Valerban 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2014 Всем привет!Мужики может кто сталкивался с такой проблемой?Вобщем заменил патрубки два радиатора.Залил новый тосол.Теперь постояные течи хомуты затянуты патрубки на гермете,все равно текут,вчера еще и помпа начала теч.На горячую все гуд,но за ноч начинает опять теч.Тосол брал на воге.Может быть что тосол левый и разьедает стыки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pant 6 Скарга Опубліковано: 31 січня 2014 Проверь крышки на радиаторе и на расширительном бачке,течи скорее всего не от того что разьедает,а от того что давление не сбрасывает.В те моменты когда начинает течь,попробуй открутить крышку радиатора если услышишь отчетливое шипение или хлопок небольшей то дело не в тосоле,а в крышках или в недостаточном уровне в расширительном бачке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valerban 1 Скарга Опубліковано: 31 січня 2014 Давления нет сто процентов,течи на холодную,когда стоит.Я гдето когдато слышал про то что когда тосол бодяжный он разьедает,много кислоты в нем.раньше проверяли на кислотность както. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 31 січня 2014 Мороз и тосол (антифриз) это друзья закадычные.Они друг с другом под ручку ходят. Естественно качество ОЖ паскудное (подвальное). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чоткий П. 30 Скарга Опубліковано: 31 січня 2014 Valerban, непереживай! В холодное время года тосол довольно часто сочится на соединениях,чем холоднее-тем сильней.Если течи небольшие-вобще ничего можна неделать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 31 січня 2014 Купи ареометр и померь плотность тосола. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pant 6 Скарга Опубліковано: 31 січня 2014 Давления нет сто процентов,течи на холодную,когда стоит.Я гдето когдато слышал про то что когда тосол бодяжный он разьедает,много кислоты в нем.раньше проверяли на кислотность както. Встречался с таким(резинку на крышке радиатора поело),но случай был единичный.Что за тосол не знаю,хозяин бывший ещё вливал говорил не задолго до продажи менял.А что он там конкретно набодяжил я не вкурсе поэтому в расчет и не брал.Тогда если так то выход один - тосол менять. Valerban, непереживай! В холодное время года тосол довольно часто сочится на соединениях,чем холоднее-тем сильней.Если течи небольшие-вобще ничего можна неделать. Однажды плохо кончится такое отношение... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2014 Купил пару недель назад НордВей в Базе Автозвука 10 литров баклаху были морозы 26-27 где-то так.. примерзло в хлопья, хотя говорили хороший и написано -40.... и текло всё.. снял где текло так прохавало прокладку правда не только думаю из-за тосола.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valerban 1 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2014 Плотность мерял когда купил,написано -40,а на ареометре -60 показывало,может его слить и разбавить? Valerban, непереживай! В холодное время года тосол довольно часто сочится на соединениях,чем холоднее-тем сильней.Если течи небольшие-вобще ничего можна неделать. У меня 5 машина и негде никогда не сочился тосол,замерзать замерзал,но сочится никогда,а это какойто пипец.Он не должен сочится,однозначно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2014 Valerban, хомуты скорее всего гамно,у меня старый подтекал патрубок,сменил хомут на хорошый и течь пропала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valerban 1 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2014 Valerban, хомуты скорее всего гамно,у меня старый подтекал патрубок,сменил хомут на хорошый и течь пропала. Новые патрубки,новые хомуты Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2014 хомуты скорее всего гамноТоже так считаю.Ну представь-шланг одет на трубу -соединение не держит-или несоответствие диаметров(при зажатии какое то место ложится в складку ,или просто плохо зажато.Даже если кислоты какой то много ,ну не может же она моментально разьедать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valerban 1 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2014 Я не говорил что моментально.Первые начали теч через недели две после замены,остальные постепенно.Сейчас все уже текут.Некоторые на герметик садил,они потекли через неделю и сейчас текут.Сейчас машинка ву гараже стоит,текут не все Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Джексон 1 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2014 Раньше тосол на глицериновой основе был. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2014 Лейте нормальные жидкости и будет Вам счастье Раньше тосол на глицериновой основе был. и драконы как самолеты Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2018 Кстати, как-то можно оценить качество тосола/антифриза в ходе эксплуатации ? Кислотность, щелочность, плотность? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2018 Кислотность, щелочность, плотность?В'язкість, піноутворення, густина і температура замерзання. А Ph - залежно від призначення - алюміній, чи чавун. 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2018 Не берити тосол Аляска. 2 yrasyk та VETERAN відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Djely 44 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2018 Кстати, как-то можно оценить качество тосола/антифриза в ходе эксплуатации ? Кислотность, щелочность, плотность?Ареометр если есть там зачастую на нем есть шкала по температурам ну или таблицы в интернете искать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2018 На стошках должен быть прибор. Он и на тормозуху и на тосол. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2018 На стошках должен быть прибор. Он и на тормозуху и на тосол. Ага, и на давление и на сахар в крови. Прибор "на тормозуху" меряет количество влаги в ней и только. Прибор "на тосол" меряет температуру замерзания косвенным путём: фактически измеряется преломление света, проходящего через жидкость, по этой величине определяется концентрация раствора, которая в свою очередь и задаёт температуру замерзания. Кстати, как-то можно оценить качество тосола/антифриза в ходе эксплуатации ? Кислотность, щелочность, плотность? Простым путем только концентрацию (см. пример выше). Кислотность или щёлочность в гараже можно определить по лакмусовому индикатору, но это метод грубый и вряд ли такая информация что-то вам подскажет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2018 Простым путем только концентрацию (см. пример выше). Кислотность или щёлочность в гараже можно определить по лакмусовому индикатору, но это метод грубый и вряд ли такая информация что-то вам подскажет. Просто хочется понять как отличить хороший тосол от не очень хорошего. Померял РН и плотность, все в пределах нормы: РН около 8, Плотность около 1070, цвет голубой, тосол сильно б/у. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2018 Плотность около 1070Щось мало - має бути як у акумуляторного електроліта. Налий в пластикову пляшечку і заморозь в морозилці. Якщо замерзне - думай сам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2018 Плотность около 1070Щось мало - має бути як у акумуляторного електроліта. Налий в пластикову пляшечку і заморозь в морозилці. Якщо замерзне - думай сам. Поцупив звідси: http://www.tosol-sintez.ru/catalog/ohlagdayschie/32 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2018 @sergg, так - щось я перебільшив - не можна вже покладатися тільки на пам'ять. У мене густина 1,13 і я вважав, що трохи розведений антифріз. А зараз глянув і прочитав, що концентрований диетиленгліколь має густину 1,1. То що ж тоді у мене? Може бути, що густина сильно залежить від температури - дуже великий у нього температурний коефіцієнт розширення. Простіше випробувати його в морозилці - мій взагалі до -25 не замерз. Не хочеться хавку заморожувати сильніше - тому нижче не опускав. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
