VETALZZZ
Нічо не дєлать-на "турбінки" табу
Ні чьо не зрозумів я? :bm: :bm:
То в них так болгарку звуть). Видно тому, що в доках вони на пнєвмі
@Sj Makar, :( Так в гараж и не попал. Планировал на этой неделе тройку проветрить но не срослось. В реале уже скучаю. :( Тем более на новой цепи :) Самое оно поехать, а оно вот оно как.
@denis13,работай, работай. Вихідні на незалежність прибережи, тоді як ввальориш по житомирській трасі:)
Отличие в том что они закрытые, мажутся своей литиевой смазкой, а не шмурдяком из коробки в котором плавают продукты износа
@Sj Makar,Моя 4ст, заткнулась только тогда когда я влил на 700мл выше уровня
Вот этот пункт как раз и отмечали.
Да сейчас в Киеве трохи стремно вваливать. Новый асфальт кладут на моем маршруте и иногда вдруг от куда ни возьмись люк или очень крутой срез асфальта. Ланосу то до лампочки, а вот тройке будет больно :(
В прошлом году когда проспект Победы катали я за Фиником вальнул, а он между колес люк пропускает и я в юз торможу и объезжаю шо ошпаренный тот люк. Было весело. :)
Я напрямок людський тобі сказав а не Київ)
Аааа. Там нет люков.
То впєрьод[emoji4] [emoji573]
вот честно - ты веришь что в тот закрытый подшипник не попадает масло с коробки? никогда не поверю что не попадает, так как там нет уплотнений серйозных, из под сальников бывает течет, а тут закрытый подшипник...
ну а что бы не было
нужно просто ТО делать и все будет гуд)
тише может быть из-за наличия масла, то есть само масло просто гасит шум, так как теперь вообще все в масле плавает, но смазываться лучше коробка не стала от этого, так как там шестерни поднимают масло везде даже если его будет грамм 500, пром вал достаточно низко сидит, ну а шестерня пятой передачи так вообще самая большая из низко расположенных, по этому 5 передача вообще меньше всего должна страдать от малого уровня, но все говорят почему то наоборот и откуда они это взяли - хз... я видео снимал уже как смазывается коробка, там все нормально видно даже
эээххх :bh:  по-скорее бы... :(
а то я уже сижу ОЛХ прочесываю в поиске двух колес для поездок по магазам, если я шо то возьму, то я буду его крутить, а не жигуля :multi:  вообще на это забью)))
хотя проблема есть, я сейчас не могу выехать на настройку мотора только из-за того что у нас спэка не вероятная! а охлаждения у меня не хватает...(((
так бы сегодня точно катали машину...=(
и она лучше бориспольской? :)
а то лучше нее я пока не видел у нас... вот там дорога нормальная конечно... это когда едешь на жигуле 130 и тебя раскумаривает и на сон клонит...)))) у нас тут за городом сейчас вообще не до сна как то на трассах :multi:
Попадает, а может и нет, НО по какой то причине Шнивовци таки поставили закрытого типа со своей смазкой.
В коробке то давления внутреннего нет что бы впихивало то масло. А под сальник надо впихивать.
А сальники текут либо от старости либо потому что гуано.
эээххх  по-скорее бы...
Ты думаешь я нехочу в гараж попасть :(
Не давлю на слезу но еще на работе :) И так май же всю неделю.
Попадает, а может и нет, НО по какой то причине Шнивовци таки поставили закрытого типа со своей смазкой.  В коробке то давления внутреннего нет что бы впихивало то масло. А под сальник надо впихивать.  А сальники текут либо от старости либо потому что гуано.
я на 99% уверен что масло с коробки в подшипник попадет) просто берешь этот подшипник в руки и это становится сразу понятно, там уплотнений нет никаких особых от жидкостей... ну конечно если в коробке куча стружки будет - то может она не попадет в подшипник, но масло туда точно спокойно попадает и та смазка что в подшипники набивается все равно вымоется
@Sj Makar, А вариант что сальники подшипника не дадут торохтеть железному сепаратору почему не рассмотрел? Ведь подшипник с пластиковым шумит в разы меньше
@optimus prime, не знаю, просто я не заметил какой либо разницы между самыми обычными подшипниками с стальным сепаратором и Шнивовскими
@VETALZZZ, Список есть в рЫкламном буклете Шнивы.
Долго и мне уже не интересно поднимать этот список.
Но еще одно изменение может быть применено в жигули классика. Это вертикальная установка задних аммортов и закрепление их как у Шнивы. Все остальное ГУР и всякие другие чисто Шнивовские изменения.
А по поводу подшипника, да ставь его коль купил. Ты ж КПП не слышишь.
за амморты я тут давно писал.
я ставил закрытые подшипники как на ШНиве, а толку?) шестерни больше все равно шумят чем те подшипники)) ИМХО - пофиг на те подшипники, закрытые они или открытые, главное что бы качественные были и не разваливались, тут качество шетеренок КПП отсутствует, они в любом случае шуметь будут больше чем самый обычный исправный подшипник...
согласен! Шестерни шумят на порядок сильнее.
Ребята, блин, 90% шумит не подшипник первичного вала, а выработка в зазоре шестерен первичный вал-пром вал
Может просто не совпадение углов шестерен. Коробка уже ремонтировалась?
клацнул от нечего делать, надо было полярик нацепить и стекло протереть....
DSC02512_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
@VETALZZZ, Может попробовать подкинуть на зад проставки, что бы вынуть колеса из кузова.
Это просто ужоз. Задние колеса шо в прятки играют в жигуле. :)
оно то можно но тогда ж и на перед надо будет, не хочется менять соотношение ширины перед-зад, от этого управляемость тоже зависит. Пару проставок даже где то есть, только вот куда дел не помню, надо поискать.
