Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2018 Что по цене стало? тема про кпп не для этого автомобиля, на ино дешевле Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2018 В нас на олх наче 3600 5ст. Ваз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2018 Что по цене стало? тема про кпп не для этого автомобиля, на ино дешевле а для какого? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2018 На пассат б5 коробки продают на шротах по 50$ ) но вот только там 5ст с завода, а на автовазе 5ст это екзотика... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2018 а на автовазе 5ст это екзотика... Ну не экзотика, но круче не куда Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2018 Спрос рождает предложение,не ездили бы крипакы на Жигулях ,даром бы были они не нужны ваши КПП Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2018 В общем задача такая: разрядка в 0,1 А, при одевании клеммы аккумулятора есть щелчок от срабатывания реле стартера(тот что в блоке предохранителей), если вытащить предохранитель дворников и омывателя реле размыкается и разряд прекращается. Подрулевые переключатели, моторчик дворников и омывателя не при делах... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2018 разрядка в 0,1 А,так норма вроде, не? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2018 В общем задача такая: разрядка в 0,1 А, при одевании клеммы аккумулятора есть щелчок от срабатывания реле стартера(тот что в блоке предохранителей), если вытащить предохранитель дворников и омывателя реле размыкается и разряд прекращается. Подрулевые переключатели, моторчик дворников и омывателя не при делах...Реле стартера у упятерке на брызговике Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2018 Реле стартера у упятерке на брызговике есть такая релюха, а вот тебе и фоточка крышки блока предохранителей, реле №2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2018 У меня на брызговике. И кстати в блоке тоже есть. Не заморачивайся чего так. 0.1а это дофига. В норме на порядок меньше. Видать корочун у тебя в блоке. Ну я так думаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2018 В блоке реле зажигания,не знаю чего его стартерным назвали,вытащи попробуй зажигание не включится " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2018 ,не знаю чего его стартерным назвали,вытащи попробуй зажигание не включитсяреле зажигания у пятерок под приборкой находится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2018 А есть у кого блок предохранителей на тест за печеньки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2018 0.1а это дофигаэто почему же?@Солекс Делортович, мафон откидывал при измерении утечки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2018 0.1а это дофига это почему же?@Солекс Делортович, мафон откидывал при измерении утечки? Да, снял фишку с мафона, питание идет через предохранитель дворников Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2018 ,не знаю чего его стартерным назвали,вытащи попробуй зажигание не включитсяреле зажигания у пятерок под приборкой находится. Хз( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2018 Если есть потребление после выключения ключа зажигания, то надо искать то что подключено не через ключь. Может масса шалит? Неааа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2018 С ключа снял и запитал по новому музыку и тахометр, проблема не в замке, его тоже отключал при замерах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2018 ,1 А, при одевании клеммы аккумулятора есть щелчок от срабатывания реле стартера(тот что в блоке предохранителей), если вытащить предохранитель дворников и омывателя 0.1А это 100мА иэто дофига при норме 20-40 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2018 А есть у кого блок предохранителей на тест за печеньки?Есть, но он в гараже, а я там буду на выходных. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2018 0.1А это 100мА иэто дофига при норме 20-40при норме когда авто стокове и там ничего инородного не навешано ?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2018 А есть у кого блок предохранителей на тест за печеньки?Есть, но он в гараже, а я там буду на выходных. Буду премного благодарен, напиши телефон в ЛС, дам координаты для отправки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2018 Утечка дофига. Ищи коротуна. Хоть навешано, хоть нет - все равно дофига. У меня коротил провод концевика капота, перетерся в отверстии моторного щита и подкорачивал периодически, то есть, то нет, высаживая акум за 2-3 ночи в ноль. Утечка была порядка 0,12-0,17. Еле нашел падлюку. Пофиксил. Утечка стала 0,03. А, ну и клеммы проверь на акб. Окислы и прочий мусор, на всех плоскостях, в т.ч. там где провода соединяются с самими клеммами. Сидухи зачётные! Я на ООБ спорт рекаро ездил, такого же плана седла, крутые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2018 0.1А это 100мА иэто дофига при норме 20-40при норме когда авто стокове и там ничего инородного не навешано ?) В стоке только часы до 5мА потребляют. А так я написал вообщем применимо ко всем машинам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
