Солекс Делортович
Ваз 21051 "соллекс Делортович" (Лимон)
В  новую 5ти-ку заливал по совету человека, который  ёё мне и продавал - залить сначала ровно по уровню , а потом наклонить на бок и долить  200 грамм масла.
Точно причину не помню, помоему он говорил что 5-я передача в самом верху- и поэтому надо на 200 грамм больше уровня заливать.
Дублирую тут:
И так стоит ли лить 2 литра масла в 5ст. КПП?
1,8 л нормально будет. От 2х тоже плохого ничего не будет, наверное) Разве что выдавит где. 2л лить через верх. Я на КПП в итоге после обкатки залил хадо гл 3/4/5 поэтому решил немножко оставить может когда в мост или рулевой придется долить.
8 ( Б/у 5ти ступка в х.з. каком состоянии 4000,00грн  :bm:  :bm:  :bm:  :bm:   :bm:  :bm:  :bm:  :bm:
Мажоры однако.  :)
Ну это же практически в два РАЗА больше чем установил САМ ЗАВОД изготовитель этих самодвижущихся повозок???????
Вы в двигатель по рекомендации или в два раза больше.
Вот душевный авто. Завод говорит литру, а специалисты да нормальок 2л/1,8л.  :multi:  :multi:  :multi:
Это какие такие механические коробки с 4мя литрами масла?
любые новые, особенно у пп)
странно, что этот вопрос задаешь ты, человек который типа должен знать, аяяй
на минуточку, 1.8 делим на два, получаем 0.9, т.е типа с твоих слов 0.9 норма с завода того масла для ваз кпп. теперь вопрос к тебе! ты там кукухой двинулся окончательсно со своими бмв?
заводом изготовителем на 4 ступку 1.35 ЛИТРА пишут в книге. в 5 ступку 1.5 -1.6 литра  где здесь о два раза???
не пиши херни больше вообще, пожалуйста!
@Emissions, Приношу свои дичайшие извинения.
В пятиступенчатую КПП заливается около 1,6 литра, в четырехступенчатую — 1,35 литра.
В натуре двинулся с тем бмв :) Там литра хватает.  :multi:
совет ,который дал мастер мне, залить 1.6-1.7 литра и быть спокойным. голодать кпп не будет. так что не слушай никого. масляным голодание страдают кпп в ПП. даже тут разжевали что нет смысла заливать много масла.
а, и да, даже если в вазовской кпп будет меньше литра масла, она продолжит нормально работать. проверено на 4х ступке старой моей)
У масла в агрегатах є кілька функцій. Це змащення, тобто зменшення тертя і з цим справиться невелика кількість мастила. Інша функція - змивання продуктів зносу і чим більше буде масла, тим менша концентрація бруду буде тому маслі. А ще масло служить для охолодження робочих зон. Велика кількість краще буде справлятися з цим. Але є і мінус - більша кількість мастила збільшить витрати палива, бо тяжче буде його бовтати.
вопрос в том что у ПП редуктор и кпп в одном флаконе ж
вот запустил конструктор, непонятный шелест на 3-4-5 передаче, отчетливо слышно на 00:15, все передачи включаются
У мене подібний шумок, коли швидко їду з вимкнутою передачею. Так, ніби щось треться. Тільки значно тихіше - ледь чутно. Може кардан об щось тре, або шум підшипника ступиці.
звук как будто бы из самой задней части коробки или района кулисы, звонкий тонкий металлический
У мене подібний, але так тихо, що не можу зрозуміти звідки. Десь знизу - з напрямку коробка - права ступиця.
Я раніше не чув, бо радіо працювало, а зараз чогось заткнулося.
Треба знову під низ лізти - може якась гілка по кардану тре, чи колодки торкаються до диска. Але звук більше нагадує сухого підшипника. Може в підвісний водою бруду нанесло.
Та то пыльник с хвостовика отвалился, отодвинь да сваркой капни
а ну на картинке точку сварки??? завалю в понедельник или завтра рано утром если успеешь
Скоріш за все що він. Теж так було
Не успею,на смене,если нужно будет в Воскресенье
Уже проехал 200 км, звон пропал
ну и отлично!
я вот мастеру по ремонту кпп неделю не могу дозвониться, разбирать что ли самому? :bw:
Какую литру? Вы о чем? 1,6 л в кпп 2105 пятиступку по заводу. В мотор кстати лить тоже можно по разному, между мин и макс уровнем на щупе 1л масла. По этой же причине я 200 грамм накинул, чето в сальник вытечет, чето размажется и тд. Понятно что угара в кпп нет, но всеавно охота ли будет лезть туда доливать эти 200 грамм, особенно если у меня например ямы нет?
Самополечился. :)
Djely Да узбагойся. Уже молодежЖЖ все прояснила и я таки ошибся.
По своим приколам помню что в МКПП надо лить в сухую 1,1л, а при замене 1,0л. Ну нету у меня уже давно жигулевской МКПП. Ну извините. Забыл.
Но я там же писал, что я все же лил больше чем надо в 5ступку жигуля, просто поддамкратив одну сторону. Сколько вошло все там.
ну и отлично!
Разбирай и показывай шо там) меня чутка натаскали что смотреть и как. Подскажу что то может)
Помимо пережитого возвращения домой на третьей передаче в течении пяти часов меня было не остановить. В маршрутное такси я не пересел, а так и продолжил ежедневно по городу в течении двух недель передвигаться на 3 ступенчатой кпп. Это иногда позволяло не нарушать скоростной режим и сосредоточиться на окружающих вещах, насладиться музыкой по пути на работу и порассматривать по сторонам на окружающий мир на скорости 40 км/ч когда вокруг все едут минимум вдвое быстрее)))
Ну вот приехал конструктор, старый был с приколами демонтирован и почивает на лаврах. Из последнего пробега на 470 км по кругу потратил 36 литров газа загородной трассы с разбитым участком в 40 км в одну сторону где скорость была около 30 км/ч, что соответствует расходу в 7,7л что было ранее не достижимо
Из необычных находок болты крепления траверсы 4 ступенчатой которые переехали на новую КПП имели маркировку FIAT как и болты ГБЦ
