pavelm
Какие сальники коленвала выбрать?
У половины старых моторов сальники текут из-за выработки на валу там где кромка сальника, глазом оно не видно, но токарь при замерах подтвердит. Так что не всегда сальник виной течки.
З.Ы. В Эвропе сальники до 100 мм размера стоят не дороже 1.5 эвра, чего они у нас по 10 стоить должны?
Ты не думай, что я совсем плохой. Прокладочка там есть, но течет по резьбе и по пробке, а там никакой прокладочкой это не убрать!
у меня с прокладкой тоже текло, пока герметиком на новой голове не обмазали, и шпильки тоже, теперь не течет.
точно так же и с успокоителем, текло с болтов, герметом промазали и теперь не течет.
Emissions, тебе повезло с натяжителем, у других если натяжитель поездивший обычно течет по резьбе.
Женя1516, как только загорелась, сразу заглох двигатель? Если заглох и загорелась, то закончился бензин.
Как только загорелась лампочка через 5 сек двиг заглох. Бензин есть, домой тянул на шнурке заводить не рискнул.
Как отличить б/у сальник от не б/у?
У деда в гараже полно их еще с доперестройки, но какие он ставил, а какие еще нет никто не помнит.
Думаю те еще имперские должны быть получше китаевских..
По кромке которая с валом соприкасается. Если острая значит новый. Если есть полочка до 0,5мм значит немного бу. Если больше значит в мусор. А вообще если сальник не обрезиненый (наружная обойма голое железо) то его извлечь не повредив почти не реально - ту просто по внешенму виду -ровный значит новый.
 А вот на счет качесва советкой резины очень сомневаюсь. Она и новая гомняная была,  а по прошествии 30 лет и подавно.
Подскажыте советом. Загорелась лампочка на масло, машына заглохла. Что может быть ?
Ну что что, я бы делал так(если условие выполняется ок - идем дальше по списку):
-проверка уровня масла
- проверка шлицов на грибке привода маслонасоса и на валу маслонасоса.
- замена масляного фильтра
- снятие и переборка масляного насоса.
- если с насосом все ок , то смотрим вкладыши КВ на предмет проворота и износа
Ну а вообще если лампа загорелась на холостом и машина заглохла на холостом , то ничего страшного. Ну немного теранулись вклыдши КВ и поршня. Восстановить подачу и в бой. А вот если на оборотах, то может и все - приехали.
А если я уже снял шкив, можно просто обратно поставить и посмотреть-поездить?
Просто свежих подтеков нигде не нашел, только грязь старая. Вот думаю может не сальник это, пишут что и с натяжителя может течь или еще где-то.
Или есть вариант сначала поменять только шкив и тоже посмотреть? На нем выработка не большая совсем, но есть..
По поводу выбора сальников КВ.
Есть новый опыт :
-Хорошие и даже очень оказались сальники Corteco (черные в железной обоме) . После 20...30т кромка как на новом.
(Удивлен потому как до этого все китайское было полное гамно, те же сальники клапанов кортеко стрлись за 10т, элринг задний КВ тоже)
- БРТ как уже писал норм.
- И Кременчуг на удивление ничего (12т пробега состояние отличное), но только те что полностью обрезиненные.
Сальники колпачков Кременчуг не советую.
Есть ещё сальники СЭВИ (передний и задний коленвала). Особенность в том, что они полностью обрезиненные, и сделаны из неплохой дюпонтовской резины Viton (фторкаучук).
Есть новый опыт :
Какие сальники клапанов можно ставить?
 Я беру НПК "Резерв" на деталях зп. Больше 30т ходят точно (больше нет опыта.) и если втулки не раздолбаны конечно.
Ну а кортеко и Кременчук как уже писал не советую. Ставить только с оправкой! Если нет оправки, то лучше вообще не лезть.
Да и еще Гоетзи стояли (к сожалению не я ставил). Менял при 10т пробега по причине загаженых в гамно свечей. Износ не большой , но 3 шт. из 8 просто слетели. Может конечно рукожопы криво без оправки поставили , а может у них в рпинципе посадка слабая (те что не слетели рукам снимал без проблем) и от других слыхал что слабо сидят на втулках.
В общем для себя решил,, что только Резерв (хоть и вражеские , но ничего не попишешь).
Я ставил Goetze, Corteco, Victor Reinz, Erling - ни с какими проблем не было.
Ну не знаю как так получается, я просто делюсь своим опытом.
А ты себе ставил?
Просто если кому-то, то не факт что не было проблем, часто народ просто об этом не сообщает т.к. тыщ 10-20 их хватает а это от года до трех - многие забывают у кого и делали и что ставили...
А вообще если посмотреть отзывы на сайте деталей , то по всем китайцам (рейнц кортеко гоетзи)есть не мало негативных отзывов. По резерву один два не больше. Так что мое мнение таки подтверждается всеобщей практикой.
И себе ставил и другим.
На Детали лучше не ориентироваться - у них куча подделок, особенно по известным производителям.
В ютубе еще советуют Вэлконт. Вроде их ставят с завода на ПП 8 клапанные моторы. http://avto-mir.dp.ua/products/salniki-klapanov-vaz-2101-07-2108-2109-velkont
Этот велконт на вид один в один Резерв...
