Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 А не может ли проблема быть в самой кулисе?типа не довключает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 Бог любит троицу бога нет потому что ты его не видел? Задняя не включается, мне кажется из за отсутствия синхрона. Обычное дело. Перекинул другую и все ок.Чаще проявляется на заглушенном моторе. Синхрон же должен дать направление как бы. А у меня задняя не включается только на стоячем моторе. Я её вместо ручника использую) ну наверное зуб на зуб не попадает поэтому и не включается. Назадней синхрона нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 ну наверное зуб на зуб не попадает На задній передачі складність в тому, що там не муфта замикає, а шестерню треба запхати у зачеплення ще з двома шестернями. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 потому что ты его не видел? Хех, а ты его видел?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 Была проблема с задней передачей,хрюкала и включалась хреново. Замена шестерни решила вопрос. Про вилку 5й не заметил, поставил новую? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 бога нет А ти знаєш, що заперечення - також віра. Ти ж ВІРИШ, що Бога нема? Хтось же зробив так, що один з твоїх предків не скористався вчасно ґумовим виробом? 3 Земляк, zaza та VETALZZZ відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 Я просто знаю) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 Макар, я ВАЗівську ніколи ще не ламав - маю дві полонезівські - з ними бавився. я наконец то добрался до компа, хотелось по поводу масляного голодания пятой передачи немного уточнить вот... все пишут что в ВАЗовской голодает, в Полонезовской почему то не пишут что голодает, а она разве на столько отличается от ВАЗовской?) - нет...) второе - пишут пятая передача голодает... наверное это пишут те кто никогда не вскрывал коробку и не знает как она работает... вот видео для примера я снимал, через отверстия рычага как раз перед нами пятая передача, масла норма в коробке залито, и разве не видно что масло поднимается свободно на самый верх? https://www.youtube.com/watch?v=hQyENK7zlXw и последнее - шестерня пятой передачи является самой большой шестерней промежуточного вала, а это значит что она черпает масло ниже всех остальных шестернок... вопрос - так какой остолоп и когда пустил пулю что пятая передача голодает в ВАЗовской коробке??? теперь везде в интернете пишут что голодает, при чем никто не знает почему...) 1 popownuk відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 @Sj Makar, может если слить масло то будет голодать. )) А по голоданию так внатуре сатарая инфа. Даже в 5ступку советуют заливать больше масла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 никто не знает почему Я також не знаю чому. На практиці там стільки бризг, що аж через ручку лізуть. Але запевнили, що голодна - значить щось їй бракує. Може зимою, коли масло в Сибіру замерзає, куски наверх не долітають, а решта шестерень мокнуть в тій мерзлоті. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 А по голоданию так внатуре сатарая инфа. Даже в 5ступку советуют заливать больше масла. масло надо лить по уровню, точка! а почему больше получается - задняя крышка другой формы, так как та самая шестерня пятой, как я выше писал - самая большая, вот под нее и сделали заднюю крышку с углублением, которая не налазит на место просто так, а надо проворачивать что бы она в шестерню не упиралась...) вот только из-за этого масла немного больше, но уровень как был по пробке, так он и остался уровнем...) Я також не знаю чому. На практиці там стільки бризг, що аж через ручку лізуть. я об этом давно писал, еще когда свою ремонтировал, что там и с половиной уровня шестерни будут цеплять масло, а дальше оно разлетается уже везде... понятное дело что это не означает что надо сливать до половины уровня, но по крайнем мере нормального уровня вполне достаточно что бы КПП работала исправно и не надо ее наполнять под завязку маслом=)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 да прикольно перелить масла. )) ни когда не забуду как додики меняли масло в двс. Слили с кпп масла в двс залили 4литра промывочного и поехали промывать. В двс под 7литров масла. Не долго они промывали. )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 16 липня 2018 у меня щеп не правильный вот (после этого я щупам уже и не доверяю, хрен его знает какой практикант приваривал упор на нем))), так в мотор я лил всегда максимум почти при замене, а на деле оказывалось что это около минимума, когда уровень падал до среднего, по нормальному это было ниже минимума... я еще удивлялся почему когда нормально наваливаешь в левый поворот - лампа давки загорается)) потом выяснил что уровень смещен на 7мм! начал лить на 7мм выше и забыл что б лампа загоралась вообще когда то)) но дело в том что лампа только когда валишь в левый поворот нормально загоралась и я этого не делал, так что масла до заборника насоса хватало, мотору ничего не было... но по качеству щупа осадок остался... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 17 липня 2018 потому что ты его не видел? Хех, а ты его видел?) я вот твоих мозгов не видел и думаю что их нет))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 липня 2018 Бог любит троицубога нет Изыди Ацкой Сотона Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 17 липня 2018 Про вилку 5й не заметил, поставил новую? вилка и муфта новые. остальное осталось старое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 17 липня 2018 Изыди Ацкой Сотона Зав'язуйте з теологією, бо зараз піде ще поділ на іудеїв, мусульман кількох видів і зо п'ять сортів християн, а найбільшими ортодоксами виявляться атеїсти. какой остолоп и когда пустил пулю что пятая передача голодает в ВАЗовской коробке??? Залишилось не розвинутим питання - чого п'ята так часто псується у ВАЗівських КП? 1 Creativ4eg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 17 липня 2018 вопрос - так какой остолоп и когда пустил пулю что пятая передача голодает в ВАЗовской коробке??? в коробке же все шестерни постоянно крутяться. причем обороты там повыше чем "от руки". но все равно советуют немного больше масла лить. те 100-200 гр. лишними точне не будут. Зав'язуйте з теологією, бо зараз піде ще поділ на іудеїв, мусульман кількох видів і зо п'ять сортів християн, а найбільшими ортодоксами виявляться атеїсти. + от того есть Бог или нет, моя КПП не отремонтируется Залишилось не розвинутим питання - чого п'ята так часто псується у ВАЗівських КП? я за то, что качество запчастей просто хреновое. нужно несколько муфт и тех же вилок в руках держать и выбирать с минимальным зазором. шестерни тоже под микроскопом смотреть. но тут даже интересно то, что отдать мастеру можно хоть сейчас. заплатить 800-1000 грн, они ее сделают, но гарантий никаких что она вылетит через 2 недели, и кто виноват будет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 17 липня 2018 потому что ты его не видел? Хех, а ты его видел?) я вот твоих мозгов не видел и думаю что их нет)))Переключился на обсуждение других участников, не ответив по делу, так это может как раз у тебя мозгов нету? Ну и да, слив защитан. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 17 липня 2018 нужно несколько муфт и тех же вилок Завжди уважно придивлявся до спряження муфти і ступиці - там такі зусилля, що навіть сліди зносу можуть спихати одне з другого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 17 липня 2018 емного больше масла лить. те 100-200 гр. лишними точне не будут. уверен если для коробки будет уж через чур лишек, то она банально лишек отрыгнет через сапун. Сам залил на 300 грамм больше. Но что обидно, коробка полностью перебрана, вся собрана на герметике, но задняя крышка, еще пару шпилек внизу, датчик ЗХ, все потеют маслом. И даже бывает свисает с нее пару капель. Звонил мастеру - отморозился, мол, с нее ж не течет, а потеет это норма. Не нравится присылай. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 17 липня 2018 Но что обидно, коробка полностью перебрана, вся собрана на герметике, но задняя крышка, еще пару шпилек внизу, датчик ЗХ, все потеют маслом. И даже бывает свисает с нее пару капель. Звонил мастеру - отморозился, мол, с нее ж не течет, а потеет это норма. Не нравится присылай. там, скорее всего, плоскость или датчиков или самой КПП не очень, герметиком промажь по кругу и будет норм. у меня с датчика скорости тоже капли проступают, но не критично. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 17 липня 2018 она банально лишек отрыгнет через сапун Частіше через сальники - вони не повинні бути нижче рівня масла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 17 липня 2018 потому что ты его не видел? Хех, а ты его видел?) я вот твоих мозгов не видел и думаю что их нет)))Переключился на обсуждение других участников, не ответив по делу, так это может как раз у тебя мозгов нету? Ну и да, слив защитан. ну вот видишь ты не согласен что у тебя их нет. Стало быть если ты чего то не видел то это ж не значит что его нет. Ньютон и Эйнштейн считали что он есть, они немного умнее чем ты я считаю. Поэтому я с ними солидарен. Профессор в университете задал своим студентам такой вопрос: — Все, что существует, создано Богом? Один студент смело ответил: — Да, создано Богом. — Бог создал все? — спросил профессор. — Да, сэр, — ответил студент. Профессор спросил: — Если Бог создал все, значит Бог создал зло, раз оно существует. И согласно тому принципу, что наши дела определяют нас самих, значит Бог есть зло. Студент притих, услышав такой ответ. Профессор был очень доволен собой. Он похвалился студентам, что он еще раз доказал, что вера в Бога - это миф. Еще один студент поднял руку и сказал: — Могу я задать вам вопрос, профессор? — Конечно, — ответил тот. Студент поднялся и спросил: — Профессор, холод существует? — Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не было холодно? Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. А он ответил: — На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами физики, то, что мы считаем холодом, в действительности является отсутствием тепла. Человека или вещь можно изучить на предмет того, имеет ли он или передает энергию. Абсолютный ноль (-460 градусов по Фаренгейту) есть полное отсутствие тепла. Вся материя становится инертной и неспособной реагировать при этой температуре. Холода не существует. Мы создали это слово для описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла. Студент продолжил: — Профессор, темнота существует? — Конечно, существует. — Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существует. Темнота в действительности есть отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не темноту. Мы можем использовать призму Ньютона, чтобы разложить белый свет на множество цветов и изучить различные длины волн каждого цвета. Вы не можете измерить темноту. Простой луч света может ворваться в мир темноты и осветить его. Как вы можете узнать, насколько темным является какое-либо пространство? Вы измеряете, какое количество света представлено. Не так ли? Темнота - это понятие, которое человек использует, чтобы описать, что происходит при отсутствии света. Потом молодой человек спросил профессора: — Сэр, зло существует? На этот раз неуверенно, профессор ответил: — Конечно, как я уже сказал. Мы видим его каждый день. Жестокость между людьми, множество преступлений и насилия по всему миру. Эти примеры являются не чем иным, как проявлением зла. На это студент ответил: — Зла не существует, сэр, или, по крайней мере, его не существует для него самого. Зло - это просто отсутствие Бога. Оно похоже на темноту и холод: слово, созданное человеком, чтобы описать отсутствие Бога. Бог не создавал зла. Зло - это не вера или любовь, которые существуют, как свет и тепло. Зло - это результат отсутствия в сердце человека Божественной любви. Это вроде холода, который наступает, когда нет тепла, или вроде темноты, которая наступает, когда нет света. Имя студента было — Альберт Эйнштейн. 4 serЁga, Zir, _DRON та 1 інший відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 17 липня 2018 Давно заметил некоторую закономерность: где-то раз в год кто-то сомневается в наличии у Виталика серого вещества. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
