Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 16 січня 2009 (змінено) Если в моих постах не будет видно фото - значит у "якартинка.ру" проблемы Заинтересовался идеей установки ИО. Ионизирует и озонирует поступающий в карб воздух для более полного сгорания топлива, удаления нагара, уменьшения СО и т.д. Девайс на стадии испытаний на столе. Фоты выложу не раньше понедельника. Существует масса вариантов схем. Я делаю на базе БСЗ. Катушка штатная жигулёвская, коммутатор зажигания, а вместо датчика Холла - блок аварийного зажигания АЗ-2. Высокое с катушки подаю на спиральку из проволоки 0,5 мм натянутую на кольцо из карболита Д=110 мм (отезано от крышки электросчетчика). Это кольцо прижато к диску Д=170 мм вырезанного из фольгированного гетинакса. Прижата спираль к стороне диска без фольги. В этом диске из гетинакса три отверстия для крепления в кастрюле на стойках крышки кастрюли. Высокое буду подводить через переходник из крышки распределителя (центральный вывод врежу в низ кастрюли) Сегодня испытывал. Работает. В темноте спираль светится фиолетом и явный запах озона. Думаю поднять частоту генератора блока АЗ-2 для повышения производительности. Может есть у кого схема этого блока АЗ-2? Буду весьма признателен и благодарен. Также не откажусь от дельных советов. Прошу без флуда и ржачки. Это работает. Люди давно ставят. Только надо правильно настроить. Змінено 1 лютого 2010 користувачем Dim0N Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2009 интересна штука,требуем фото Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 16 січня 2009 Яж написал - фото не раньше понедельника. ИО на работе остался. Да, ещё. Включение будет через реле от контакта ХХ Солекса который на 5 -ю ногу ЭПХХ идёт. Стоишь - не работает нажал газ включилось. Это чтобы не травонуться на холостых при наладке и вобще. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 16 січня 2009 Интересная идея. Цель - экономия топлива, как я понял. А сколько реально можно сьекономить. Ездил с таким ионизатором? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 16 січня 2009 Будет более полное сгорание - чуть моща добавится а значит и экономия будет. На разных форумах читал, но исполнение излучателей там разное. Все замечают положительный эффект. Самое мне понравилось - это нагар удаляет. Сам не юзал. Вижу из наших одноклубников никто тему не подымал. Вот ссылки по теме: Посилання Посилання Прошу схему АЗ-2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 16 січня 2009 Вот ещё в тему: Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2009 трудоёмка однако Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 17 січня 2009 трудоёмка однако Все детали стандартные. Только излучатель самодельный. Конструкции бывают разных типов. Ставят излучатель в виде трубки до фильтра, но тогда он работает как пылесос и прогорает часто. Оптимальным считаю размещение в кастрюле. Илучатель делается за пол дня с перекурами. Вот тут фото как человек делал. Посилання Хочу поднять частоту АЗ-2, поэкспериментировать с умножителями от ТВ. Но, думаю и без умножителя эффект будет. Так по существу моего вопроса про схему АЗ2 никто ничего? Поиском я не нашел. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valek-Yalta 3 Скарга Опубліковано: 17 січня 2009 задумка интересная, подождем фото :twisted: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
diman1053842 8 Скарга Опубліковано: 17 січня 2009 Я на форуме где-то выклыдывал фотки подобного ионизатора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 17 січня 2009 Вот тут фото как человек делал. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 Вот и мои фото. Качество низкое - снимал мобилкой: Комплект зажигания АЗ-2, коммутатор и катушка классическая (лучше ставить катушку с более высоким выходным напряжением) Основание излучателя из фольгированного гетинакса (фольгой вниз). Отверстия под стойки крышки кастрюли Сверху основания пока просто лежит сетка намотанная в виде змейки на кольце которое я отрезал от крышки электросчетчика. Проволока стальная 0,5 мм продета в отверстия просверленные в кольце с шагом 1 см (можно от 5 мм делать шаг) Чем тоньше проволока тем лучше. Можно использовать корд для кордовых авиамоделей. Он тоньше. Другой вариант излучателя был сделан по причине пробоя основания варианта 1. Из полдюймовой металлопластиковой трубы. Сторона треугольника 100 мм. В месте подключения минуса (массы) под болт верхний слой пластика удалён для обеспечения контакта с трубой. В дальнейшем будет крепиться к одной из стоек кастрюли. Намотка проволокой 0,5 мм. Шаг намотки 5-7 мм. Завтра попробую кордовую проволоку. Один конец намотанной спирали подключить к высоковольтному проводу от катушки. Второй конец - никуда не подключать. Ещё фото При правильной сборке после включения потребляемый ток 1 - 1,5А и на излучателе видно фиолетовое свечение. Резкий запах озона. Долго им дышать вредно. При повторении конструкции имейте это в виду. Высокое подводить буду через низ кастрюли. Планирую использовать центральный шырь крышки распределителя. Но поставлю когда потеплее станет, сейчас не фонтан погода. На вопросы отвечу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
diman1053842 8 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 Для тех, кто не видел, заводской вариант ионизатора: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 diman1053842 спасибо за фоты. 90-е годы - кооператив наверняка. Ионизатор такой умельцы делают из банки от Бёрна или Редбула. Внутри натягивают тонкую стальную струну. Недостаток такого излучателя - установлен до фильтра и на его стенках через каджые 300 км надо удалять пыль. За счёт статики она как в пылесосе налипает слоем на трубке изнутри. А зимой перекрыта перегородкой крышки. Спасибо что напомнил, что зажигание на 2-3 градуса регульнуть надо будет и обеднить смесь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valek-Yalta 3 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 вопрос, насколько я знаю то аварийное зажигание расчитано на 150-200км при скорости 90 км, у меня бывают поездки по 450- 500км без длительных остановок пока бака хватит( не считая остановок из-за гаишев и в туалет), выдержит ли электронное зажигание???????? :twisted: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 Valek-Yalta В блоке АЗ стоит микросхема которая вместо датчика холла вырабатывает импульсы определённой частоты и скважности для коммутатора. А производитель не рекомендует ехать долго на нём т.к. не всегда поршня будут в такт генератора попадать. Лишняя нагрузка на двиг. Сугубо для схемы ионизатора/озонатора - ск. надо только и пользуй. Думаю желательно запитать это дело от Б + штатной катушки, тогда будет включаться и выключаться вместе с зажиганием. Кстати в схеме от Димана так и запитано. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valek-Yalta 3 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 Dim0N понятно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 20 січня 2009 Сегодня пробовал с Бошевской катушкой от Опеля треугольный излучатель. Производительность раза в 1,5 - 2 лучше, но и потребляемый ток вырос до 3 А. Договорился за тёплый гараж. Через недельку отпишусь с фотами как установил. Ну а результаты работы будут только после опробования на ходу. Так что прошу терпения. Торопитесь постепенно. Если у кого вопросы или предложения - принимается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 21 січня 2009 Если у кого вопросы обязательно будут Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 21 січня 2009 меня заинтересовали!!!!!!!!!! какой гениратор нужен соберу!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 21 січня 2009 Dibrova В моих постах выше есть ссылки по теме. Там в них схемы всевозможные как на базе зажигания, так и самоделки на базе ТВС от телевизора с умножителями и без. У меня, к сожалению, нет возможности перенести всё интересное, в моём понимании, сюда (трафик, скорость, плохая связь). Так что не ленитесь и будет дано Вам. Поиск тоже никто не отменял. Сегодня задумался и произвел замер уровня излучения дозиметром ДП-5 (другого не нашлось пока) так вот что оказалось интересно - на расстоянии 10 см от излучателя уровень составил 5000 мкР/ч (фоновый около 14 мкР/ч). На расстоянии 30-50 см почти ничего. Думаю в кастрюле дополнительно ослабнет излучениеи будет не больше как от телевизора. Прийдётся на крышку кастрюли лепить знаки безопасности "Высокое напряжение" и "Излучение" чтоб не забыть Вот будут морды у ГАЙов на ТО удивлённые :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 21 січня 2009 Вот ссылка по бестопливному горению Посилання Хоть немного и не в тему, но интересно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 21 січня 2009 я генираторами уже очень долго занимаюсь, я могу занятся разработкой гениратора. только уточните по характеристикам что надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 21 січня 2009 Dibrova Скинь мне в личку своё мыло, я тебе вышлю файл. Хотя всё уже придумано до нас. Я просто хотел глянуть на схему АЗ-2 и сам покумекать как в нём поднять частоту. Он (АЗ-2) на NE555. нужна схема. Если ты разбираешься, то облегчишь мне работу. Здесь этот файл не знаю как выложить, но брал я его из ссылок выложенных мной выше. Спасибо за участие. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 22 січня 2009 Вот фотки как люди делали, но автор dimasen@mail.ru сказал, что у него пробило прокладку и струны погорели. Думаю надо было высокое делать меньше. Тем более что здесь уже не воздух, а готовая к горению смесь. Думаю в будущем и этот вариант попробовать, но немного переделаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
