Creativ4eg
Обідно буде, якщо поміняєш по мінімуму, збереш, поставиш, а результат колишній - вибиває.
я просто не вижу больше нюансов. все целое, износа нет ни на одной шестерне. валы в норме, синхронизатор и муфта тоже в идеале, но вилка изношена очень сильно. вот и спрашиваю советов. но что то пока тишина.
на рынке буду сравнивать старое и новое. думаю все будет сразу видно и понятно.
посмотрел пару видео, люди такое вытворяют с вилками. наваривают, клепают, точат... ну ей цена 150 грн всего.
@Creativ4eg, Вилка ж не тримає шестерні в зачепленні - тільки вмикає. Якщо вибиває - треба шукати причину. Спробуй включити передачу і посмикати валом туди - сюди - може вимкне і побачиш причину.
передача включается, но выбивает только под нагрузкой. если держать рукой, то начинает бить. по советам пары человек, скорее всего зубья не достаточно соприкасаются, и по этой причине бьет и выбивает. площадь контакта малая. вот и выбивает. ну я правильно понимаю?
Та шестерні постійно зачеплені. Це муфта зачеплюється - може там щось зносилося.
ну так муфту прижимает вилка? она же закреплена на рычаге и зафиксирована шпонкой (или как там она называется, которая под пружинками). кстати, на рычаге, если вытащить его немного, видно что шпонка у него в зацеп уходит слабовато. вот скорее всего просто не дожимает и не фиксируется. опять таки, вилка изношена с обеих сторон. вот и выбивает. ну я пересомтрел много видео и фото изношенных деталей именно 5й передачи. то у меня оно новое
Как по мне,муфту и синхрон 5й под замену,
синхрон в идеале. а вот сама муфта пока тоже под подозрением. просто нужно сравнить новую и мою.
Вилка тільки заводить муфту у зачеплення із частиною, яка закріплена на вторинному валу. Сама вилка прикручується болтиком М6 до штовхача, яким вже соваєш ти сам через ручку. Той штовхач фіксується підпружиненою кулькою. Все зусилля приймає на себе муфта і ті частини на валу, які вона з'єднує.
Відкручена гайка хвостовика може привести до вібрації і шату у шліцевому з'єднання хвостовика. Ще може бути збільшений поздовжній хід вторинного валу, що також може бути причиною вибивання передач.
возможно все в кучу вилка, гайка и дает такой рещзультат. узнаем завтра
вопрос по замене сальника хвостовика. там же еще и подшипник стоит, нет проблем с его заменой вообще?
Нема - можна і без зняття коробки міняти.
Видно гайка хвостовика давно откручена была раз так вилку пожрало, хотя и качество вилки могло быть не ахти. Будешь покупать новую вилку, то бери свою муфту и по ней подбирай ибо размеры у них пляшут. Вилку бери АВТОВАЗ, и внимательно осматривай напыление - очень часто в коробках лежит реставрация.
видно ты мой БЖ не читал=) я 4 раза снимал КПП по точно этой же причине!)))
вся беда у тебя от открученной гайки хвостовика! когда откручивается гайка, на вторичном валу всё уезжает и упирается в вилку пятой передачи, то есть весь набор вторичного ряда, с ступицами, муфтами и шестернями, все держится только за счет вилки!
я 1000 км так проехал с Одессы в Харьков и обратно, за бусом гонял на жиге, где то после 700км уже рукой удержать нельзя было 5 передачу включенной, пришлось ехать на 4((((
меняй вилку, муфту и желательно ступицу муфты, так как вырабатываются больше всего именно эти три детали, у меня тоже не было видно большего износа на муфте и ступице, типа просто Б\У, но после замены вилки на новую передача выбивала ровно так же как и до замены! по этому не экономь на двух деталях и не снимай еще несколько раз КПП, меняй все что нужно!) а то проклянешь это дело потом)))
еще что можно сделать - углубление под фиксатор пятой передачи можно чуток сделать больше, передача лучше фиксируется после этого, мне так делали...
а после сборки, гайку хвостовика сади обязательно на фиксатор резьбы и забудешь в дальнейшем за эти проблемы...
вилка и держит муфту на ступице, в классической КПП не предусмотрены фиксаторы никакие, по этому вилки и изнашиваются так.. на ступице и муфте прямые зубы, по этому они и могут передвигаться свободно друг относительно друга, держит все это только вилка... это на ино сделано немного по другому, более продумано, например косой зуб...
У мене вилки чомусь не зношуються. Може бути, що зношуються у тих, хто призвичаївся їхати і спирати руку на ручку перемикача. Це так само, як і півкільця колінвалу зношуються у тих, хто все червоне світло на світлофорі тримає зчеплення витиснутим.
@VETERAN,ну не изнашивается она сильно часто (хотя от запчастей зависит много нынче), но на ино вообще не знают что это таоке и где оно находится, там просто сделано более правильно с точки зрения механики... а вот с износом вилки пятой, тут частейшая причина - открученная гайка хвостовика, причину я описал и как все происходит...
У бати коробку на новой машине  делали именно от того что руку держал на рычаге, и сожрало вилку 5ой
Кпп уже собрана и установлена на своё место. Заменил муфту и вилку. Подбирал на рынке все это дело. Ещё собираю кардан. Окончательная сборка и тесты немного позже. Осталась мелочь
Кстати, руку на ручке Кпп стараюсь не держать. Есть подлокотник же)
Ну хорошо что хоть муфту заменил, может и будет нормально работать
Ну я сравнил новую вилку и старую и новую муфту. Не сильно большая разница в зазорах была, но решил уже не экономить. Хорошо что в остальном все гуд. Я больше денег потратил на прокладки и резинки всякие...
проклинаю уже это дело. первый блин комом...
вчера в 12 ночи только собрал все. еще стартер мозги поимел. все было гуд еще в пятницу. вчера же, выезжать на собранной машине, аж нет. стартер молчит. реле стартера щелкает и тишина.
в итоге была дважды демонтирован безрезультатно. только на третий раз я заметил одну вещь, крышка втягивающего (пластиковая часть где шпильки торчат) была откручена. там есть 2 контакта, медные провода, один из них был просто сломан. пришлось тулить домой (света в гараже не было) и все это дело паять и опять тулить в гараж. собрал и все гуд)
ну и по КПП. в общем проблема осталась. гайку закрутил, муфту и вилку заменил. все собрал в точности как и разбирал. лишних деталей не осталось. но увы. ничего, сейчас лето, можно и в гараже потусить)
можно подробнее?)))
гайку садил на фиксаторы?
нет. хорошо зажал и законтрил
но это все равно не дало результата.
8 ) Як ти умудрився там ще і законтрити? Там же якась специфічна гайка і ґумовий ущільнювач на ній. У мене під тою гайкою ще є бляшана фіксуюча шайба - загинається край - подібно, як на розподвалу.
ну так а эта гайка, на которой края загибаешь, с прорезями под вал, вот она и не должна, как бы, давать гайке возможность раскручиваться
а у нас на форуме что, никто кпп не перебирал никогда? как для первого раза, то я понял что впринципе сложного ничего. главное иметь подходящий инструмент и все делать по инструкции.
@Creativ4eg, у тебе ВАЗівська п'ятиступка? У таких п'ята передача завжди вилітає швидко.
