Солекс Делортович
Ваз 21051 "соллекс Делортович" (Лимон)
чистил сзади и спереди, при отключении фишек на фаре режимы работы меняются, хотя ближний левый горит тускло, могу конкретно описать что происходит при включении/отключении
сегодня расковырял всё, нашел еще один проводок который не был подключен, как он мог слететь загадка природы, ведь снять его не открутив попутно комутатор не возможно. Теперь всё работает.
а проводок от чего отпал?
С потеплением стало жалко укатывать об асфальт липучку, поэтому Хаккапелита на штампах помыта и отправлена на хранение. Доделал третью ступицу набитой рукой за пол часа и айда обувать летние бублики
Ранее беспокоило подтирание диска о верхний рычаг, сейчас же на шпильках докинул по две стандартные проставки в 5мм. Итого по 10 мм на каждое колесо что почти исключило возможность подтирания.
Развал который делал прошлой весной был сделан на 15-шках, обув зиму не переделывал так как поведение автомобиля устраивало. Теперь же появилось легкое потягивание автомобиля в сторону. А при попытке пройти поворот на скорости 60-70 км/ч появилось ощущение что автомобиль подскальзывается и начинает терять контроль. Так до конца и не поняв причину и что произошло, то ли снос передней оси то ли еще что-то рефлекторно осадил автомобиль и завершил поворот дабы не впечатать стоящих на светофоре. Возможно нужно расширить колею задних колес или убрать проставки дабы ситуация не повторялась. При спокойной езде ничего не беспокоит.
На 2.3 у меня тоже морда "плыла" на холодном асфальте. сделал 1.8-1.9  и норм, а задние по 2.2 и все нормально стало
списать на холодный асфальт? или может увеличение колеи передних колес на 20 мм по сравнению с тем что было в прошлом сезоне
@Солекс Делортович,списывай. рано еще лето обувать. еще недельку бы потерпел.
Как то читал одну статью на драйве, о зависимости управляемости от ширины колеи перед\зад, было много чего интересного, но как то кануло в лету. Сейчас не могу найти эту статью... Но там разные эффекты были, и много примеров на конкретных авто.
Более узкая задняя колея для компенсации недостаточной поворачиваемости. Чем уже колея сзади, тем сильнее уносит зад в повороте. Яркий пример в одной из передач Топ Гира тестили трехколесный КТМ на треке. зад срывало аж бегом. Сделаешь шире — передок еще больше понесет. Балланс поворачиваемости можно изменить пружинами. В твоем случае более жесткие на зад (Нивовские 2131 например) или более мягкие вперед. Либо стабилизатор назад. Или и то и другое вместе.
вот кое чего
Следующие действия приводят к недостаточной поворачиваемости (и, соответственно, служат для корректирования избыточной):
сужение передней колеи;
расширение задней колеи;
снижение заднего клиренса;
увеличение переднего клиренса;
повышение жёсткости передней подвески и/или передних шин;
уменьшение жёсткости задней подвески и/или задних шин;
уменьшение диаметра передних колёс;
увеличение диаметра задних колёс;
уменьшение отрицательного развала передних колёс;
увеличение отрицательного развала задних колёс;
уменьшение схождения передних колёс;
увеличение схождения задних колёс;
перемещение центра тяжести автомобиля назад;
увеличение размера и/или угла атаки заднего антикрыла.
Обратные действия приводят к избыточной поворачиваемости.
и вообще, классно у тебя пятачок выглядит :ay:
@VETALZZZ, так у меня перед расширился, а зад остался тот же, в момент вхождения в поворот усилие на руле пропало и показалось что перед поплыл, хотя у меня с передом никогда проблем не было, а жопой мы всю зиму крутили при любой возможности. Постараюсь найти участок где можно улететь без последствий и дойти до сути. Кстати добавление проставок на развал влияет или нет? Все равно поеду делать.
Не нужно забывать что после зимы дороги грязные, много песка и той хрени которую дорожники посыпают, вот держак и пропадает
проставки или просто одетые другие колеса, типа лето\зима не могут влиять на развал, так как любое колесо всё равно стоит перпендикулярно ступице и никуда оно не уходит от нее, так же и остальные параметры выставляемые, они будут одинаковыми хоть на 13" колесах, хоть на 20"... а то не раз слышу такие выражения, что делал развал на зимних, а теперь летние ставлю и надо поехать переделать, колеса ведь другие... блин, ну развод чистой воды! это наверное сами развальщики придумали такую замануху)))
поведение машины конечно при 13" и 15" колесах, к примеру, будет кардинально разным при одинаковых настройках, но то уже другое дело...
про снос - посмотри, может действительно пыль была, камешки или еще чего, сейчас у нас латают дороги, тоже куча камешков из вырезанного асфальта, может и у тебя так попало?
а может просто показалось, еще не привык к переставленным колесам, поведение машину ведь другое совсем + еще добавлены проставки спереди, ощущения могут быть другими
а вообще, такие параметры как развал и кастор в повседневной жизни ощущается на много меньше чем схождение, ты вроде и не сильно много ездишь, развал делал говоришь, тогда я бы просто для начала самостоятельно проверил схождение, если там всё в пределах нормы - тогда покататься еще некоторое время, уже не боясь за жор резины и т.д., а там увидишь в чем было дело, либо причина вылезет либо привыкнешь к тому от чего отвык за зиму)
и да, я бы на задок подкинул проставок, а то как то глубоко колеса сидят в арках)
проставки или просто одетые другие колеса, типа лето\зима не могут влиять на развал, так как любое колесо всё равно стоит перпендикулярно ступице и никуда оно не уходит от нее, так же и остальные параметры выставляемые, они будут одинаковыми хоть на 13" колесах, хоть на 20"... а то не раз слышу такие выражения, что делал развал на зимних, а теперь летние ставлю и надо поехать переделать, колеса ведь другие... блин, ну развод чистой воды! это наверное сами развальщики придумали такую замануху))) поведение машины конечно при 13" и 15" колесах, к примеру, будет кардинально разным при одинаковых настройках, но то уже другое дело..
я так тоже думал, хотелось подтверждение своих мыслей
каждый день в любую погоду
надо или шпильки длиннее заказать или точить грамотные проставки с опорой под ЦО диска, шпильки наверное дешевле будет но не так правильно
У кого что стоит сзади между пружиной и чашкой на мосту, не нашел прокладку
ниче не стоит хотя те пластмаски новые лежат, я ух пробовал поставить чето не вышло жесткие они какие то. Если очень надо поищу их.
