VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2013 (змінено) Имею мотор 1,2. Планирую делать 1500. Ибо мой на последнем издыхании. в наличии есть отремонтированная голова в сборе + рвал с постелью нормальные. цепь+ шестерни+ натяжитель, успокоитель - пойдут старые (менял пару тысяч назад вместе с передним сальником)) колено есть, правда еще не знаю в каком состоянии... то что шлифовать то точно. Бензонасос поменян тож недавно. вопрос: что вообще нужно еще покупать? Я кагбе всех мелочей не знаю, и примерно какие цены? Хочу узнать заранее, хоть примерно, что б на что то настраиваться. Собирать буду сам. собирать буду на укороченных шатунах. Какие поршня? Кольца? пальцы? Вкладыши? UPD: Делаем 1,7 на 06м блоке! Змінено 25 травня 2014 користувачем VETALZZZ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2013 Ну как минимум вкладиши точно понадобятся, кольца, поршневая, прокладки все по мотору. Обязательно проверить маслонасос старый, если не давит уже - менять. Может шатуны понадобятся, опять же смотря в каком состоянии твои. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2013 Обязательно проверить маслонасос старый, если не давит уже - менять И шлицы на оном глянуть обязательно. Также могут быть расходы маховик,корзина,диск,выжимной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2013 давайте именно по мотору. сцепление и єлектрика не в счет. тем более сцеплению тисяч 10-12 там еще какие то полукольца вроде есть.. да? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2013 Упорные полукольца коленвала--2шт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2013 Полукольца там ещё по толщине подбираются как-то. Я когда-то в "москвиче" какие дали, те и поставил, потому что тогда и понятия не имел о их размерах - всё было отлично! Мож просто угадали.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2013 ...там еще какие то полукольца вроде есть.. да? Вот разберешь и посмотришь!!! Для расточки, первое что нужно, это поршни или поршневую группу в сборе. Остальное по ходу дела!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2013 Поехали: - Набор прокладок! - Набор патрубков! - Комплект Сальников - Ремень - Вкладыши коренные и шатунные (иногда в комплекте упортые полукольца) под ремразмер коленвала! - Упорные полукольца - Шатуны укороченные или усаженные, к ним покупаются пальчики 2101, а к пальчикам покупаются Поршни нужного размера (2101 или 2108 ) и соответственно Кольца! Если коленвал 2103 - нужно найти слесаря, который подрежет немного поршень, чтоб нормально работала система если 21213 - то не нужно. - Поросенок, он же вал привода маслонасоса - Шкив коленвала, генератора и помпу - менять по желанию, но по-хорошему нужно, как и цепь, натяжитель успокоитель башмак и шестерни! - Подушки двигателя Не забываем что прийдется купить хорошие расходники - масло, тосол + обязательный инструмент Динамометрический ключ, обжимка колец Еще может что-то всплыть в процессе итого эти новые запчасти от 3000. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2013 Вот класная статейка. Много интересного от туда узнаешь и по запам и так Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2013 (змінено) Поросенок, он же вал привода маслонасоса Точнее вал привода вспомогательных агрегатов. Ну это неважно))) Важно к нему втулки и так как Собирать буду сам Подумай где взять развертку под эти втулки напрокат, ну или куда повезти блок чтоб там развернули. Еще понадобится приспособа для установки поршневых пальцев. Еще может что-то всплыть в процессе Плохая резьба на шпильках может всплыть. Лучше поменять сразу, чтоб по новому моторчику потом сопли не лезли. Заглушки коленвала и при необходимости заглушки блока. Змінено 25 вересня 2013 користувачем Zir правка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2013 Вот класная статейка. Много интересного от туда узнаешь и по запам и такПосилання и цены можно смело умножать на 3! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2013 и цены можно смело умножать на 3! Та да. Вот кое-что узнавал себе буквально месяца 2-3 назад в магазе в Немешаево (это от меня 19км, а на детали.зп.юа дешевле - глянул только что): - коленвал 2103 - 890грн; - коленвал 21213 (Тольятти) - 1000грн; - шатуны укороченные (Луганск) - 605грн; - поршня в сборе (узнавал 01, или 08 уже не помню) - 550грн; - распредвал (стандарт) - 385 грн; - рокера (без пружин) - 170грн; - маслонасос - 170 грн; - клапана - 300грн. Как-то так. Это я тупо переписал с блокнота то, что для себя интересовался, когда там был последний раз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2013 Поехали:- Набор прокладок! - Набор патрубков! - только меняны - Комплект Сальников - Ремень - позавчера поменял - Вкладыши коренные и шатунные (иногда в комплекте упортые полукольца) под ремразмер коленвала! - Упорные полукольца - Шатуны укороченные или усаженные, к ним покупаются пальчики 2101, а к пальчикам покупаются Поршни нужного размера (2101 или 2108 ) и соответственно Кольца! Если коленвал 2103 - нужно найти слесаря, который подрежет немного поршень, чтоб нормально работала система если 21213 - то не нужно. - а чертеж есть как точить?? - Поросенок, он же вал привода маслонасоса - Шкив коленвала, генератора и помпу - менять по желанию, но по-хорошему нужно, - генератор весной менял на новый как и цепь, натяжитель успокоитель башмак и шестерни! - менял тысячи две назад - Подушки двигателя Не забываем что прийдется купить хорошие расходники - масло, тосол + обязательный инструмент Динамометрический ключ, обжимка колец - динамоключ есть Еще может что-то всплыть в процессе итого эти новые запчасти от 3000. есть еще пару моторов под разбор - так что со шпильками думаю проблем не будет. Подумай где взять развертку под эти втулки напрокат, ну или куда повезти блок чтоб там развернули. а че там за развертка? думаю на моём заводе найти будет не проблема, слышал что ставят на подшипниках Еще понадобится приспособа для установки поршневых пальцев. Плохая резьба на шпильках может всплыть. Лучше поменять сразу, чтоб по новому моторчику потом сопли не лезли. этого пока нет Заглушки коленвала и при необходимости заглушки блока. гм, это интересно... собсно всем спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Solex 1 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2013 проще купить новый двиг.чем вкладывать бешеные деньги Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2013 проще купить новый двиг.чем вкладывать бешеные деньги жирно тролите Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2013 Solex, ну ну. А потом в него снова вваливать деньги через нное количество пробега? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2013 VETALZZZ, Ну дык как мы с тобой в *Друзьях* по ФОРУМУ, ПЛИЗ в личку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2013 Кабанчик на подшипниках забудьте, это тупиковая кооперативная ветвь развития Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2013 и при необходимости заглушки блока. гм, это интересно... В 97 была капиталка кузова-выдергивал мотор.На тот момент машине было 22 года.Мужики,соседи категорически советовали поменять заднюю заглушку блока,а то мол из за нее скоро снова придется мотор вытаскивать.Не послушал-езжу до сих пор.И тосол меняю раз в 7-8лет.Заглушки родные,с охлаждением проблем нет.В следующем году наверное тоже будет капиталка,интересно поменять все же заглушки или нет. По колен валу кстати тоже непонятно-по заглушкам.Читал разные форумы -кто то пишет-ни в коем случае не трогайте,кто то пишет -каналы чистить обязательно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2013 В 97 была капиталка кузова-выдергивал мотор.На тот момент машине было 22 года.Мужики,соседи категорически советовали поменять заднюю заглушку блока,а то мол из за нее скоро снова придется мотор вытаскивать.Не послушал-езжу до сих пор.И тосол меняю раз в 7-8лет.Заглушки родные,с охлаждением проблем нет.В следующем году наверное тоже будет капиталка,интересно поменять все же заглушки или нет.По колен валу кстати тоже непонятно-по заглушкам.Читал разные форумы -кто то пишет-ни в коем случае не трогайте,кто то пишет -каналы чистить обязательно. я тоже склоняюсь к тому что б не трогать если оно не выглядит подозрительно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jet 20 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2013 (змінено) VETALZZZ,а как ты определишь подозрительное? каналы то скрыты от взора, старый лучше вскрыть и почистить от залежей. Насчет кабанчик на подшипниках "тупиковая кооперативная ветвь" - я себе нашел на хороших подшипниках, подравнял малехо и удивлен легкости вращения после установки, имхо там вообще никакой нагрузки нет на него (если он не втулочный). Змінено 26 вересня 2013 користувачем Jet Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2013 я себе нашел на хороших подшипниках, подравнял малехо и удивлен ну ты сам только что ответил на свой вопрос. Я уже сколько лет занимаюсь и на подшипниках даже не закуповываю... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2013 VETALZZZ, Чертежа как такового нет, просто укорачивается юбка на 5-7 мм в зависимости от длины юбки поршня Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2013 (змінено) VETALZZZ,а как ты определишь подозрительное? каналы то скрыты от взора, старый лучше вскрыть и почистить от залежей.Насчет кабанчик на подшипниках "тупиковая кооперативная ветвь" - я себе нашел на хороших подшипниках, подравнял малехо и удивлен легкости вращения после установки, имхо там вообще никакой нагрузки нет на него (если он не втулочный). и как их потом нормально, гарантировано хорошо установить? что б не заиметь проблему с давлением, если мы про колено. Ну с блоком соответственно. Добавлено через 35 секунд VETALZZZ, Чертежа как такового нет, просто укорачивается юбка на 5-7 мм в зависимости от длины юбки поршня жесть.... покупать шоле тайговский вал? трт поршня брать не буду. Змінено 26 вересня 2013 користувачем VETALZZZ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jet 20 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2013 VETALZZZ, а в чем проблема закернить заглушки? руководство допускает самостоятельный ремонт и ничего особенного при этом не требует. Gmek, можно подумать все остальные запчасти на ВАЗ производства "россия" ставятся без напиллинга) да мне пришлось обойти весь рынок, в основной массе продают откровенное гуано с некими подшипниками "МТМ"... я нашел на VBF. хорошо не заказал по инету, в руки эти МТМ берешь и ужасаешься от люфта подшипников! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
