apache
Выбор краски, помогите советом))))
привет всем подскажите как будет выглядеть 2101 цвета апельсин. спасибо за рание
- Это очень сложный вопрос :multi:, и вряд ли тут тебе дадут на него ответ ;)
Вопрос по краске, чтобы не плодить темы. Белый цвет. Предстоит в этом году поварка/покраска, родной цвет 233 "серо-белый" . Как думаете сильно ли будет заметен перекрас в 205 - "Альпийский снег" является ли эта краска белым металликом, перерыл инет, грамотного и внятного ответа не нашел:(
Navstar,не понял суть вопроса... Ты просто спросил невнятно - если это акриловая краска - то это не металлик. Если это база с частицами + акриловый лак = металлик. Если у тебя авто копейка - вряд ли тебе Гай сделает но-но за изменение цвета. Серо белый - это не белоснежно белый -забей. Даже по этой колоровке видно на любом мониторе, что разница ничтожна за исключением того , что одна металлик, другая просто акрил, и если уже так хочется- крась в металлик и не думай о плохом, у тебя в техпаспорте неужели не написано просто - БЕЛЫЙ? Посилання
Змінено користувачем lukas
lukas,
Техпаспорт старого образца - там указан оттенок "серо-белый"
Главная суть вопроса - является ли 205 белым металликом, так как на других сайтах - возле 205 пометки металлик нет.
Navstar, я ж скинул ссыль- конечно металлик, другое дело, кто тебе будет определять серо-белый ( краска-белый) или альп- который то же белый? вина нет :multi:
А колеровать не пробовал? Предположим по системе RAL или другой (Monicolor и т.д.)
Підкажіть чи правда шо алкідна емаль буде дуже довго сохнути? Почитав в неті шо вона взагалі "отстой" в тому як сохне, полірується і стійкості до різних механічних і атмосферних впливів, виробник пише термін висихання - 16 годин при 20гр і 10 годин при 20гр з використанням розчинника.
Все зависит от пропорций и толщины слоя(читай от маляра!),ну а инструкция производителя- это закон! Р.С- я за ,,базу,,(металлик)- дорого(особенно лак),но оно того стоит!!(проверено на моей 2102)- очень советую(только и мастер нужен)!
Краску купив Мобіхел 1К алкідну, в описі виробника: "Характеристики:
MOBIHEL Aвтоэмаль изготовлена из высококачественной алкидной смолы (1К), светостойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств."
Хотів брати акрил 2К, но ціна за 1літр в два рази вища, під неї взяв грунт 2К фірми Ронал. Зайшов в інтернет і дуже багато негативного прочитав про алкідну автоемаль, тепер сижу мучаюсь!:(
Тоже покрашено металликом(рапсодия) Красиво смотрится, особенно в солнечную погоду, но есть и свои минусы: гдето что то подкрасить намного тяжелее чем акрил, потому что есть сама краска, а сверху лак.
Лучший вариант попробовать обменять где брал на акрил.
А вообще можно покрасить и алкидом лет на5 хватит,я отездил около9лет после покраски
алкидом,у неё проблема в выгорании на солнце в последний год казалось что её
обсыпали мукой но полировка помогает.На сколько не знаю,попробывал полирнуть
кусочек,после того как стал на ремонт,блеск возвращается.
Если не придётся ничё подкрашивать можно поездить.
Сколько краски надо, чтоб полностью покрасить копейку ? если красить крышу и заднюю стойку в другой цвет - сколько нужно именно на крышу со стойкой ? может кто столкнулся уже с вопросом и посоветует ? :) спасибо
вообще технология - подготовка под покраску (поварить, пошпаклевать, зашкурить всю поверхность), грунт (он вообще обязателен ? ), покраска (нужен один слой или нужно несколько ?), а потом лакировка/полировка?
Сколько краски надо, чтоб полностью покрасить копейку ? если красить крышу и заднюю стойку в другой цвет - сколько нужно именно на крышу со стойкой ? может кто столкнулся уже с вопросом и посоветует ? спасибо
От я сам вирішив красити, почитав в неті, послухав опитних людей, тому думаю порядок такий
1 Поварка
2 Зачистка від іржі, відшврувань старої фарби і т.д.
3 Обробка перетворювачем іржі( де потрібно, но не бажано на зовнішних панелях авто, тут тре зповністю убрати ржу механічно)
4 Грунтовка в один легкий шар(можна і зразу шпаклювати по металу, но моя субєктивна думка шо грунт підвище агдезію для шпаклівки)
5 Шпаклювання
6 Вирівнюєм наждачкою пошпакльовані поверхні + рівні поверхні з старою фарбою просто матуємо
7 Красим ше в два слоя грунтом
8 Красим в три слоя автоемалю
незабуваєм видержувати по 10-15 хв між слоями грунта і емалі
Якщо шось не правильно поправте бо я буду красити перший раз і буду вдячний вашим поправкам!!!
Змінено користувачем Хтось
Я почитал люди говорят нужно 4 литра на всю машину, красить желательно в 3 слоя. Чуток краски останеться.
мені в магазині автоемалей сказали 3 л автоемалі, + 3л грунт, розчинники, антисилікон(для обезжирювання), затверджувач(отвердитель), затвержувач може йти в комплекті з емаллю чи грунтом, якшо нема то на банці є пропорції написані, розріджувач також але опит тоже його кількість коректує(як тобі удобніше рідше чи густіше, яка температура надворі, і т. д.)
