Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2009 RusLi Спасибо за оценку. Жаль, что просмотров темы много, а учасников дискуссии мало. Наверняка многие начали себе подобное делать. Наверное стесняются отписывать. Отрицательные результаты тоже интересны. Другие не будут повторять ошибок, а может усовершенствуют чью то идею и мы вместе решим вопросы. Пишите не стесняйтесь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2009 Это для тех кто неможет растаться с катушкой зажигания :D :D :D (шутка) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2009 renoshnik Схема интересная. Без коммутатора, но, как я понял, транзюк мощный нуждается в радиаторе. Пробовал зайти на сайт указанный на фото - ошибка 404. Интересно чем намотано и на чём? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2009 Транзисторы = "мосфеты" = типа полевики, можно купить прим. 3-5 гривень или выпаять из старого блока питания от комъютера. для этой панели использовали аудио провод который используют для подключения колонок, на сайте об этом специальное указание. Получается два длинных параллельных проводника между которыми возникает барьерный разряд. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Damon 2 Скарга Опубліковано: 1 березня 2009 renoshnikBИМХО кая конструкция излучателя с прводами надёжнее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 1 березня 2009 renoshnikBИМХО кая конструкция излучателя с прводами надёжнее. Если сделать такой излучатель как на картинке = жди пожара однозначно. Сколько конструкций с проводами в изоляции я не испытывал - все заканчивалось возгоранием. Ну а пока изоляция не загорелась зрелище было класное. Береш металлическую трубу (это один контакт) на неё наматываеш провод в изоляции (это второй контакт). На контакты подаеш высокое напряжение и выключаеш свет. Вид оболденный пока не начинает вонять горелым, а потом появляется огонь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 2 березня 2009 Dibrova Сегодня разобрал АЗ-1 и попытался нарисовать схему. Извиняюсь за качество Выход вместо датчика Холла идёт на коммутатор. Ёмкость конденсатора между 1 и 2 ногой мс 10nF. Как сделать этот АЗ регулируемым по частоте? Возможно вместо диода КД522 стоит стабилитрон на сколько - не видно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 2 березня 2009 Dim0N конечно можно есть даташит на NE555 там на ней чё только не вытворяют вот фото со схемой и формула из даташита 1 1.44 f=-- =------------------- T (Ra + 2Rb)C1 на счёт отношения Ra/Rb оно задаёт ширину импульсов. Как я понял увеличивая Ra мы увеличивает ширену импульса во всём периоде Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 2 березня 2009 Меня смущает что в АЗ-1 выход - 7я нога а везде 3я. А по регулировке частоты попробую 100к регулировать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 2 березня 2009 это из даташита. могу его самого скинуть. я по этой схеме не один генератор собрал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 2 березня 2009 Спасибо за описание микросхемы. Теперь разберусь. А в той схеме что я рисовал АЗ-1 не диод кд522 а стабилитрон BZV55C Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 2 березня 2009 незачто, обращайся если что надо. я вот как раз енератор собрал, катушка есть. буду на днях тестить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 3 березня 2009 Dim0N Я постоянно просматривапю, но не отписываюсь ибо просто туго в этом соображаю. Но "вэщ" интересная! Жду когда появитсас рабочий максимально безпроблемный вариант. Так что розвивайте тему дальше! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 3 березня 2009 GIMLI menshiy Этот излучатель (а также трехугольный на м/п трубе) без пробоя работает с катушкой 2101 стоковой А этот излучатель уже для более мощной катушки типа 2108 Желательно использовать фольгированный стеклотекстолит во всех случаях а не гетинакс. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 3 березня 2009 Сколько потребляет ампер ионизатор, допустим на катушке 2101 ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 3 березня 2009 Сколько потребляет ампер ионизатор, допустим на катушке 2101 ? от 0,5 до 1,5А. Зависит от типа излучателя, влажности воздуха и других факторов. На катушке 2108 - потребление до 3А. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 3 березня 2009 это нормально! у меня чегото больше, но при дуге (катушка незная какая) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 4 березня 2009 Если чесно то кроме непробоя самих излучателей интересено есче и влияние озона на двс и выпуск. Каков пробег уже с ИО в кастрюле? Как ощущеня на сегодня? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadimvm77 1 Скарга Опубліковано: 4 березня 2009 Давно наблюдаю за этой темой,заинтересовался.Собрал на столе озонатор на базе БСЗ и АЗ-1 ,как у Димона, но на трубном излучателе.Озоном пахло очень слабо,струна внутри трубы слабо светилась в полной темноте,но за-то дуга пробивала с 2 см.Сейчас изготовил новый излучатель на дюймовой металлопластиковой трубе с намотанной на нее стальной проволокой d=0.8,шаг=7мм.При подключении ВВН сразу появился резкий запах озона,который за несколько минут заполнил всю комнату,а выключив свет я увидел фиолетовое свечение,которым светилась вся м/п труба,и все это сопровождалось слабым шипеньем.Правда искра на этом излучателе появлялась лишь с расстояния 5мм.Думаю,что энергия высокого напряжения на втором излучателе больше уходит на выработку озона,отсюда и расстояние пробоя меньше,буду ставить его.Излучатель планирую поставить в кастрюлю на место штатного фильтра,а кастрюле подвести фильтр нулевого сопротивления.Мешает погода,у нас сейчас каждый день метели,но на днях думаю поставлю и выложу фотоотчет и первые ощущения от девайса.А пока выкладываю фото 1-го варианта с трубным излучателем,который, как мне кажется малоэффективен. " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 4 березня 2009 GIMLI Влияние есть. Поднялись холостые (пришлось понижать - значит экономия бензина), свечи стали как с магазина чистые - удаляется нагар, тянет лучше. Много я с излучателем не проехал (около 100 км), но с 7 по 14 буду ехать в Донецк и обратно, планирую накатать около 1,5 - 2 тыс. км. Вот тогда посмотрю на результат. vadimvm77 А где фото излучателя на м/п трубе? Когда будешь ставить в кастрюлю? Очень интересно фото увидеть. Там стойки крышки кастрюли будут сильно мешать. Я уже подумываю их срезать а к кастрюле приделать замки защёлки (как на некоторых военных ящиках) для крепления крышки кастрюли. Тогда будет больше площадь излучателя. Да, ешё по излучателю на м/п трубе. Он у тебя дюйм, как я понял, может в кастрюле места мало будет и будет пробивать на массу то не расстраивайся, уменьшай диаметр трубы до 0,5 дюйма и проволоку потоньше мотай, или понижай высокую напругу. Удачи, ждем фоток. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Damon 2 Скарга Опубліковано: 4 березня 2009 Там стойки крышки кастрюли будут сильно мешать. Я уже подумываю их срезать а к кастрюле приделать замки защёлки (как на некоторых военных ящиках) для крепления крышки кастрюли. Тогда будет больше площадь излучателя. Возьмите воздухан с 2108 там как раз такие защёлки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 4 березня 2009 Damon Cпасибо, учту как вариант. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 4 березня 2009 GIMLIс 7 по 14 буду ехать в Донецк и обратно, планирую накатать около 1,5 - 2 тыс. км. Вот тогда посмотрю на результат. А маршрут через г.Павлоград. Днепропетровской области не проходит??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 4 березня 2009 А маршрут через г.Павлоград. Днепропетровской области не проходит??? Проходит. Буду проезжать или 6-го во второй половине дня или 7-го в первой. Ещё не решил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 5 березня 2009 Dim0N И это очень хорошо. Посмотрим на результат. Ждемс с нетерпением! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
