Bogdan 1 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2009 :shock: Китайский?чем он лучшей? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2009 Решающий фактор-цена. Точно такой-же, но с надписью "Pierburg. Made in U.S.A." стоит 750грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2009 запорожского инет-магазина Ссилочку можна? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2009 WAZ Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yaris 1 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2009 KAFA скажи пожалуст вот эти "... STAGa, TPS и лямбды..." для чего нужны, и к любому редуктору их мона подключать. Смотрел фотки и интересно какой эфект эта инстоляция дала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2009 yaris "... STAGa, TPS и лямбды..." Все вместе это система обратной связи по качеству смеси на газе. Подключить можно к любому редуктору. Дает стабильный холостой ход,автоматически адаптируется под газ разного качества, снижает расход газа при сохранении динамики. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2009 Установка электробензонасоса прошла легко и непринужденно, благо все необходимое(хомуты, болтики и гаечки) входит в комплект поставки. Насос подключил вместо бензоклапана ГБО. Сам клапан, как и штатный бензонасос упразднил за ненадобностью. Посадочное место на блоке закрыл крышкой, которую вырезал из старой тормозной колодки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2009 ЗЫ- можно поинтересоваться что даст электробензонасос?? чем штатный хуже?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2009 Stalker-3 Двигатель практически все время работает на газе. На бензине только прогреваеться. Штатный насос перекрыт практически все время бензоклапаном, и колбасит вхолостую. И последнее время перестал закачивать бензин на холодную. Если с вечера забыл на бензин переключиться, то утром получай секас в виде снятия шлангов и заполнения насоса. Ремкоплект помог не на долго. Электронасос заполняет сухой карб за 1.5секунды и работает только тогда когда это нужно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2009 KAFA спс) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2009 KAFA А нет желания поставить компрессор? вроде как от меринов ставят. газ у тебя и так практически по инжевой схеме подаетса, а тут есче и компрессор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2009 GIMLI Нет такого желания... Здоровье у двигла уже не то... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yaris 1 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2009 KAFA а можно и вот так сделать и закольцевать до бензанасоса, дешевле и практично. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2009 yaris и закольцевать до бензанасоса, дешевле и практично. И потом в жару думать, загохнув в пробке, почему насос не качает... Совсем не практично, к примеру закончился газ, двиг заглох посреди перекрестка-открывай капот и качай вручную; заранее на бенз не переключился, двигатель остыл-открывай капот и качай вручную... А с электронасосом, включил зажигание, секунду подождал и заводишь... Разница в 60грн, зато намного практичнее и удобнее! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yaris 1 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2009 KAFA я с этим насосом неразу вручную его некачал, а переходить кнопку переключил на бензин и едиш даже не останавливаясь. а сколько стоит STAG, TPS и лямбда-зонд, где приобретал и сам ли устанавливал. И можно поподробнее о TPS и лямбда-зонде, какой модели. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2009 yaris 465грн комплект СТАГ50 + 210 лямбда+100 датчик положения заслонки и разьемы датчика и лямбда зонда.Устанавливал сам. Лямбда и TPS от инжекторных ВАЗов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yaris 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2009 KAFA БОЛЬШОЕ СПС! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2009 Сегодня установил параметрическую систему зажигания на основе ЭБУ Микас7.6 от Деу Сенс. Проводка то-же от Сенса, но из нее вырезано все лишнее, оставлены только цепи необходимых датчиков и катушки зажигания. Датчики температуры ОЖ и давления в коллекторе Сенсовские. Датчик положния заслонки и датчик детонации десяточный. Катушка от десятки четырехвыводная. Высоковольтные провода и датчик коленвала от инжевой Нивы. Трамблер снят за ненадобностью. Из впечатлений- идеальный ХХ и возрос момент на средних оборотах. Это на немного подправленной прошивке от мотора Сенса. Прошивку еще придется доработать под свой обьем, но это вопрос времени. И сделать ее двухрежимной с разными картами УОЗ под бензин и газ... Немного фоток Коса проводки Сенс Передняя крышка двигателя 21214 Датчик положения коленвала 2111 Шкив коленвала 21214 Узел "в сборе" Крупным планом На двигателе Остальные фотки выложу позже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2009 KAFA :shock: Круто! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_zp 109 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2009 Монстр :shock: Ну и как стоила игра свеч по результатам фин.затраты+время/результат? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2009 а фпрыск ? :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2009 KAFA почему Микас? а не Январь? в чем преимущество? фазированый впрыск на буш делать? Я так понял у тебя ДАД вместо расходомера? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2009 alex_zp Пока рано о чем то судить... Но первые впечатления положительные.Нужно отстроить прошивку и потом померять расход. nemez Будет, только это будет впрыск газа. RusLi Микас потому что валялся без дела. Привезли на ремонт, я его отремонтировал, а платить за ремонт не захотели. Он у меня валялся почти два года.Фазированный впрыск делать не буду. Впрыск газа будет попарно-паралельным. ДАД у Микаса это стоковая комлектация. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 7 жовтня 2009 Еще немного фоток. Здесь недавно жил трамблер! А это датчик детонации Датчик положения КВ и шкив с 60-2 зубьми Датчик температуры ОЖ Датчик положения дросселя Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2009 супер! давно мечтаю заинсталить себе подобную систему. какие результаты по расходу? каков пробег? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
