golden88
ВАЗ 21214 Счастье "в говнах"! Golden88
Всем привет. Пожалуй есть повод поднять бортовик из недр форума)
Последнюю неделю борюсь с вибрацией и гулом на скорости 80+ км/час. На нивофоруме пишут "забей, это же нива! Они все гремят и прыгают..." Но это не мой метод!
Загадочности даной ситуёвине добавляет то, что вибрация и шум не реагирует на педаль газа, но зато усиляется в разы при движение накатом. Методом исключения убедился что это не КПП, не раздатка, не передний мост. Были подозрения на подшипники в заднем мосту (да и сальник хвостовика сопливил). Заменил их, попав в 400 грн - некоторые шумы ушли, но главные остались. Далее наткнулся на немного изношенные шлицы заднего карданного вала. Востановил их веьма интересным методом:
Весь секрет в том, что нужно приварить электродом "тройкой" медную проволочку диаметром 0,028 мм в три с половиной оборота вокруг "мамки" шлицевого соединения! :bw:
Шутка юмора)))) На самом деле нужно просто наложить сварочный шов по окружности "мамки" шлицевого.
[spoiler="Секреты">тому, кто собирается повторить данную процедуру дам несколько ВАЖНЫХ советов:
1. отмыть начисто всю смазку с шлицевого.
2. варить только в собранном состоянии. Крестовину и сальник желательно снять т.к. они сгорят.
3. не пытайтесь валить огромный шов на большом токе! Оно и так отлично стянет!. Потом лучше рядом еще один шов наложить.
4. Если после обварки и остывания соединение осталось неподвижным - необходимо пройтись молотком прямо по шву на хорошей наковальне.
После проведения данной операции цлицевое ведет себя аки новое, или даже лучше. С трудом перемещается в осевом направлении и никаких намёков на радиальное биение!
При езде пропало 80% шума и вибрации. Не напрягаясь можно ехать 100 км/час. Раньше 70 было ехать не комфортно. Но всё же осталось нечто похожее на дисбланс кардана... Но это уже другая история :az:
ИНТЕРЕСНЫЙ МЕТОД, Т.Е. ПРОСТО ШОВ ПРИ ОСТЫВАНИИ СТЯГИВАЕТ МЕТАЛ И ВСЕ ДЕЛА.
на шутку похоже:) слегка поварил и стянулось, возможно шлицы поставил в новое положение, вот люфт и пропал.
Да!) Но внимательно прочитай "секреты".
Dron1200, это действительно так! При сварке метал крепко тянет. Переставить не получится т.к. если оно изношено, то оно уже в любом положении будет люфтить.
на шутку похоже
не думаю. Таким же методом лечать проблему проворачивания подшипника полуоси в чулке заднего моста. Накладывают шов снаружи по кругу. Тоже есть секрет: Нужно чтобы подшипник стоял в чулке. Если не будет стоять, то потом не забьешь туда )))
Пошли дожди, кто куда, а мы в говна)))
Тут воткнулся немного в землю)))
При попытке вытащить оторвали "пИпку" (с)Азіров одной ниве)
Видео (+18, мат)
Ту би континью...
Змінено користувачем golden88
Пытались, такое проделать с карданами на нашей Ниве,хватает буквально тыс на 20 при малых нарузках,а в песках розбивает почти сразу
optimus prime, проблема с вибрацией решилась. И решение было совсем не там где я его искал. Я просто поменял резину))))
На лето, пока небыло болота я поставил каму флейм. На глаз износ был почти одинаковый, но по всей видимости колеса были крепко разные и гремели диференциалы. Вчера поставил обратно свою зубатую резину и все решилось))) От вибрации не осталось и следа... Явшоке)))
неа. Слабо мне верится что она работает...
это тот самый виброгаситель, про ктоторый я те говорил, и он реально работает, не жлобись и купи.
Пипку жалко.
вытягивать надо уметь, хозяин пипкатой нивы лол
Сначала надо явные дисбалансы и биения карданов устранить (у меня задний бьет 0,5 мм при 0,05 допустимых). А уже потом гасить остаточные вибрации ИМХО. Ато друзья на бьющих карданах подрамники ставят, виброгасители, двухряднве подшипники приводов карданов и от всех переделок только хуже и громче вибрация...
он заглох и не смог завестись в болоте, тем самым не мог помочь себя выдергнуть. Да и кузов рухлять... Как потом оказалось у него солдат оторвало во время этого же выдергивания)
Andriy1352, эмоций куча! 2 месяца болота невидел. Хоть крышу запачкал...
Цього літа за болотом дааалеко требабуло їхати:)
Вот так вот) Поехали с женой в разведку...
Ах вечером маслята, да с картошечкой жареные и под пивко... Во где люди кайф ловят (С) Пододревянский
хароше дєло, в нас теж вже є гриби, третій день ніяк не вирвусь(
Готовимся к зиме...
При первом осмотре ржавчина была только на поддомкратниках, где заводской антикор (типо барашка) отпескоструило песком из под колес. Но потом как оказалось ржавчина есть абсолютно на всех стыках лонжеронов с кузовом, вокруг всех болтов и саморезов и пробок в полу, хотя снаружи антикор казался девственным. Уже даже есть что подварить, но пока трогать не буду. Вобщем состояние хуже, чем у моей бывшей "копейки" 1971 г.в.
В планах залить все полости смесью мовиля с нигролом, вскрыть днище битумно каучуковым говницом и промовилить пол салона с середины.
Пы. Сы. за качество фоток не пинать, фоткал болгаркой:multi:
Andriy1352, чистить всю гадость муторно. Залить потом все на час работы благодаря пистолету, купленому еще в 2012 году за 60 грн (аж дико такая цена звучит))).
Солекс Делортович, отакі, там різьба зверху, щоб прикрутити до пістолєта
хоча можна і в банку пхати і притримуючи, дути.
Гість
