Солекс Делортович
Ваз 21051 "соллекс Делортович" (Лимон)
@Земляк, Это не твоя разкоряка сегодня по ул.Борисполькой пузо терла?
Моя сегодня утром еще пузо терла по продавленной колее на дороге из Затоки))
А шо на Бориспольской? Желтое копье с черной жопой?
не помню чего лазил в подкапотке месяц, может фильтр газовый менял и пришлось кастрюльку снять, а там сюрприз, оно и ехало нормально без замечаний :multi:
На сегодня мучения закончились тем что работает всё кроме омывателя стекла, а вот по цепи омывателя фар питание есть, вечером попробую другой блок закинуть....
Я тут в подозреваемых замок зажигания записал, при вытащенном ключе омыватель должен работать?
да, у меня да. На себя рычаг потянул и помыл стекло, как и дворники. Вот печка не работает.
блин, так, я думал это причина всех бед, надо искать новую причину
:lol: надо больше причин
После того как в субботу ночью природа решила таки наградить дождем, утром в воскресенье я понял, ПОРА!
За неделю до событий кран печки выдал на коврик салона порцию теплой жидкости, закрутил и продолжал дорабатывать неделю. Всё необходимое было заранее заготовлено ранее кроме мотивации. Кран с трубочками, прокладки и новые тросы заняли свои места под торпедой
Новая трубка от печки имела неприлично-неправильный угол относительно радиатора печки и отказалась соединяться под капотом через прокладку. Пришлось ставить старую уже по месту. Из подручного материала уплотнил крышку воздухозаборника и вернул отсутствующий отсекатель горячего воздуха.
Так же заменил старый клинивший вентилятор печки, тихий и мощный))))
]Заднюю стенку за диваном тоже обновил, художественное вырезание лобзиком
]На багажник просился новый уплотнитель, заодно вычистил некрасивые места и подкрасил, теперь стучу крышкой со всей силы при закрытии
Уже наверное ближе к холодам будет новый "тёплый" ковёр, успел только постирать и высушить
Братская могила регуляторов сожженных за выходные из-за плохой массы
Ой печка, сочувствую бро. Мною самое не любимое занятие. Я отсекатель так и не поставил, не хочет становиться как надо.
Я тоже не сразу вкурил куда его поставить, борода с магнитофоном стояла подключенная сбоку, а я пытался его к основному отопителю поставить :multi:
Хорошо что ещё довольно быстро это можно проделать и без снятия торпеды как в других автомобилях
это тот который на подшипниках?
имхо на г224 надо переходить
до меня так и не дошло как поставить. Надо будет проверить в руках ещё раз.
есть в планах поменять генератор
тот который
он ставится в "бороду" за магнитолой, там есть защелки для него
тот который
у меня оно чего то не защелкивалось. Может кооператив какой.
странный у вас отсекатель нижнего горячего воздуха, на 03-06 он другой, и прикручивается в пол по моему.
Вот именно. На прошлой неделе менял тестю на четверке с торпедой 2107 кран печки. Менял с разбором печки. Лежал в позе "Z"  и материл всех конструкторов этого узла. Как же мне трудно дались трубы на боковые дефлекторы и чуть менее трудно было открутить скобу, что держит рукав тросика на переключение подачи воздуха между лобовым и боковыми дефлекторами. На своей шохе перекинул бы уже 4 печки с десятком перекуров.
Та да, заміна краніка ще той сєкас(як і будь які роботи під торпєдою))
я ж говорил что конструкторов печки ваз 2104-07 надобно наказать :evil:
