Солекс Делортович
Ваз 21051 "соллекс Делортович" (Лимон)
Солекс Делортович, Дуже шустро по срокам ты кстати успел наклеек поналепить и всего остального и успеть покататься:multi:
Zir, не совсем понял о чем ты
О пост 1195 :multi::az:
18.03.2016, 20:31
В твоем бортовике. Я подумал шо то ты валишь)))
nemez, в принципе можно
Короче говоря, нужно мыть промывкой и пропустить через систему дофигище воды. У меня это было в районе 70 вёдер. Пока перестали литься помои и из системы не потекла чистая вода. Радик печки промывается отдельно
Пробовал ведро чистого уксуса залить. Погонял недельку, слил, более-менее чистое слилось, но вонища кошмарная... :bm: А потом два раза гонял на дешевом тосоле марки "аля-гост", и сливал его в виде говна оба раза, а потом еще дистилята залил, через полчаса слил говно и грязь, а потом плюнул и еще раза три заливал обычную воду, а оно все равно говно течет... Так что про 70 ведер, видимо, правда :)
именно такой тосол в машине три года,все ОК,ничего похожего на
виде говна
нет.даже цвет не изменился:bn:
Промывка, которой пользовался я. Реально хорошо вычищает гавнецо. Но нужно очень хорошо промыть после, желательно иметь возможность воткнуть шланг ибо ведрами заколупешься носить. Я носил ведрами :)
Да, надо промыть отдельно радик, отдельно блок и отдельно радик печки.
Изначально проводка в автомобиле напоминала тарелку спагетти, при этом не все провода присутствовали, многие просто были откушены там где вздумалось предыдущим хозяевам. А блок предохранителей был страшным сном электрика. Блок предохранителей старого образца на предохранителях "пилюлях" прокачали обычными проводками которые повпаивали вместо самих предохранителей. В добавок был глюк света. Он запросто мог пропасть и снова появиться. При этом в машине присутствовал запах дедушкиного радио.
Блок предов хотел поменять еще сразу после покупки автомобиля но простой установкой дело не обошлось. При старой проводке блок запитывался не на ту ногу. Его я разобрал и так и не пропаял. В итоге всем предохранители с релюшками приделали ноги добрые люди которые погостили у меня в гараже. Пришлось собирать сборную солянку. Часть релюх взял со старого блока Alfa Romeo 75, что осталось от родных и еще три докупил. После малярки взял комплект проводки и понеслось
Так как у меня электрооборудование 1984 года то в новой проводке не предусмотрено реле стартера РС-702. Данное реле заменяем обычным четырехконтактным реле
Так же под замену попали реле поворотов и реле зажигания. В новой проводке предусмотрены реле нового образца
Проводка пока в режиме тестирования и не уложенна, мелкие нюансы будут подправляться
это реле для возбуждения\индикации лампы акб генератора, а не реле стартера, куку)
Emissions, если снять - стартер ку-ку, да и провод там слишком толстый для возбуждения
Солекс Делортович, тогда там не рс 702 должно стоять, а обыкновенное, рс702 если не ошибаюсь на размыкание работает
Змінено користувачем Emissions
значит это есть реле включения стартера
реле включения зажигания находится в другом месте
nemez, реле зажигания под торпедой у меня
тыкните носом в нормальный ремкомплект ДААЗ 2105:
Солекс Делортович, дмитровоград ИМХО. Хотя жиклеры лучше не употреблять ни с какого рем. комплекта, а чистить советские. Карбклинер +сжатый воздух+ зубочистки и назад их повкручивать. Все имхо офкорс
Emissions, пущай, просто из тех что я щупал, в этом мембраны нормальные. А жиклеры - мне нигде не нравились.
Кстати-я много раз слышал теорию про то,что жиклеры в ремкомплектах "неправильные" и лучше их не ставить.
Я не проверял жики из всех ремкомплектов,но те,которые были в моем обычном ремкомплекте с рынка-все были с такими же отверстиями,как и у родных.
Только что протестировал другой карданный вал. Вибрация после 60 км/ч никуда не ушла. У напарника на работе тоже была вибрация на 2106, ставили другой вал и ничего не поменялось. Когда он отдал свою пятиступенчатую коробку передач в ремонт и обратно поставил 4ст. вибрация ушла. Посмотрим что будет после ремонта. Я в раздумьях...
прикинь,совсем недавно мне на такую же беду жаловался чел.Уже все поменял,кроме коробки (тоже 5).
Правда он на подушки движка грешил,но.....я чето сосневаюсь:bl:
у меня ушла часть вибрации при замене подшипников валов в коробке, вторая часть вибрации ушла при установке кардана на шрусах. Раздолбанная скрынька перепихунцив дает о себе знать. Кардан обязательно балансировать надо.
nemez, думаю если отключить кардан и дать тапку в пол будет слышно, а может без нагрузки и не будет
