VETALZZZ
Хочу откапиталиться, нужно составить список деталей.
VETALZZZ, а в чем проблема закернить заглушки? руководство допускает самостоятельный ремонт и ничего особенного при этом не требует.
не знаю, пока еще с этим не сталкивался. И в мурзилке своей про это вроде не читал...
да просто все (на бумаге :multi: ) вытащил заглушки, промыл, поставил новые на герметик (резьбовой) и закернил резцом с молотком
ну если так то да)))) а в блоке?
насчет блока не подскажу, его лучше мыть на СТО - хим.ванна рулит! включая борьбу с ржавчиной в каналах охлаждения
комрады, сколько может стоить инжовый 1,6 с классики. б.у. ессно но в нормальном состоянии, с мозгом и проводкой. Может проще его вкинуть чем, ремонтироваться?
Продолжаем разговор, планы меняются!!!
Вдохновленный проэктом Немца, хочу собрать 1,7 на 06 блоке. Но вопрос в том как себя будет чувствовать блок на 82х поршнях? Травников вроде не против пилить в 82.
Какие поршни нужны под такой мотор?
Какие шатуны и пальцы лучше брать?
Будет нервничать и бояться за свой ресурс т.к. толщина стенок уменьшится с 4 до 2,5 мм.
Поршень 21213, шатун - на выбор, 2101 или 21213. Палец для обоих шатунов используется одинаковый.
Травников одобрил на 82
по его замерам стенка около 3,5.
Интервент,спасибо за совет! А в чем разница между 213 и 01 шатунами?
На видео Травников вазовские блоки меряет очень грубо, штангенциркуль стоит под углом, плюс надо учитывать, что у штангенциркуля плоские края на мерных плоскостях а цилиндр круглый т.е. показания будут заведомо выше. Не говоря уже о том, что со стороны рубашки охлаждения накипь или ржавчина добавляет ложную толщину.
Я просто взял блок 2101 и просверлил стенку цилиндра через отверстие для помпы. Потом померил по срезу, получилось ровно 4 мм. Штангенциркулем, как у Травникова, получалось больше, что-то около 5 мм.
Это был блок 2101 в размере 76,0 выпуска конца 70-х но я сомневаюсь, что на блоках 2106, 21011 и тем более 21213 стенки толще (ширина отливки блока одинакова и при увеличении наружного диаметра цилиндра остается меньше места для протока охлаждающей жидкости - увеличивать толщину стенок уж точно не стали бы).
В 2101 палец запрессован, в 21213 - палец свободно установлен во втулке.
тем не менее такой вариант имеет право на жизнь?
все имеет право на жизнь :)
вопрос лишь в том, какой будет результат.
Поршень 21213
посчитай СЖ с коленом 03-213)) она оч маленькая.
собирали такое, поршня брали 2112, ничего не трогали, под спорт вал надо цековки резать, под сток пойдёт.
мда, чем дальше тем интереснее. Особенно с поршнями. Славик, такие ? Посилання
а шатуны 2101 под них пойдут? Я так понимаю нет, там же под плавающий палец. И как я понимаю сборка с плавающим пальцем легче, ничего греть не нужно. Так?
Классы поршней это размер поршня + 0,01 так? Значит лучше всего брать" А" класса.
Степень сжатия хочу получить 10. Голова шлифована на 1 мм от стандарта.
по поршням тема не закрыта пока еще. Так что буду благодарен за совет. :)
вал для начала будет 213й а там хотелось бы поживее.
а сколько там в поршне объем лужи?
VETALZZZ, если реально этого хочешь, едь на СТО и там механик тебе разберет двиг и скажет что надо купить!
Я себе 1.500 км назад сделал капиталку + сципление , остался всего лишь старый маховик в норм состоянии)
12 кубов...
Если с головы снять 2-2,5 мм то степень сжатия будет как в стоке - 8,5-8,6.
такой вариант не катит.
голова шлифована на 1 мм, желательная степень сжатия 10 -10,5
так какие поршня еще посоветуете?
ПС:
slashxxx,советует 2112
что то ты злое строишь...
та ладно тебе :) разве степень сжатия 10 это много?
Куплен блок 2106 :)
вопрос по поршням открыт...
VETALZZZ, чего на низком блоке том же 011 не думал собраться? с теми же 213-ми поршнями получается неплоа сж на коротких шатунах , или купи 2130 вал у будет счастье =), кстати вон борода видос выложил он с ауди поршня взял ;) то ж влазят, только шатуны втулить придется под 20-й палец =)
12 кубов...
я б сказал от 12 =) у меня на стк поршневой ровно по 14 кубиков были в стоке или 13, но точно не 12 тут производители ложат на это вес дело походу =)
