Солекс Делортович
Ваз 21051 "соллекс Делортович" (Лимон)
Солекс Делортович, Я думаю тож,что сверху винта,над резьбой,для уплотнения.Типа сальник)))
Там можно эту резинку, если есть под рукой силикон, буквально чуть мазнуть (можно на палец и пальцем резинку) Хотя если винт с корпусом старые (тоесть нормальные) то и так все будет ок. Просто я уже попадал на новодел, так там тунельчик этот, где резинку разжимает - просто ужасно обработан, резинка получается чуть ли не одноразовая. Закрутил винт, выкрутил - видно что закусывало. Ну это мое такое имхо, я когда свой перебираю, всегда все уплотнения тру между пальцами на которые силиконом чуть бризьгаю. Мне так спокойней живется.
огонь друже! последнюю фотку уволок себе. Реально огонь!
Нарисовалась новая проблема, при замене проводки выяснилось что не все гладко с подключеним реле стартера и заряда акб. У меня стоит старая релюха РС 702
а в новой проводке присутствует такой разъем:
из моих предположений это под новое реле, так ли это. Покупать новое реле?
если хочется шоб було эстетично то новая релюха, если хочется заюзать старую, то вынимаем разьемы, и открываем схему, и подключаем)
там вроде как предусмотрены дублирующие провода для старого реле, сижу ковыряю
Солекс Делортович, Так возможно то колодка именно для реле (разгрузочное) стартера, а остальные именно на рс 702, контрольной лампы.
А у меня их там две релюхи рядом--и под такой разьем и РС 702.
Zir, какая релюха(за что отвечает) там где крестообразный разъем?
Солекс Делортович, Вытяни разьемы из колодки и одень на старые реле. Новые не всегда блещут качеством, особенно в качестве реле включения стартера. Реле рс 702 это реле заряда.
Я аж пошел глянул. 4-х контактное (центр пустой). Заводится и без него, но при этом контрольная лампа заряда не тухнет. Наверное они вместе с РС702 отвечают за контрольную лампу. Я всегда думал что только РС702...В моем случае возможно что-то начудил предыдущий хозяин, незнаю, не волоку в этом.
Blade, а на схеме обычное 4-х контактное реле
Zir, в новой проводке есть отдельные проводки как для РС-702 так и фишка для 4-х контактного реле, в старой проводке фишки не было
получается РС-702 отвечает за заряд, а 4-х контактное за стартер, завтра куплю релюху и буду продолжать
У меня и то и то, висят два реле.
Каким образом? Я сымал с него фишку, стартер крутит.
думаю что родной, 1984 года
ну тады Г222 + РС-702, а с 1986 года аутоВаЗ официально перестал устанавливать РС-702 (и проводку касаемую его и лампы заряда) и контроль работы генератора(напряжения) только по вольтметру. Потом, когда пошли генераторы от зубил, лампу опять вернули к жизни.
Думаю, что нуна разбираться, с продкой по схеме.
Кстати те колодцы в карбюраторе где болты, после регулировки можно замазать герметиком. И удаляется потом легко и подсос исключен.
Солекс Делортович, а нету желания апгренуть генератор пока собираешь машину и подкапотку? например на 80А, и никаких реле не надо :)
