановка вопроса помогает более детально вникнуть в проблему Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 А можно подробнее можно от чего пятая передача именно голодает? Читав колись опис тих коробок - писали, що із-за високого розташування, відбувається недостатня змащуваність деталей 5-ї передачі. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 А можно подробнее можно от чего пятая передача именно голодает? Читав колись опис тих коробок - писали, що із-за високого розташування, відбувається недостатня змащуваність деталей 5-ї передачі. Вы разбирали когда то коробку пятиступенчатую? * * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 лопнула пружинка Щоб це перевірити не потрібно знімати коробку - просто відкрутити дві гайки, якими кріпиться кришка.Якщо хочеш збільшити притиск якоїсь кульки - можна в пружинку вставити якийсь болтик, чи шуруп.Макар, я ВАЗівську ніколи ще не ламав - маю дві полонезівські - з ними бавився. В одній з них є знос первинного валу - куди муфта заходить - тому подібно вибиває четверта передача. Купив іншу коробку, бо виявилося дешевше, ніж новий вал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 Задняя не включается, мне кажется из за отсутствия синхрона. Обычное дело. Перекинул другую и все ок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 ґумовий лять, пиши правильно! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 Бог любит троицу бога нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 лять пиши правильно.А я буду так, як мені подобається. Слово класне - ґумка. А у тебе з ним асоціаційно-емоційний зв'язок? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 пиши правильно. А я буду так, як мені подобається. Слово класне - ґумка. А у тебе з ним асоціаційно-емоційний зв'язок? я то как раз пишу правильно, открой Украниский словарь, да посмотри, как правильно пишется слово, а не коверкай. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 Задняя не включается, мне кажется из за отсутствия синхрона. Обычное дело. Перекинул другую и все ок.Чаще проявляется на заглушенном моторе. Синхрон же должен дать направление как бы. А у меня задняя не включается только на стоячем моторе. Я её вместо ручника использую) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
